• 28 Апрель 2024, 16:31:48
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 292538 раз)
Олег, напомни пожалуйста, ты свой дом отапливаешь исключительно теплым полом? Или дополнитеная система из радиаторов имеется?
это я пока только тёплым полом отапливаю
Не, радиаторов нет ни одного. Исключительно весь дом только водяным тёплым полом. Сейчас только ночью включаю часов на пять на пол мощности.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
А какая температура поверхности самого пола? Температура теплоносителя на выходе из котла, сколько грд? Трубы в полу расчитаны на данную температуру?
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Никмо
Конец осени, кроты активировались.
Жидкая фракция из газового баллона после его использования. Я в свое время кротов именно ею или уморил или они с участка удрали.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
Блин, это жестоко! Вонище будет на весь участок если с одорантом переборщили - самому убегать придется. Один раз стравил не много с балона и на одежду попало - месяц, наверное, шмотки на балконе висели, проветривались. Но вариант не плохой если на прилегающей за забором территории применить.
А какая температура поверхности самого пола? Температура теплоносителя на выходе из котла, сколько грд? Трубы в полу рассчитаны на данную температуру?
Ну тут хочу внести ясность - некоторые путают отопление водяными полами с теплым электрическим полом в санузле(сауне). Считают, если теплый пол, то он на ощупь должен быт теплым как в санузле. Полы в помещении дома, отапливаемого теплыми полами, будут иметь такую же температуру, как и температура воздуха в помещении, которое они обогревают. Предположим, мне комфортно при +24. Температура пола тогда будет тоже +24 (плюс-минус какие-нибудь десятые). И стены в доме в среднем тоже такой температуры получаются, в углах по прохладнее. Специально ходил с дистанционным измерителем температуры и все подряд им мерил. Если хочется реально ощутимого теплого пола, ну примерно градусов 30-35, то надо понимать, что пол поднимет и температуру воздуха в помещении до этой температуры, а это уже не комфортно, душно.
  Температура теплоносителя ( смотрю приложение к ZONTу ) сегодня, когда он работал ночью) на выходе из котла 41, на входе (обратка) 36 градусов. Вообще в котле максимальную температуру можно самому выставить. Максимально допустимая для теплых полов градусов 50, у меня задано 45. Максимальная мощность моего котла 9 кВт, я ограничил его до 6, пока хватает и этого.
  Трубы из сшитого полиэтилена с кислородным барьером естественно рассчитаны на такую температуру, они же специально сделаны для систем отопления водяными полами.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2020, 11:43:59 от Palosary »
Оффлайн tymanof
Вон оно как, а я всю голову сломал, почему мне тепло, а плитка на полу холодная)
Теперь на "пятерке"
Оффлайн tsib
Вопрос к знатокам: реально ли сделать нормальный туалет на даче и пользоваться им зимой, если там не проживаешь постоянно и когда уезжаешь, отрубаешь электричество?
Какой вариант для весна-лето самый беспроблемный?
Оффлайн Vasso
Только если вместо воды использовать этиловый спирт. :) :) :)
Ведро и компостная яма - самый дешевый. Стандартный унитаз + система водоснабжения + био очистная станция - самый комфортный, но и самый дорогой. И он исключает п.1 в плане отключения электроэнергии.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2020, 21:55:20 от Vasso »
Глвная проблема - смывание, а именно наличие воды в бачке и в самом унитазе. На зиму воду с бачка сливают, оставляют все краны в открытом состоянии и вычерпывают баночкой воду из самого унитаза. При Ваших условиях только биотуалет и специальные незамерзающие жидкости. У меня было проще -  обычный сортир, но главное, чтобы не было щелей для сквозняков и на сиденье наклеил по форме вспененный полистирол около 1 см толщиной. Так жил и отдыхал на даче круглогодично более 10 лет пока не переехал в ИЖС. А есть в продаже и вообще пенопластовое сиденье для уличных туалетов.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Олег, если за бортом Т ниже нуля, то полом с +24 грд нагреть внутри воздух и предметы в доме думаю будет не быстро. Насколько я помню по мед показаниям комфортной и безопасной для здоровья считается Т поверхности пола +28. У меня такой же электрокотел как и у тебя,я его придушил до 7 кВт. Отапливаюсь радиаторами, Т на выходе из котла максимальная +55 грд. Трубы  Упанор, шитый полиэтилен, рассчитаны на Т теплоносителя 90 грд. К чему вопрос вообще говоря задавал, недавно пообщался с мастером по отоплению. Мужик толково выполнил работу по монтажу систем отопления и водоснабжения в доме. Так вот он категорично заявил что обогрева дома только тёплыми полами недостаточно. Трубы для них рассчитаны на Т теплоносителя не выше 40 грд, выше И ведёт к их постепенному разрешению.
  • Octavia Tour 1,6
или вылить канистру омывайки)
какого дома?
Всё индивидуально, нужно считать теплопотери.
Вот деревяшку, даже из 200мм бруса, практически не реально (только до определенной температуры), а каркасник с 200мм утеплителя и без окон во всю стену, с приточкой, вай нот?
