• 29 Апрель 2024, 09:41:57
Автор Тема: Холод в салоне.  (Прочитано 27669 раз)
Оффлайн gansalo
Re: Холод в салоне.
« Ответ #15 : 18 Февраль 2021, 11:25:15 »
саныч59, за тебя :bp:.
Re: Холод в салоне.
« Ответ #16 : 18 Февраль 2021, 11:52:58 »
холодный воздух в салон тоже не дует.То есть вентилятор работает при всех четырех режимах а воздух горячий или холодный в салон не поступает
Вы уж определитесь. В первом сообщении написано, что дует холодным.
Так дует или не дует.
Что касается открытия пробки расширительного бачка на заведенном двигателе - это совсем не опасно, не переживайте.
Уровень антифриза в норме?
Оффлайн саныч59
Re: Холод в салоне.
« Ответ #17 : 18 Февраль 2021, 12:01:38 »
так и знал,брат.Сразу ответил тк сижу вернее лежу готовлюсь к ежегодным экзаменам поТБ,ПБ и ТД.Плохо когда много умных и хорошо когда есть нормальные.        Вот,Влад,все так просто,без оскорбительных сентенций.        По существу ,повторюсь ,не дует не теплый не холодный .
  • Шкода фабиа
Оффлайн tymanof
Re: Холод в салоне.
« Ответ #18 : 18 Февраль 2021, 12:04:00 »
Теперь на "пятерке"
Оффлайн саныч59
  • Шкода фабиа
Re: Холод в салоне.
« Ответ #20 : 18 Февраль 2021, 23:41:10 »
я таких экзаменов не сдаю, но пробку откручивать приходилось на одной из предыдущих машин - после замены антифриза печка грела не очень хорошо. Погазовал, воздух вышел и всё стало как прежде.
Ни коим образом не хотел вас задеть, только обратил внимание на технические моменты редактирования сообщений, которые влияют на удобство чтения ваших сообщений другими пользователями.
Если нажали кнопку Цитировать, не удаляйте теги [/quote]  и не добавляйте лишние.
По сути вашей проблемы - вам уже посоветовали проверить, не забит ли салонный фильтр. Он находится под бардачком и извлекается без спец. инструментов. Также, можно предположить проблемы с заслонками внутри центральной консоли, но это более экзотический вариант. Не дует ведь из всех дефлекторов сразу?
В подписи указана Фабия, но не указано поколение.
Если II, то подойдет фильтр с кодом Filtron K1313A, цена в районе 400р.
https://trustparts.net/search/Filtron/K1313A
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2021, 23:46:38 от Влад »
Оффлайн саныч59
Re: Холод в салоне.
« Ответ #21 : 21 Февраль 2021, 13:27:20 »
Влад ,уважуха,вот так примерно над общаться с пожилыми выживающими из ума персонажами,после успешной сдачи экзаменов на соответствие занимаемой должности, займемся автомобилем,Поверьте когда тебе 65+,приходится пыжиться и доказывать что ты еще не выжил из ума и еще можешь быть полезен.Кстати ваш протеже пока не реагирует на мои звонки.Осмелюсь спросить где находится его сервис?
  • Шкода фабиа
Re: Холод в салоне.
« Ответ #22 : 24 Февраль 2021, 02:13:47 »
У него бокс на Уманском переулке.
Я Вам сначала неактуальный номер написал, посмотрите сообщения, там было 2е с новым номером.
На всякий случай, продублировал.
P.S. зачем наговариваете на себя, у меня отец вашего возраста примерно.
Только недавно сменил кнопочный мобильный на смартфор :))
Оффлайн tallal
Re: Холод в салоне.
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2021, 12:31:52 »
у меня тож дует еле теплым, пока еду на скорости как только останавливаюсь на холостых холодный, пробку проверял, салонный менял, антифриз менял и не уходит по уровню в бачке. сказали печька под замену 13-15тыщь новая с установкой..  горорят еще печьку промывать можно но хватает не на долго.
Онлайн Normet
Re: Холод в салоне.
« Ответ #24 : 21 Ноябрь 2021, 10:05:16 »
Осень наступила
Мёрзнет бобр и зай
Не ломай систему
Тоже замерзай
