• 14 Май 2024, 22:51:35
Автор Тема: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.  (Прочитано 67522 раз)
Re: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.
« Ответ #75 : 10 Январь 2017, 09:05:47 »
Надо тему замутить, собрать народ на покатушки.
Пока с погодой не понятно что. В такую слякоть там делать нечего, вот бы погоду как в прошлом году тогда да можно, но Валера, ты же опять в сторонке стоять будешь? ;)
« Ответ #76 : 11 Январь 2017, 08:04:25 »
Пахать целину в надежде поймать камень покрупнее точно не буду. Да и клиренс поменьше будет.
Для меня смысл поездки наверное несколько в ином.
Слякоть закончится, погоду отмониторим, выберем прошлогоднюю зимнюю красоту.
« Ответ #77 : 13 Январь 2017, 11:16:50 »
Если стартовать поактивнее, даже не в пол, до 30-40 кмч на 1-2 идет букс. Потом уже разгон без букса.
Возможно достаточно обновить ПО самого 5 Халдекса, судя по отзывам помогает уменьшить или полностью исключить пробуксовку при старте  :)
« Ответ #78 : 13 Январь 2017, 11:27:04 »
Ты можешь с этим помочь?
« Ответ #79 : 13 Январь 2017, 11:54:50 »
Достаточно интересно :ay:
« Ответ #80 : 13 Январь 2017, 12:04:05 »
Я читал по прошивку на драйве, там как я понимаю просто насос принудительно фигачит все время, считай постоянный 4х4, а не подключаемый.
« Ответ #81 : 13 Январь 2017, 12:59:09 »
По аналогии с настройкой муфты на Каптиве, здесь сделано тоже самое, изменены точки включения. Учитывая 5й Халдекс, насос будет работать активнее начиная с более ранних режимов. Он на 5м и так работает ВСЕГДА. Т.е. подлючение идет не по провороту колеса на, допустим оборот, а либо по нажатию педали в пол, либо по самому началу проскальзывания.
Чисто теретически, да, насос должен изнашиваться больше, так как на бОльшие обороты он выходит раньше. Но, предположительно, врядли больше процентов 25, при обычной езде со светофора.
Сколько это в ресурсе - никто не мерил.
« Ответ #82 : 13 Январь 2017, 14:39:15 »
Все возможно, т.к. предпочитаю работать в спокойной обстановке
« Последнее редактирование: 13 Январь 2017, 14:48:06 от tsrodger »
« Ответ #83 : 13 Январь 2017, 15:14:15 »
Так это именно обновление прошивки, официальное? Или же кастомная перенастройка работы?
« Ответ #84 : 13 Январь 2017, 15:21:55 »
Это оригинальная прошивка
TapaTalk
« Ответ #85 : 13 Январь 2017, 15:28:44 »
TapaTalk
Еще говорят с 2015 года новая ревизия насоса идет. Может быть так, что прошивка совместима только с новым насосом? У меня машина октября 2014...
« Ответ #86 : 13 Январь 2017, 17:05:42 »
Еще говорят
TPIшек официальных как-бы нет, а ОБС не работает здесь.
С вероятностью 90% все тоже самое, тупо момент включения поправлен.
« Ответ #87 : 13 Январь 2017, 17:45:30 »
Все возможно, но изначально прошивка идет под определенный блок
« Ответ #88 : 13 Январь 2017, 17:47:23 »
то есть при подключении будет ясно, можно ли прошить или нет данной прошивкой конкретный блок конкретного автомобиля?
« Ответ #89 : 13 Январь 2017, 17:51:52 »
Совершенно верно
TapaTalk
