Здравствуйте Валерий!Автомобиль Фабия хетч. 2009г.. Проблема в следующем. На автомобиле перед поездкой поставлен режим режим забора наружного воздуха через боковые и центральные сопла. Температура не была выставлена, т.е. риска регулятора температуры установлена чуть ниже 16 градусов (синяя отметка).Проблема: Проехав порядка 10 км по кольцевой из всех сопл стал поступать горячий воздух. Остановился, открыл капот. Всё в порядке, ничего не кипит, ничего не дымит. Сел за руль покрутил туда-сюда регулятор температуры (поставил снова на синюю отметку) и поехал. После этого стало всё нормально. В салон поступает наружный воздух. Подогрев отсутствует.Что это может быть (глюк системы отопления или предупреждение о серьёзной неисправности)? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Приехала на работу, достала пакеты с заднего сидения - и как заорет сигналка, не остановить! Только когда завела машину, перестала орать! Что это может быть?
Нубовский вопрос.Народ а какой объем бачка омывателя на А5 ? Кажется что он архи маленький около литра или слегка больше. Купил канистру 5 литров летней омывалки, так 1/3 осталась еще в банке. И доп вопрос, стоит ли на ней датчик омывалки комплектация Ambiente ?
Ниче не нажимала, и с кнопки она не выключилась!
Иногда нажимаешь и не замечаешь, может кнопка на брелке залипнуть, сама она, без участия брелка на охрану не встанет, возможно кто-то пытался сканировать твою сигу. Что бы выключилась в режиме тревоги, надо несколько раз нажимать на снятие, пока она не проорет минимум в нее заложенный не выключишь.
Здравствуйте Валерий.Пришлось после прокола выкинуть шину ,поставил покрышку с запаски ,разница в износе протектора 2-3мм между старыми и запаской .Так проехал уже 1,5 тыс. ,а вообще это, в дождь например ,не опасно? Автомобиль -Фабия с ЭСП .
На перед так ставить нельзя, а на зад ничего страшного.
