• 28 Апрель 2024, 14:27:08
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 292444 раз)
Оффлайн steallth
В общем походу самое простое - поставить осмос и забить болт на это. По сути раз в два года поменять все фильтры обойдётся в 3.5 тыщи. Никак не могу найти никого,кто бы в моём районе рыл такую скважину.
По сути вопрос про скважину снимаю - накладно и геморно как то.
если только на питьевую воду - да, самый простой вариант, единственное - осмосу необходимо давление на входе не менее 3 атм., либо приобретать вариант с встроенным насосом, иначе не продавится мембрана... ну и надо помнить про объем накопительного бака и время его наполнения, т.к.
чистая вода идет не напрямую, а из бака, который набирается за определенное время - особенность обратно-осмотических систем, связанная с их низкой производительностью из-за очень-очень тонкой мембраны, которая и является основным элементом фильтрации..
Допишу ещё один вопрос  никто не делал у себя на даче этакую беседку,хз как описать,наверно зимний вариант, с мангалом по середине и диванчиками по бокам. По крайнеймере в моей голове это так выглядит.Типа мангал разжигаешь,в беседке тепло становится,ну ижаришь на нём всякое, даже зимой по сути тепло должно быть от него.Никто такого не делал?
полноценной зимой в таком варианте будет холодно, т.к. от мангала тепла много не будет + жаришь на углях а не на огне - тепла еще меньше + надо выводить дым - иначе это будет та еще "банька по черному"... если очень хочется теплую беседку на зиму - надо ее как-никак теплоизолировать и обогревать инфракрасниками или еще чем - как основным источником тепла, а для бутафории можно ставить всякие горелки..
Ещё допишу - пока вчера читал инфу,то вычитал,что оказывается срок службы скважины обычной 5-8 лет. Я не совсем понял,что это значит,пишут типа заиливается. Но никто не пишет, что в итоге то,у кого срок кончился.Кто-нибудь в курсе такой фигни?
это больше разводняк от всяких чистильщиков и самих бурильщиков - чтобы чем-то заниматься..
другое дело, что скважина должна работать практически постоянно, т.е. если вода даже не нужна - ее надо прокачивать просто в канаву,
иначе заиливание возможно, ну плюс грамотно сделанный донный фильтр (камни, решетки) способствует долголетию скважины.
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Оффлайн Duracell
Ещё допишу вопрос - кто-нибудь разбирается в сантехнике? Как можно связать электрический бойлер и газовый котёл,что бы бойлер использовать как термос. То есть вода нагревается в котле и идёт в бойлер. Оттуда уже горячая вода идёт в краны. Как только в бойлере понижается то опять заливается горячая из котла. Тут просто надо соединить выход из котла со входом в бойлер и всё?
Оффлайн Vasso
Дополню ещё, что насос (если погружной) или конец шланга насоса (если наружный) должны находится на глубине около 0,5м от дна скважины. Если всё это извлекается на зиму, то должно быть потом  погружено на ту же глубину. Со временем там образуется водяной мешок. Если постоянно менять глубину, возможно осыпание стенок и как следствие уменьшение глубины скважины.
Прокачивать скважину нужно регулярно, это известно ещё издревле (чем больше берут воду из колодца, тем вода чище). У меня скважина 14м была сделана, но т.к. насос изначально был установлен на 12, то сейчас она так 12 и стала ))). Скважина с 1986го года. Ни разу никого не вызывал, ни чистил. Насос (малышок) вытаскивался 3 раза (2 на ремонт, потом уже на замену) Сейчас стоит водомет от грундфуса. Соседям воду разрешаю брать в любое время, т.к. сам пользуюсь не очень часто и не в больших объемах. Весной при открытии сезона сразу прокачиваю скважину 1-2 часа, пока не пойдет чистая вода, т.к. за зиму скапливается окалина с обсадной трубы и песок. С водой у нас т.т.т. проблем нет (Волховский р-н / Гдовский водоносный горизонт, основная порода - известняк)
Оффлайн Vasso
В бойлере впускная труба сделана на дне, выпускная - сверху. Холодная вода нагреваясь ТЭНом со временем поднимается на верх. Если просто подключить котел и не подключать ТЭН, вода охлаждаясь начнет опускаться вниз, то что пришло из котла будет подниматься на верх, но при этом перемешиваясь с уже остывшей водой... Это как то не совсем правильно для работы бойлера... ИМХО. Если ТЭН не планируется использовать совсем, может есть смысл сделать а-ля бак для бани? Т.е. разобрать и опилить выпускную трубу чуть выше впускной и котел подключить как теплообменник к обеим трубам? Но тогда система должна быть безнапорной... т.б. сверху нужно предусмотреть свободный доступ атмосферного воздуха типа вент. отверстия... :bn:
Во, придумал! Можно вместо ТЭНА использовать водо-водяной теплообменник )))
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 21:13:16 от Vasso »
Duracell,
есть бойлеры косвенного нагрева.
Оффлайн Duracell
Да блин,как то менять бройлера или пилить его не вариант, плохая идея...ландо,я понял, буду ещё думать и читать, вдруг уже кто то решал данную задачу.
