• 29 Апрель 2024, 01:17:11
Автор Тема: Главное реле ( реле бензонасоса).  (Прочитано 4326 раз)
Оффлайн EvgBFQ
« : 03 Январь 2017, 13:37:01 »
Кто может подсказать?
Как это реле ДОЛЖНО работать в исправном состоянии, то есть штатно?
Конкретизирую вопрос.
Это реле ВСЕГДА включается, когда я открываю водительскую дверь? Даже если я буду открывать дверь раз в минуту?
Это реле ВСЕГДА включается, когда я включаю зажигание?
Дело всё в том, что у меня после длительного простоя авто, оно включается первоначально всегда при этих описанных случаях. Но второй раз оно уже не гудит, если я попытаюсь включить-выключить зажигание. Это я к тому, что пытаюсь как-бы подкачать бенз в систему, чтобы нормально завести её.
КАКОВ ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЭТОГО РЕЛЕ?
« Последнее редактирование: 03 Январь 2017, 13:51:52 от EvgBFQ »
Оффлайн ТИГРА
Re: Главное реле ( реле бензонасоса).
« Ответ #1 : 03 Январь 2017, 13:59:07 »
У меня, бывало, авто до месяца стояло: первоначально открываю дверь/насос загудел/пока сажусь давление в рампе подкачалось/запуск сразу и без проблем.
 ;) Нужен ручной насос как на ВАЗе?
Оффлайн EvgBFQ
« Ответ #2 : 03 Январь 2017, 14:01:29 »
Я написал, что после простоя у меня тоже срабатывает один раз! Через какой промежуток времени оно сработает еще раз? И должно ли оно срабатывать через минуту, три, час????
« Ответ #3 : 03 Январь 2017, 20:48:49 »
Реле бензонасоса это НЕ главное реле. Это разные вещи.
Б/н включается при открытии двери, при включении зажигания (запуске двигателя). Алгоритм заложен в ЭБУ ДВС
Оффлайн EvgBFQ
« Ответ #4 : 03 Январь 2017, 20:50:40 »
Не я придумал это название! А что тогда главное реле?
« Ответ #5 : 03 Январь 2017, 20:52:44 »
Реле системы впрыска. Посмотрите схемку БФКу.
А это называется реле топливного насоса. Прямо так и называется. (или Fuel pump relay).
П.С. Main relay (главное реле системы впрыска) работает по более сложному алгоритму.
Т.е. оно включается и некоторое время (обычно до 10минут) остается включенным.
П.П.С вопросы то о нем зачем? Что интересует и для чего, может все проще?  ;)
« Последнее редактирование: 03 Январь 2017, 20:55:35 от Юркiй »
Оффлайн EvgBFQ
« Ответ #6 : 03 Январь 2017, 21:00:39 »
А реле впрыска разве есть в Октавии тур BFQ? Если да, то где оно находится?
Проблема моя скорее в форсунках. Плохо заводится авто в горячем состоянии, после 20 мин простоя, падает давление в топливной системе. Скорее всего заливает свечи! Но это я все додумал после написания темы и поездки к диагностам. Там мерили днем давление!
« Ответ #7 : 03 Январь 2017, 23:44:39 »
Ну начнем с другого, Main реле в обычном понимании у него нет, как и то реле, о чем идет речь - это простое реле топливного насоса, а не главное реле.
Форсунки управляются непосредственно блоком управления двигателем, питание на него идет через предохранитель. Зажигание включается по замку зажигания.
Это форсунки тогда не держат или клапан-регулятор, или топливный насос, смотря где у Турика регулируется давление. В А5 регулятор низкого давления совмещен с фильтром, в туре не такой фильтр, а обычный прямой. При чем здесь реле вообще?
