• 28 Апрель 2024, 01:51:09
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1216025 раз)
« Ответ #3195 : 19 Декабрь 2017, 13:06:47 »
В городе со светофоров пуляйте и на трассе обороны с педалью в полу. А выбирать передачи и ездить по каду на 4й имхо бред
« Ответ #3196 : 19 Декабрь 2017, 14:02:39 »
Не будет на 100кмч и на 4-ой 5000обмин.Мне на каде чтобы ехать в потоке и выжать 5-6000обмин пришлось на 3-ей реветь.
Я писал про свою машину. Логично додумать, что нужно подстроить настройки под свою.
Специально или не специально это дело личное и каждого. Едешь ты куда-то по делам, приурочил к этому вот и все. Суть то ни в этом, суть в нагрузке.
« Ответ #3197 : 19 Декабрь 2017, 16:49:58 »
Ты кстати проверял, раскоксовка краску поддона разъела?
Нет, не проверял, но косвенно такого не произошло.
В ближайшее время планирую профилактически снять поддон и посмотреть.
Оффлайн Antosha
« Ответ #3198 : 06 Январь 2018, 15:56:17 »
Осталось 5л масла LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 с допуском VW502/505. Заливал его в EA211 на пробеге 100+. Стоит ли его заливать в новый EA888 gen.3 на пробеге 8-9 тысяч чтобы прокатать до 15-ти или лучше пока новый лить 0w-30, 5-w30 которые тут советуют?
  • Octavia A7
« Ответ #3199 : 06 Январь 2018, 16:01:34 »
Залей разово, никто не умрет.
И лучше залей на пробеге 3 000, после окончания обкатки мотора.
Оффлайн Antosha
« Ответ #3200 : 06 Январь 2018, 17:37:48 »
На 2500 поменяли уже на ТО-0, залили дилерский Castrol Edge OE 5w-30 VW502/505.
  • Octavia A7
« Ответ #3201 : 06 Январь 2018, 20:34:41 »
Оффлайн Antosha
« Ответ #3202 : 08 Январь 2018, 00:27:01 »
Правильно ли я понял что Total Quartz Ineo Long Life 5W-30 и ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30 практически одно и то же?
Планирую лить его в новый 1.8 ЕА888 gen3 с интервалом 7,5т км, при этом возить его и на  официалальные ТО, чтобы лили и не задавали вопросов по поводу наличия VWшных допусков.
PS Эксплуатация кад/город 60/40, средняя скорость по БК 40-50км/ч.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2018, 00:28:55 от Antosha »
  • Octavia A7
« Ответ #3203 : 08 Январь 2018, 00:28:17 »
Antosha, Правильно, только последние рекомендации 0/30 и 502/505
Оффлайн Antosha
« Ответ #3204 : 08 Январь 2018, 00:40:58 »
Смотрел так же на WOLF ECOTECH 0W-30 FE C3, но оно выходит дороже и я не знаю проверенного поставщика этих масел.
  • Octavia A7
Оффлайн zuart
« Ответ #3206 : 09 Январь 2018, 20:00:54 »
Приветствую.
ТО-0 на носу, хочу замену масла в двиге на рекомендованное (коего нет у ОД, уже уточнял) - благо на форуме есть ветка для заказа.
Но для движка Skoda Kodiaq 2.0TSI в книжонке два варианта допусков масла 0w20:
- гибкий межсервисный интервал - VW 508 00
- фиксированный интервал - VW 502 00
В чем разница, какое все-таки масло мне нужно и сколько его нужно?
Спасибо!
  • Skoda Oktavia
Skoda Kodiaq 2.0 TSI (2017) << Skoda Octavia A5FL 1.4 TSI (2011)
« Ответ #3207 : 09 Январь 2018, 20:07:44 »
Масел с допуском 502 в данной вязкости не существует, так что не забивай мозг.
Это просто очередной пример "компетентности" российского представительства компании ВАГ.
Оффлайн IsaevSergey
« Ответ #3208 : 19 Январь 2018, 08:42:30 »
На полке магазина появилось масло Chevron havolane 5w/30. Цена приятная. Можно его залить в мой BSE 1.6 пробег 107500 км?
  • Oktavia A5 1.6 MPI BSE
« Ответ #3209 : 19 Январь 2018, 09:39:37 »
Нет, это энергосберегающее масло, для бсе не подходит. Смотри масло чтобы обящательно соответствовало АСЕА А3 или С3