Оффлайн Duracell
Продолжу готовиться к лету и собираю инфу ))
Кто ставил себе бассейн на участке, чё как, есть какие то нюансы,на которые стоит обратить внимание? Щас смотрю, скорее всего хочу каркасный,вроде как я понял с ним на зиму можно не запариваться, если морозная будет. Но, пока,не совсем понимаю,куда его лучше ставить. Опять что ли под него нужно отдельную площадку делать из брусчатки, или лучше вкопать, но вроде вкапывать посложнее будет..
Оффлайн Baziliy
Смотря какой каркасный. Если типа Azuro морозостойкий то можно не запариваться на зиму, достаточно кинуть несколько баклашек. Площадку выравнивать под бассейн обязательно. на дно ЭППС и песок с трамбовкой, либо ЭППС и тонкую плиту, надо отсечь теплопотери через землю. Если закапывать, то по бокам тоже обложить ЭППС-ом. Можно закапывать не полностью. Если не закапывать, надо городить какую-то палубу. Обязательно продумать где будет стоять песочный фильтр и другое инженерное оборудование. Если есть газ(я так понял он у вас есть, судя по предыдущему посту про бойлер), я бы сильно подумал в плиту под бассейном залить трубы теплого пола и подогревать это дело.
Знакомый сделал стационарный бассейн. Выкопал котлован, песок там, несколько слоёв специальной плёнки, ЭППС, арматура, бетонирование,  специальные смеси для оштукатурки, спецклей для плитки, мозаика, фильтрационная система. Бассейном пользовался лет пять, а затем он стал протекать,  не сильно, но стабильно. Течь так и не нашёл. Постоянно доливает. Вода холодная, глубина около 2 метров.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2020, 20:51:28 от Palosary »
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Эх, хорошо когда больше чем размещением бассейна нечем заняться на участке! По мне так это совершенно никчемная затея, хотя я может быть просто отстал от трэндов дачных реалий?  ;)
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Duracell
Дети растут, если щас начну заниматься мелочёвкой, то погрязну в ней до пенсии. Хочется порадовать их, пока они маленькие. Да и в целом у меня дача заточена для "приехал, повалялся на травке, запалил мангал, погонял собаку". Не, там есть посадки, но это тёщина прерогатива, я оттуда только ем ))
Palosary,
я думал простационарный, но мне кажется,что городить такое сооружение сложновато. У меня там уже и газон посеян,так не хочетсявсё заново переделывать. Да и вцелом - надоел басс - собрал его и в сарайку или на авито. А стационарным заниматься надо,иначе будет вечно грязным. Кстати,обнаружил,что для бассов ещё можно такую штуку запилить
Для нашего климата обязательно надо делать.
Baziliy,
однозначно морозоустойчивый. не хочу я заниматьсясобрал/разобрал,тем более,если купол сделаю. По поводу труб - вот я бы,честно, сказать,сделал бы что то подобное. Но на коллекторе не осталось ни одного свободного разъёма.Какой то тупой сантехник,мог бы хоть на один выход больше сделать Ядумаю,что просто буду шлангом подключаться к крану и заливать в басс тёплую воду. Ну это если решусь на него.
По поводу закапыть - тоже не хочу сильно париться,скорее всего сделаю брусчатку,и на неё уже положу пеноплекс.
так коллектор можно заменить, это не сложно.
Оффлайн Сан_Саныч
Нужен ли большой бассейн? Им заниматься сложно. У меня диаметром всего 2 метра, так я каждые две недели воду сливаю, мою его и наливаю чистую воду. Каждый раз удивляюсь сколько набирается грязи и это при том что он накрыт плёнкой. Или много химии сыпать надо, но как потом детей пускать?
Оффлайн Duracell
Ну тут я уже хз. Чисто теоретически можно.Как я уже писал,если начать всем этим заниматься, то дети вырастут  ;D Всегда можно что то улучшить,заменить и всё такое, и нет этому конца. В любом случае я могу этим заниматься только в выходные. Проще через окно шланг бросить,пускай тёплую воду заливает ))
Сан_Саныч,
Вот как раз это вчера с женой и обсуждал. Буду ещё читать,вроде есть какие то хлоргенераторы, где из соли выделется хлор какое то,и он обеззараживает. Но это всё не точно, не вникал ещё. В моих мыслях всё проще  жаркая погода,дети плескаются,меня не трогают,я валяют на лежаке ем и пью все выхи. Но реальность,чувствую,будет другой  ;D
Оффлайн steallth
ну, что касается бассейна - реальность действительно будет чуть другой, т.к., как минимум воду в него надо будет заливать в каждый приезд..
потому как - ежели она будет стоять всю неделю, при этом не обработанная препаратами типа хлора для обеззараживания - будет цвести (т.е. в ней будут размножаться различные бактерии естественным способом), что, в общем тоже нехорошо для детей, т.к. вода в замкнутом небольшом объеме + так или иначе что-то попадает из воздуха + купальщики заносят... Ну и мыть внутреннюю поверхность конечно и накрывать - иначе, даже выглядит сей искусственный водоем не очень привлекательно.
Но, опять-таки, при наличии хорошей воды в неограниченном количестве на участке - все это вполне решаемо и выполняемо, причем за довольно короткий срок, а удовольствие летом неплохое, особенно для маленьких.
