• 29 Апрель 2024, 07:04:37
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 293103 раз)
Estorsky, нужна отметка высоты, куда будет качать насос, 25+ сколько метров?
+ производительность в л/ч, т.е. за какое время куб должен будет набираться.
От этих двух параметров зависит выбор насоса.
По остальным вещам не знаю.
Допустим, +15 метров. Как рассчитать из этого мощность станции? Или у них "в паспорте" написано, на сколько вверх качают?
Спасибо
чем выше расход, тем ниже напор (т.е. высоко может подать только тонкую струйку).
сколько л/ч расход нужен - хз
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 13:58:00 от Илья В. »
Оффлайн Baziliy
Давайте определимся из какого источника надо качать воду? И мы говорим о насосной станции или скважинном насосе? Первая не всосет воду глубже 9 метров. Вернее она вообще ничего не всосет, магистраль до насоса надо заполнять водой для начала, но тем не менее глубже 9 метров до зеркала воды они не берут, дальше уже накачает куда надо. Скважинный насос не во всякую дыру влезет, если это колодец или скважина с обсадной трубой > 100мм то проблем нет, берем Джилекс Водомет 55/75 и он легко справляется с поставленной задачей. 3 года такой стоит у меня, проблем нет, воду с мелким песком засасывает отлично. Говорил с бурильщиком, он посоветовал сразу не жалея ставить его на прокачку новой скважины, говорит сам таким прокачиваю с нуля, когда идет сплошной песок, уже не первый год еще работает. Потом цена позволяет выкинуть и купить новый через несколько лет.
P.S перечитал еще раз, вижу слово колодец, значит вопрос со станцией отпадает сразу, не будет она с такой глубины ничего всасывать, значит скважинный насос Вам в помощь. По поводу ресивера, нет емкость на чердаке и есть ресивер, зачем еще городить огород? Основной вопрос когда вся емкость будет наполнена надо заставить насос выключиться, а когда упадет уровень ниже нужной, чтобы включился. Обычно в этом случае работает ресивер и реле давления (РД), но тогда вся система стоит под давлением, я так понял у Вас будет самотечная система. Значит надо колхозить поплавковый выключатель в эту емкость, типа уровень упал, насос включился, поднялся - выключился.
Можно посоветовать на чердак (зачем тогда на чердак???) поставить мембранный бак литров от 100 и выше, вместо бочки, тогда обычная схема с реле давления. Но сильного запаса 100литровый бак не даст, т.е там объем запасаемой воды намного меньше из-за давления.
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 15:06:51 от Baziliy »
спасибо за картинку
Колодец. Порядка 25м глубиной. Я говорил о насосной станции. Неужели нет насосных станций которые высоко поднимут?
Скважинный насос погружной что ли?
Спасибо за коммент, интересуют подробности.
Оффлайн Baziliy
Увы нет, станция отпадает. То что есть на рынке 7,5-8 метров предел. Наверное есть станции с инжекторами, позволяющими эту глубину увеличить, но стоимость и зачем??? Вам скважинный насос цена вопроса 10 тыс рублей (обычный погружной не потянет опять же такой напор), это проще, дешевле и надежней, плюс нет проблем с промерзанием в зимнее время, например можно после обратного клапана сделать дырочку в ПНД трубе и все будет постепенно уходить из магистрали.
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 15:23:51 от Baziliy »
Увы нет, станция отпадает. То что есть на рынке 7,5-8 предел. Наверное есть станции с инжекторами, позволяющими эту глубину увеличить, но стоимость и зачем??? Вам скважинный насос цена вопроса 10 тыс рублей (обычный погружной не потянет опять же такой напор), это проще, дешевле и надежней, плюс нет проблем с промерзанием в зимнее время, например можно после обратного клапана сделать дырочку в ПНД трубе и все будет постепенно уходить из магистрали.
Спасибо. Еще раз, насос погружной? То есть я вешаю насос в колодец на тросе, наверх ПНД которая идет прямиком в бочку на чердаке? Ресивер при этом не нужен? Сорри за дурацкие вопросы, не эксперт в этом деле((
Оффлайн Baziliy
Да насос погружной, типа такого http://www.220-volt.ru/catalog-137841/ магазин от балды, можно найти дешевле, можно взять не такой мощный. Этот способен с глубины 30м качать на высоту 70 метров.
