• 29 Апрель 2024, 17:32:54
Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 4117 раз)
Оффлайн andponomarev
Замена масла в АКПП
« : 06 Апрель 2018, 20:54:33 »
Если я правильно понимаю, то VAG регламентирует менять масло в АКПП на ТО-4. Имеет ли смысл на новой машине делать это раньше (на 30 тыках например)?
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #1 : 06 Апрель 2018, 21:07:39 »
andponomarev, На новой машине есть смысл это сделать либо через 3т.км, либо на 7500км,
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #2 : 06 Апрель 2018, 22:45:28 »
А машину поменять, когда пепельница заполнится..:
Бурый мишка )
« Ответ #3 : 06 Апрель 2018, 23:40:40 »
На А7 1.8 не АКП, а DSG. Только на 1.8 А7 нет мокрой ДСГ, там сухая 7ка и масло только в механической части, а там совершенно другие пробеги.
Для мокрой же дсг 6, 7 и Айзина Satteda правильно написал с одной стороны. При такой замене вымоются все притирочные и смазочные примеси, но это затраты.
Можно первый раз заменить в 20-30 000км и далее по состоянию масла. Ездить до 60 000 - однозначно нет и это много.
Обычно у кого как, либо после замены на 30 000 ездят по 40 000, либо по 20 000, в зависимости от степени "вжаривания". В среднем, 30 000 км для мокрой ДСГ.
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #4 : 07 Апрель 2018, 14:24:56 »
Мне кажется мерить интервалы сервисного обслуживания пробегом без учёта моточасов не совсем правильно. Потому как 30 ткм городского пробочного трафика и трассового пробега вещи совсем разные :)
Бурый мишка )
« Ответ #5 : 07 Апрель 2018, 14:39:22 »
Он и даёт рекомендации по замене исходя из моточасов и городской езды, просто указывает интервалы в километрах, потому что современному водителю объяснить что-то в каких-то моточасах нереально, проще убить сразу.
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #6 : 07 Апрель 2018, 15:02:28 »
Понятно :)
А ежели мои моточасы укладываются в сервисные интервалы, прописанные в регламенте обслуживания, наверное менять масло в два раза чаще, смысла нет? ;)
Бурый мишка )
« Ответ #7 : 07 Апрель 2018, 15:39:12 »
Убеждай себя :)
« Ответ #8 : 07 Апрель 2018, 16:13:06 »
Я уточню, но видимо я что-то перепутал - на сухой DSG7, если все верно, смена масла не регламентируется. Тем не менее, хочется понять, когда его все-таки менять)
« Ответ #9 : 07 Апрель 2018, 16:17:56 »
на сухой DSG7
В сухой ДСГ масла нет. Там сухие сцепления. Есть только механическая часть, как в МКП, какой по сути она и является. Т.е. это очень грубо - две МКП и "робот, дергающий ручку, точнее два". Интервалы смены там -как в механике, можно до 60000 не лазить, можно в 45 махнуть. Как больше хочется. Можно вообще не трогать.
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #10 : 07 Апрель 2018, 18:54:20 »
Убеждай себя :)
Зачем? Я моточасы считать имею :)
Могу и тебя научить, чтобы меньше душевных терзаний было ;)
Бурый мишка )
Оффлайн Antosha
« Ответ #11 : 07 Апрель 2018, 20:52:14 »
У меня по БК средняя долговременная скорость 60км/ч. Какой интервал замены масла в DSG6 в этом случае?
  • Octavia A7
Оффлайн Basia
« Ответ #12 : 07 Апрель 2018, 21:04:05 »
Стоит DSG6. Первый раз сменил 5 литров масла и фильтр на 60 т. Сейчас собираюсь менять на 120 т. На 60 т. масло было вполне себе светлое. Менять чаще, не вижу смысла. В дизеле меняю через 7500 км.
« Ответ #13 : 07 Апрель 2018, 22:11:53 »
 Basia,
в этом случае?
Повторюсь, очень сильно зависит от стиля езды. Видел масло уработанное почти в вазелин за 25 000км!
При этом, видел 40 000 км почти как новое.
Поэтому, ну лично я бы, пробовал первую сменув 30 - 45 000км. Дальше будет понятно.
Для неторопливых и ездящих на дальняки по пустому шоссе (хотя мало таких) действительно могут быть пробеги и 60 000км, но это больше исключение из правил.
Кстати, есть иногда и АКП с пробегом около 80 000 с совершенно живым маслом. Но это опять же, исключения.
« Ответ #14 : 07 Апрель 2018, 22:35:13 »
Убеждай себя :)
Какая связь моточасов и состояния масла в кпп... Тогда уж количество троганий и переключений считать :) а три ланча - меняй масло. Один ланч с чипом - меняй масло. Поездка по серпантину в +40 - меняй масло. Жуть
