• 18 Май 2024, 02:04:49
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 162475 раз)
« Ответ #360 : 23 Апрель 2019, 12:47:16 »
проще?
я бы так не сказал, к штоку калитки подобраться весьма проблематично
« Ответ #361 : 23 Апрель 2019, 12:51:43 »
проще?
Там вакуумный актуатор и кажется не регулируется, но речь вообще шла про кодирование педали газа
« Ответ #362 : 23 Апрель 2019, 13:59:25 »
Педальку делал у Юры, стало повеселее.
« Ответ #363 : 23 Апрель 2019, 23:19:17 »
Стоит на югах утеплитель капота снимать на лето или поф? Как бы 30-35-40 в тени июль-август...  >:D
« Ответ #364 : 23 Апрель 2019, 23:51:06 »
Конечно стоит.
Я и капот снимал, когда к родителям ездил в Ейск.
И декоративную крышку двигателя тоже ...
P.S. по жаре на турбе стоит ВСЕГДА приезжать к месту стоянки уже "остывшим".
И в идеале - открывать капот после глушения двигателя.
P.P.S. забыл ... капот же снят.
P.P.P.S. а ещё у меня двигатель заклинил по такой жаре - потому что 0W-20 было залито ... :(
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2019, 23:52:53 от Normet »
« Ответ #365 : 23 Апрель 2019, 23:51:45 »
Это всё имеет отношение к gen2?
Просто одна Ауди на ген 2 - прошлый век. Имеет, но не особо интересно.
Ген 3 делается раз и постоянно, не изменяя эффект до приличных значений пробега. Макс эффект на ген3 2.0 180лс
в свое время мне настройки педали
Они делали по своему. Да и времени прошло много, сейчас не так чуть.
Оффлайн mmicione
« Ответ #366 : 17 Июнь 2019, 14:50:53 »
Коллеги, добрый день!
Прошу прощения за невнимательность, но не нашел оформленной темы касательно маслоотделителя на 1.8 TSI CJSA 2014 года. Похоже пришло время его менять, не могу найти заказной номер. Запутался в ревизиях. Кто то может подсказать ?
Оффлайн vasilij1104
« Ответ #367 : 26 Июнь 2019, 05:45:42 »
Заходи в экзист и по вину пробивай последний и бери, я так делал.
Отправлено с моего G3412 через Tapatalk
Оффлайн mmicione
« Ответ #368 : 27 Июнь 2019, 13:58:16 »
Были какие то изменения после замены? Мембрану в старом смотрел ?
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #369 : 22 Август 2019, 23:03:15 »
Всем привет! Умер у меня актуатор турбины 06k145725s - собака. Шток шевелится, а актуатор мёртво заблокирован. Официально меняется данная деталь комплектно с турбиной, а это больше сотни по-любому. Покурил интернет, но толкового предложения по актуаторам не нашел, только китайцы предлагают, но что-то очково пока.
В связи с вышесказанным вопрос: знает кто нормальный сервис, где можно заменить/ починить актуатор?
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #370 : 22 Август 2019, 23:43:38 »
Куда шток шевелится? Какая ошибка конкретно? Залей вдшкой на остывшую, разработай аккуратно. Должен ходить несколько см и возвращатся при отпускании. Или едь в рево, они актуаторы регулируют
Актуатор если менять, то у поляков можно пошукать, например https://allegro.pl/oferta/70597385-06k145725s-sterownik-turbiny-8278469254
« Последнее редактирование: 22 Август 2019, 23:48:48 от dimcher »
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #371 : 23 Август 2019, 12:04:59 »
Я надеялся на закисший шток, но смотрели и шевелили знающие люди и сказали, что подвижность штока сохранилась, а вот актуатор заклинило.
Курение интернета показало, что на Ауди это распространённая проблема с этим мотором 2014 г.в.
« Ответ #372 : 23 Август 2019, 12:14:15 »
На октавии тоже поголовно. Есть два варианта - шестерня штока выскочила из зацепления внутри актуатора, можно попробовать вернуть зацепление разработав шток. Ну и второй вариант шестерни сломались и там заклинило, тогда конечно только замена (ну или ремонт шестерней :))
« Ответ #373 : 23 Август 2019, 14:31:58 »
Снова страсти.... :o
« Ответ #374 : 23 Август 2019, 14:34:49 »
и вообще просили же указать ошибку, мало ли что знающие люди сказали (что за люди то?)
Есть ошибка по выходу напряжения за пределы - тогда можно регулировать
Есть ошибка что актуатор заедает - тогда либо выход из зацепления шестерни штока, либо поломка шестерни. Это происходит из-за закисания
