• 23 Май 2024, 04:37:31
31 (10.9%)
88 (31%)
94 (33.1%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1225532 раз)
« Ответ #2670 : 18 Апрель 2017, 21:47:10 »
Лей то, которое тебе по душе с 502-М допуском, если уверен, что это не подделка. К дилеру езжай со своим. В клубной закупке масло от оф. поставщиков. Меняй через 7.5 или два раза в год.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #2671 : 18 Апрель 2017, 22:13:08 »
Трубу не куплю)) уже 26 лет за рулём, и давно езжу спокойно, как пенсионер. А если побаловать мотор 1.6 шеллом?)
Балуйте ее любым натуральным синтетическим 5в-30 со сменой каждые 5-7 тыс. Можно баловать Лукойлом. И не парьтесь
« Ответ #2672 : 18 Апрель 2017, 22:23:40 »
Нет, с этим двигателем так просто не проскочит.
Оффлайн andrey192
« Ответ #2673 : 18 Апрель 2017, 22:28:50 »
А поподробнее?) и, плз, на доступном языке(для меня, в танке)
Оффлайн andrey192
« Ответ #2674 : 18 Апрель 2017, 22:32:35 »
И... Только 502 допуск?? Или можно 504, но смысла особого нет
Оффлайн Ян
« Ответ #2675 : 18 Апрель 2017, 23:04:47 »
Блин, у него А7....
Оффлайн andrey192
« Ответ #2676 : 19 Апрель 2017, 08:44:02 »
Блин, у него А7....
И что? Что не так с двигателем в А7?
« Ответ #2677 : 19 Апрель 2017, 09:11:21 »
Я вроде всё понятно написал, вы даже ( первый случай на этом форуме) прочитали и процитировали.
Что ещё не понятно ?
Оффлайн andrey192
« Ответ #2678 : 19 Апрель 2017, 09:16:30 »
 То есть для моего мотора лучше с допуском 502, например elf ft 0w30?
« Ответ #2679 : 19 Апрель 2017, 09:19:27 »
Вот поэтому я стараюсь не вступать в диалоги .
Для вашего мотора первична вязкость и состав, а допуск - дело десятое .
Хоть 507, хоть 505
Оффлайн andrey192
« Ответ #2680 : 19 Апрель 2017, 09:22:37 »
Тогда чем плох шелл 0w30?
Оффлайн nimed
« Ответ #2681 : 19 Апрель 2017, 10:00:02 »
Хотите лить его - лейте.Плохого ничего не будет.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2017, 10:03:30 от nimed »
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн andrey192
« Ответ #2682 : 19 Апрель 2017, 10:03:09 »
[/quote
Спасибо за ответы. Посто пока гарантия, придется подстраиваться под дилера. А дилер льёт шелл.
« Ответ #2683 : 19 Апрель 2017, 10:33:20 »
andrey192,
Можно лить что угодно из списка Erwin под ваш ДВС, и с этим же можно приезжать к дилеру на ТО.
Оффлайн andrey192
« Ответ #2684 : 19 Апрель 2017, 11:26:54 »
Спасибо за ответ. Немного не по теме: а в двигателе 1.6 на А7 есть датчик низкого уровня масла? А то при включении зажигания не увидел масленки красной на приборке.
