• 01 Май 2024, 22:13:34
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 687187 раз)
Оффлайн Ckala
« Ответ #2115 : 18 Апрель 2012, 14:54:42 »
Контакт плюсовой на втягивающем реле(обычно плохое состояние напоминает о себе после зимы и в сырую погоду).
То, что после поворота ключа слышен щелчок разве не говорит о том, что реле работает, а значит есть и контакт?
  • Kia Picanto 2008
U6JIUC
« Ответ #2116 : 18 Апрель 2012, 15:06:42 »
открывайте капот и ищете стартер- все там.....
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2117 : 18 Апрель 2012, 19:17:48 »
Капец,ты ездить собираешься или переписку нескончаемую вести?Поправь контакт и все наладится.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 19:30:23 от ruslanik76 »
« Ответ #2118 : 27 Апрель 2012, 23:20:55 »
Валера, подумываю заглушить EGR, чтобы не засирать впускной коллектор. Вопрос: насколько это сложно сделать и каковы последствия, кроме увеличения токсичности выхлопа? Двигатель с непосредственным впрыском.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2012, 23:58:28 от Yorke »
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #2119 : 27 Апрель 2012, 23:39:21 »
Запустил машинку?
Оффлайн Ckala
« Ответ #2120 : 28 Апрель 2012, 10:54:35 »
Запустил машинку?
Как я и говорил - неисправность проявляет себя очень редко, в тот же вечер она завелась без проблем и так продолжается по сей день. Жду выходных, чтобы поискать причину.
  • Kia Picanto 2008
« Ответ #2121 : 28 Апрель 2012, 12:53:06 »
по моему я ТЕБЕ уже месяц назад сказал, едь к ребятам делающим стартеры ! Однажды устанешь заводиться.
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #2122 : 28 Апрель 2012, 23:25:36 »
И произойдет это в следующее дождливое утро,не утверждаю что Юра не прав,но начинать надо с малого.Уверен что все банально просто-плохой контакт плюса в клемме на втягивающем.Для устранения такого"косяка" спец не нужен.
Dima81
« Ответ #2123 : 03 Май 2012, 10:08:42 »
     Валерий, привет! У меня такая проблема: не горит индикатор заряда АКБ, и возбуждение генератора после пуска двигателя происходит только при некотором увеличении оборотов (именно при первом запуске - обычно с утра, слышно по увеличению оборотов включенного вентилятора отопителя, так я и понимаю, что зарядка пошла). И ещё наверное все таки существует проблема с зарядкой: так вот ездишь всю неделю, вроде бы всё нормально (кроме индикатора), а на следующее утро приходишь и не завестись - АКБ разряжен (раз в месяц такое бывает). Как с этим бороться? С чего начять и чем закончить?
« Ответ #2124 : 03 Май 2012, 11:46:58 »
 Для начала проверить напряжение, с утра на незаведенной, после заводки, на оборотах более 1200-1500, проверить напряжение после того как доедешь до работы.
 При включении зажигания лампа АКБ загорается?
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #2125 : 03 Май 2012, 13:18:54 »
Привет всем.
У меня такой вопрос.
При переключении фар включаю противотуманки и габаритные огни для плохой видимости, на габаритных фонарях горит ярким красным цветом слева. Это только слева или на обоих должно быть. Ну обычно, при ближнем свете, все на месте и все в порядке. А при включении габаритных огней для плохой видимости или тумана или чего-то, то включается ярче только слева. а справа стоит на месте. Вот в чем вопрос. ::)
Dima81
« Ответ #2126 : 03 Май 2012, 13:27:57 »
            Лампа вообще не горит! Напряжение завтра проверю отпишусь.
« Ответ #2127 : 03 Май 2012, 13:29:54 »
Привет всем.
:D
Противотуманная фара сзади включается только одна.
« Последнее редактирование: 03 Май 2012, 13:48:18 от Влад »
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #2128 : 03 Май 2012, 13:38:21 »
ну при желании можно и вторую подключить,по умолчанию,да..одна.
« Ответ #2129 : 03 Май 2012, 13:55:54 »
:D
Успокоили меня. :D
Когда на панели загорелся индикатор габаритных огней (до этого не знал), грешился на противотуманки с каким дополнением. ;D ;D ;D
