• 27 Апрель 2024, 21:29:55
Автор Тема: Отсечка на 3000 оборотах TSI 1.8 CDAB - турбина?  (Прочитано 10969 раз)
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Всем привет! Есть проблема: без объявления войны (то есть вчера было норм, а сегодня нет), случилось следующее: в движении в районе 3000 оборотов машина уткнулась, пришлось переключаться выше. Остановившись, прогазовал, нет, обороты выше 3000 не поднимаются, типа в отсечке. VCDS не показал ошибок по двигателю. Копать в район турбины? Из найденного в интернетах: топливо(заправился на другой заправке), датчик N75, глючит датчик коленвала, ну и еще что-то.  Из сопутствующего - уход антифриза, пишут попадает на датчик колена и он глючит. Это все, что нашел. Посоветуйте, если кто в курсе, плиз.
И да, пробег 205000, машина 13-го модельного года
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Re: Отсечка на 3000 оборотах TSI 1.8 CDAB - турбина?
« Ответ #1 : 26 Февраль 2021, 17:17:11 »
Ашипки же нужно почитать.
Я завтра в боксе буду с 12.30 до 15.00, можешь подъехать - понюхаем.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #2 : 26 Февраль 2021, 17:23:02 »
Спасибо. Дак ошибок не показывает, вот что. По 01-Engine
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #3 : 26 Февраль 2021, 17:30:34 »
Может, шнурок мой не очень... Попробую подъехать завтра
Оффлайн alex64
« Ответ #4 : 27 Февраль 2021, 12:47:16 »
И не должны.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #5 : 09 Март 2021, 11:58:22 »
И не должны.
А почему?
« Ответ #6 : 10 Март 2021, 15:29:22 »
И не должны.
А почему?
потому что ЭБУ ограничивает обороты двигателя на "холостом ходу", почему именно куча вариантов:
1) а зачем вам это надо вообще?
2) защита от дурака, который раскрутит до отсечки двигатель на месте и решит включить передачу, порвав нафиг трансмиссию и не только. защита от варварского метода прогрева двигателя газом в пол.
3) ограничение выбросов на ХХ
4) затруднить варианты замера мощности на стоящем автомобиле на простецких стендах (скорее всего даже если ведущие колеса на барабанах, а другая ось в случае монопривода стоит на земле, по датчикам АБС понятно что автомбиль не движетя - не даст раскрутить двигатель). Полный привод понятно что надо ставить на полноценный стенд.  Во всяком случае читал что на бмв такое ограничение было, владелец не смог замерить мощность. Так же как вариант, помешать наваливать на ручнике, если задняя ось заблокирована :)
5) без внешней нагрузки двигатель на высоких оборотах может значительно увеличить амплитуду колебаний, возможны нежелательные резонансы - ограничить эти эффекты.
В общем это данность, на стоящем автомобиле с ЭБУ обороты двигателя ограничиваются и до максимальных оборотов двигатель не раскрутить как правило. На карбюраторном динозавре - да без проблем, там и отсечки нет, крути сколько сможешь пока пружины клапанов не лопнут или шатуны не порвет  ;D
« Последнее редактирование: 10 Март 2021, 17:29:42 от dimcher »
« Ответ #7 : 10 Март 2021, 15:34:09 »
Всё проще - у него проблемы с электрикой.
« Ответ #8 : 10 Март 2021, 16:17:57 »
ну так даже на исправном авто на месте выше ~4 тыс не крутит, если речь о TSI.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #9 : 11 Март 2021, 17:05:06 »
Так точно, проблемы либо с проводкой, либо датчик G28/ Юра больше грешил на ЭБУ, дескать, сгнил. Добрался я до него, сухой,чертяка, скорей всего жив. Вот только как до датчика этого добраться, что-то я пока не смог. Надо много чего снимать, походу
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #10 : 11 Март 2021, 17:06:10 »
Дык у меня на ходу также, причем при прогретом всего 2200
« Ответ #11 : 11 Март 2021, 18:29:27 »
ну у тебя проблема очевидна. Однако на исправном автомобиле на ХХ двигатель не раскрутить до отсечки, так что такой метод для диагностики в принципе не применим
Оффлайн alex64
« Ответ #12 : 11 Март 2021, 22:17:22 »
Смотреть в движении параметры заданные и фактические. Давление в рампе какое?
« Ответ #13 : 17 Март 2021, 21:45:45 »
Это не та ли машина, которую я смотрел?
Была четкая ошибка по датчику коленвала, обороты как попало показывались.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #14 : 17 Март 2021, 21:53:08 »
Да, это он, Скаут. Ошибка по датчику, но ты сказал, что блок скорее, дренажные не чищены, плавает и т.д. :)
Датчик купил на всякий случай, но все же скорее проводка, был уже инцидент с ней, она терлась о стартер. Единственно, добираться до этого датчика тот еще гемор. Ну да как-нибудь починю.
