• 14 Май 2024, 07:49:47
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689583 раз)
« Ответ #2055 : 19 Март 2012, 12:52:27 »
 При включении с нейтрали на Д или другую передачу, происходит подключение КПП, примерно как когда отпускаешь сцепление, только тут начинает работать гидротрансформатор, естественно увеличивается нагрузка на мотор и расход возрастает, после включения передачи надо выждать 1-2 секунды, толчок почуствуешь все равно но слабенький, только после этого отпускать тормоз. Одновременно включать и отпускать тормоз не надо, большая нагрузка на фрикционы.
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #2056 : 19 Март 2012, 13:35:16 »
Спасибо! Примерно так и думал, но хотелось удостовериться, ато раньше никогда с автоматами не ездил :ay:
  • Fabia Rally Green
« Ответ #2057 : 19 Март 2012, 19:45:34 »
Валера, как должен работать автомат? Должны ли ощущаться легкие толчки иногда при переходе с 1 на 2 и с 2 на 3. Написал "иногда", потому что толчки бывают не всегда, в зависимости от того, как нажата педаль газа.
При динамичном разгоне, когда обороты поднимаются на 3.500-4000 могут чуствоваться толчки, это нормально.
У меня наоборот(
Сегодня померил уровень масла, на холодной коробке и после 15 км пробега - уровень выше в обоих случаях на 3-4 см. (На щупе есть метки Cold и Hot). Сливать?
« Ответ #2058 : 20 Март 2012, 09:38:25 »
У меня наоборот(
Нет не  сливать, для начала почитать инструкцию к АКПП, возможно мерить надо на заведеной.  ;)
Оффлайн AMG
« Ответ #2059 : 20 Март 2012, 13:04:45 »
Капитан Улитка, что за машина? ;)
Валера, подскажи плз толковые конторы по АКПП в Питере. Хочу приборчиком жидкость в коробке поменять, да и фильтр тоже. Фильтр сразу под (над) картером, сложностей никаких, кроме прокладки-герметика...
« Ответ #2060 : 20 Март 2012, 14:01:36 »
 Приличная контора была на Софийской то ли 12 то ли 14, напротив салона Шкода короче. Еще одна на Витебском, угол с Благодатной, (если от благодат, в сторону кольца, то справа сразу надо вглубь к заводу). Но я там был последний раз лет 5 назад, возможно что-то поменялось.
 Не на всех АКПП меняется прибором. У тебя наверное Опелевская АКПП.
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #2061 : 20 Март 2012, 19:30:23 »
[/quote]
Я тоже Валера, поэтому подскажу.
Центр Автоматических Трансмиссий. Ремонтируют и диагностируют любые автоматы. Есенина 19. Территория завода "Витон" Работаю там,......... на заводе. Велкам. Если территориально удобно конечно.
Нет пощады большинству!!!
« Ответ #2062 : 20 Март 2012, 19:31:18 »
У меня наоборот(
Да мерил как надо. На заведенной (на горячую).
2 AMG: Avensis 2 у меня.
Оффлайн AMG
« Ответ #2063 : 21 Март 2012, 18:18:04 »
Спасибо, Валеры!
Самотеком сливается только 2 литра из 6.6, приборчиком литров 9 по отзывам надо... Дилеры меняют самотеком за 900 рублей ;) Не уверен, что коробка "опелевская": A4CF2 упоминается только на авто Kia/Hyundai, вроде разработана Hyundai совместно с Mitsubishi.
« Ответ #2064 : 21 Март 2012, 19:23:08 »
Валера, может дергать из-за повышенного уровня трансмиссионной жидкости в АКПП?
Оффлайн sabonis
« Ответ #2065 : 21 Март 2012, 19:48:05 »
Смотря как дергает? У меня дергало, на пассате,на одном сервисе залили много, выяснил только на другом сервисе, слили до нормы все прекратилось.
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
« Ответ #2066 : 21 Март 2012, 21:26:04 »
В общем, в момент, когда на тахометре стрелка падает, происходит типа провала, т.е. как бы передача не сразу включается.
Оффлайн AMG
« Ответ #2067 : 22 Март 2012, 13:18:36 »
Ну это ж не DSG, где отключение одного сцепления происходит одновременно с включением другого и провала тяги практически нет... Тут скорее надо понять насколько длительный этот "провал"?.. Если просто как очень легкое уменьшение тяги, то и не провал вовсе. У меня при плавном разгоне - как на вариаторе, а при тапке в пол - разрывы тяги ощущаются (+ ощутимый толчок при включении высшей передачи, когда разгон тапкой в пол и при достижении нужной скорости газ убирается полностью). А если при плавном разгоне ощущение как-будто выжал сцепление, переключил передачу, отпустил сцепление - то что-то с коробкой не так... А у тебя точно не робот тойетовский? У него именно так и переключаются передачи ;)
« Ответ #2068 : 22 Март 2012, 20:16:07 »
Да нет конечно, не робот))) Но вот ощущения похожи, только не так медленно, как на роботе.
Провал этот в полсекунды, может даже меньше, но он ощущается. Я правильно понимаю, что при плавном движении стрелка тахометра должна падать, а передача включаться незаметно? Вот у меня этого "незаметно" нет, легонький рывочек есть. Не удар. При тапке в пол, да, есть разрывы, и я знаю, что это нормально.
« Ответ #2069 : 23 Март 2012, 09:33:14 »
 Доведи масло до нормы, перелив так же опасен для АКПП как и недолив.
