Estorsky, нужна отметка высоты, куда будет качать насос, 25+ сколько метров?+ производительность в л/ч, т.е. за какое время куб должен будет набираться.От этих двух параметров зависит выбор насоса.По остальным вещам не знаю.
чем выше расход, тем ниже напор (т.е. высоко может подать только тонкую струйку).
Давайте определимся из какого источника надо качать воду? И мы говорим о насосной станции или скважинном насосе? Первая не всосет воду глубже 9 метров. Вернее она вообще ничего не всосет, магистраль до насоса надо заполнять водой для начала, но тем не менее глубже 9 метров до зеркала воды они не берут, дальше уже накачает куда надо. Скважинный насос не во всякую дыру влезет, если это колодец или скважина с обсадной трубой > 100мм то проблем нет, берем Джилекс Водомет 55/75 и он легко справляется с поставленной задачей. 3 года такой стоит у меня, проблем нет, воду с мелким песком засасывает отлично. Говорил с бурильщиком, он посоветовал сразу не жалея ставить его на прокачку новой скважины, говорит сам таким прокачиваю с нуля, когда идет сплошной песок, уже не первый год еще работает. Потом цена позволяет выкинуть и купить новый через несколько лет.
Колодец. Порядка 25м глубиной. Я говорил о насосной станции. Неужели нет насосных станций которые высоко поднимут?Скважинный насос погружной что ли?Спасибо за коммент, интересуют подробности.
Увы нет, станция отпадает. То что есть на рынке 7,5-8 предел. Наверное есть станции с инжекторами, позволяющими эту глубину увеличить, но стоимость и зачем??? Вам скважинный насос цена вопроса 10 тыс рублей (обычный погружной не потянет опять же такой напор), это проще, дешевле и надежней, плюс нет проблем с промерзанием в зимнее время, например можно после обратного клапана сделать дырочку в ПНД трубе и все будет постепенно уходить из магистрали.
Подскажите чем покрасить баню из бруса с наружной стороны .?
Грюндфос стоит sba 3-45 aw полный автомат.32 пнд.Включил в розетку и забыл. Подымет легко.
Да не за что. А чем обусловлен выбор именно накопительной емкости? Проблемы с дебетом воды? Если таких проблем нет, я бы сделал гидроаккумулятор (ГА) на 100 литров и реле давления. 5000 (ГА и 500 реле).
для начала нужно определиться с назначением данного насоса, одно дело водоснабжение дачного домика летнего проживания по выходным, другое дело - загородного дома ПМЖ. покупать насос за 40 тыс для дачи, чтобы во время вашего отсутствия его сперли из колодца я бы не стал. (кстати весьма распространенная тема сейчас), а так да, grundfos без вариантов вызывает уважение. По надежности, даже если менять Водомет раз в год (что вряд ли) его можно купить 4 раза в эту стоимость.
40к многовато.