На этот насос покупаете обратный клапан 1'' (чтобы вода стояла в трубопроводе и не сливалась вниз, исключает гидроудар и ожидание пока из другого конца трубы пойдет вода) клапан накручивается на насос (потребуется ниппель, т.к у насоса и у клапана внутренняя резьба) после клапана ПНД на 32мм и до емкости. Но, как я уже говорил, насос накачает в бочку, а как заставить его выключиться? Почитайте статьи про поплавковые выключатели, другого на ум не приходит, но как это правильно реализовать не подскажу, надо покурить эту тему.
О нашел схемку
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 15:47:24 от Baziliy »
Baziliy,
спасибо за подробные ответы! Весьма благодарен.
Оффлайн Baziliy
Да не за что. А чем обусловлен выбор именно накопительной емкости? Проблемы с дебетом воды? Если таких проблем нет, я бы сделал гидроаккумулятор (ГА) на 100 литров и реле давления. 5000 (ГА и 500 реле).
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 17:40:29 от Baziliy »
Подскажите чем покрасить баню из бруса с наружной стороны .?
Покрась финской краской PUNAMAALI или ее аналогом, что продается в Билтеме. Вся Финляндия ею выкрашена. Лет 10-12 отстоит. Я себе в Билтеме два 10-литровых ведра купил. На тысячу дешевле каждая банка чем у нас в магазинах ( если она у нас есть ). Буду забор красить.
Оффлайн интурист
  • Шкодный ученик
Грюндфос стоит sba 3-45 aw полный автомат.32 пнд.Включил в розетку и забыл. Подымет легко.
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 21:09:53 от интурист »
  • Land Rover Discovery
Оффлайн halfer
  • Костик
для начала немного физики: НИ ОДИН НАСОС НЕ МОЖЕТ НАПРЯМУЮ ВСОСАТЬ ВОДУ С ГЛУБИНЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ 8,5 МЕТРОВ!!!!!!. на таком перепаде образуется практически полный вакуум.
есть не только SBA - SPO лучше. или скважинник SQ
SBA:
-пластиковый корпус
-реле давления
-реле протока (опция)
-пластиковая насосная часть
-по отказам - достаточно много нареканий на электронную часть, т.е. тупо протекают внутрь.
-достаточно тихо работает
-максимум 3 куба в час и максимум 45 метров на выходе.
-насос управляется электронной платой внутри - тоже бывают нарекания
SPO:
-корпус и насосная часть из нержи.
-тупо управляется поплавковым выключателем, либо вилкой в розетке.
-достаточно надёжный аппарат, при должном уходе: самый старый, который к нам в сервис приносили был 99 года.
-расход до 5 кубов и напор до 70 метров.
-к сожалению сняты с производства в прошлом году, но найти их ещё можно. комплекты запасных частей будут производиться и продукт будет поддерживаться по сервисной программе ещё 5 лет
SQ:
-движок из нержи, а насосная часть из пластика (из нержи тоже есть, но бОльших размеров и мощностей)
-сам отключится по сухому ходу - со встроенным частотником и достаточно умным блоком управления.
-на этот скважинник можно купить специальный кожух для установки в колодец.
-по расходам и напорам - очень широкая гамма.
это был Grundfoss.
есть ещё Wilo станции с дополнительным выносным эжектором - там до 20 метров может перепад быть на всасе.
на самом деле я бы взял себе, скорее всего, SQ с кожухом, но это заметно дороже, чем остальные варианты, но намного надёжнее.
« Последнее редактирование: 26 Май 2017, 01:19:14 от halfer »
Оффлайн Baziliy
для начала нужно определиться с назначением данного насоса, одно дело водоснабжение дачного домика летнего проживания по выходным, другое дело - загородного дома ПМЖ. покупать насос за 40 тыс для дачи, чтобы во время вашего отсутствия его сперли из колодца я бы не стал. (кстати весьма распространенная тема сейчас), а так да, grundfos без вариантов вызывает уважение. По надежности, даже если менять Водомет раз в год (что вряд ли) его можно купить 4 раза в эту стоимость.
Есть подозрения, что в колодце может не хватать воды на все будущие потребители.
В данный момент это дача, но дом построен на совесть. Надеюсь использовать в будущем для ПМЖ.
Пока поставим более бюджетный вариант. 40к многовато.
Оффлайн интурист
  • Шкодный ученик
40к многовато.
Откуда 40 то? 23 тыщи стоит.Сантехник три года назад как кинул в колодец на нержавеющем тросе и пнд-ке,сливной кран поставил,воткнул в розетку и всё.Никаких больше клапанов,релюшек и прочего. Открыл кран-включился,закрыл-выключился. Метров на 18 подымает,напор офигенный. Первый год забора не было,просверлил в люке и кольце по 4 отверстия,резьбу и болтами-секретками прикрутил в потай.Всё.