В любом случае, нужно считать.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
какого дома?
Илья, да типичного дома. Того, который взяли и построили по любой избитой технологии. У меня каркасник,стены 150 перекрытия 200 в принципе до - 10 можно жить не особо затратно платить за электричество. Принципиально не стал делать печь. У товарища брус 190 он по его мнению должен хорошо держать тепло. Зима покажет.
  • Octavia Tour 1,6
да мнение тут не причем)
есть физика)
Родственник на таком брусе добавил радиаторы, потому что ТП жжет пятки :)
...если за бортом Т ниже нуля, то полом с +24 грд нагреть внутри воздух и предметы в доме думаю будет не быстро. Насколько я помню по мед показаниям комфортной и безопасной для здоровья считается Т поверхности пола +28. У меня такой же электрокотел как и у тебя,я его придушил до 7 кВт. Отапливаюсь радиаторами, Т на выходе из котла максимальная +55 грд. Трубы  Упанор, шитый полиэтилен, рассчитаны на Т теплоносителя 90 грд. К чему вопрос вообще говоря задавал, недавно пообщался с мастером по отоплению. Мужик толково выполнил работу по монтажу систем отопления и водоснабжения в доме. Так вот он категорично заявил что обогрева дома только тёплыми полами недостаточно. Трубы для них рассчитаны на Т теплоносителя не выше 40 грд, выше И ведёт к их постепенному разрешению.
Есть разные мастера, разная философия у этих мастеров. Он умеет толково делать отопление с радиаторами, а с теплыми не заморачивается или вера не позволяет. У меня тестю уже 72 года и он всю жизнь отработал сантехником в ЖЭКе. Одно время признавал только стальные трубы и чугунину, остальное называл херней одноразовой. Это пока не сделал отопление в доме своего сына, а тот настоял сделать только современными материалами. Сделал, понравилось, теперь работает со всем что есть на рынке.
 Теплого пола хватает за глаза если тепловые потери низкие - и это главное! У меня ВЕЛОКС, а это ж/б стены, несъёмная опалубка и утеплитель 15 см. Потолок залит пеной 20 см. Окна, правда, не маленькие, но двойные стеклопакеты с каким-то энергосберегающим покрытием. С таким утеплением котел включаю только ночью на мощности 5-6 кВт, когда тариф дешевле. За день температура в доме падает примерно на один градус до следующего включения. Зимой котел работает ночью по 8 часов на восьми киловаттах. В сильные морозы за 20 градусов на пару часов включал днем. Девять кВт (полную мощность) включаю очень редко. Температура жидкости на выходе, как писал ранее, у меня задана 45 градусов. За самый холодный месяц зимы заплатил за электроэнергию около 3500 рублей, а это свет, отопление, электроплита, водоснабжение и ЛОС. Плюс - иногда почистить снег электроснегоуборщиком, поработать с электроинструментом.
 Стены, мебель, воздух внутри будут нагреваться медленно если это дача и там не живут постоянно. В ИЖСке же температура не нагревается , а поддерживается.
...по мед показаниям комфортной и безопасной для здоровья считается Т поверхности пола +28...
Это если в щитовом доме - нос мерзнет, ногам комфортно когда теплопотери значительные. Если у меня весь день будет температура пола +28, то там сдохнешь от духоты. Конечно, когда утром встаю, то котел только-только выключился и пол, по ощущениям теплый, особенно в районе разводки от котла по комнатам (хотя там трубы частично теплоизолированные). После он медленно остывает в течении дня и поддерживает тепло внутри помещения. Утверждения мастера о том, что трубы для теплого пола разрушаются при температуре свыше +40 говорят лишь о том, что мастер полный профан в этом деле и его знания основываются только на слухах других таких же "диванных специалистов".
 Единственный минус теплых полов - невозможность управления погодозависимой автоматикой. У теплого пола большая инертность - пока нагреется, пока остынет... Пробовал подключать ( у меня есть такая функция в ZONTе, датчики температуры и в доме, и на улице, и на трубах теплоносителя ). Котел начинает тактовать - включается минут на 10-20 и отключаеться. И так весь день. Так он  и накрыться может.
 А трубы разные бывают! Надо смотреть на производителя и на характеристики. Тут экономить - себе вредить. После из пола выдалбливать придется если что. Кто-то умудряется и из простой металлопластиковой трубы монтировать. Главное - чтобы стыков не было на всём протяжении.
Шутник!   :bq:  :dl: А есть ЛОС без подключения электричества. Сам не знал, показали. У меня купили дачу и там, по моему совету, решили поставить ЛОС. Я им посоветовал такой же как у меня - ЕВРОЛОС. Проезжал мимо, заехал к ним в гости. Похвастались, что установили, но люки какие-то другие и по другому расположены. Сказали. что это ЕВРОЛОС как я им и посоветовал, но только эта модель без электричества работает. Заглянул в каждый люк. понюхал. Как и положено - из первой камеры запах канализацией, в последней - прозрачная вода и запах просто какой-то технический, без намека на фекалии. Проводов, аппаратуры никакой.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2020, 15:34:34 от Palosary »
