• 28 Апрель 2024, 16:45:46
Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 37265 раз)
Re: Кондиционер
« Ответ #45 : 04 Май 2022, 00:20:11 »
После установки трех кондеев, 5квт и два по 2.5квт, при выключённых, но запитанных, устройствах фоновое потребление около 200вт. Если выключить автоматы соответствующие, сразу потребление падает. Да, есть Wi-Fi в каждом, но потребление должно быть мизерное, никак не десятки ватт. Это нормально? Или где-то косяк
Re: Кондиционер
« Ответ #46 : 04 Май 2022, 10:16:07 »
200вт равномерно распределено на каждом по 67вт, или есть перекос ?
Re: Кондиционер
« Ответ #47 : 04 Май 2022, 11:50:44 »
не могу сказать. Один 5квт на своем автомате, два по 2.5квт вместе на другом автомате. Мне кажется примерно поровну между двумя, по соточке
Оффлайн alex64
Re: Кондиционер
« Ответ #48 : 05 Май 2022, 09:44:26 »
Подогрев картера компрессора?
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
Re: Кондиционер
« Ответ #49 : 05 Май 2022, 13:52:00 »
Это 36Вт, но в широтах dimchera , обогрев картера смысла не имеет.
Re: Кондиционер
« Ответ #50 : 05 Май 2022, 22:23:54 »
Сейчас +20, ну и нет там такой опции...
Re: Кондиционер
« Ответ #51 : 09 Май 2022, 16:41:53 »
В общем ситуация следующая. То, что я могу наблюдать на счетчике в реальном времени, есть "полная мощность" в Вольт-Амперах, которая разумеется состоит из активной и реактивной мощностей. При этом в счет за электричество идет только активная мощность, реактивная не оплачивается. Если через личный кабинет провайдера услуг посмотреть данные по средней мощности за час, которая и попадает в счета за электричество, то можно увидеть что после установки кондеев ничего не изменилось (скажем за ночные часы потребленная мощность осталась на том же уровне). То есть кондеи создают порядка 200 ВАР реактивной мощности в неработающем состоянии...
Оффлайн tymanof
Re: Кондиционер
« Ответ #52 : 12 Август 2022, 20:36:36 »
Кондиционеры работают! Тихо и прохладно, ждём зимы, чтобы было тихо и тепло)))
Спасибо CoolMikola, рекомендую!
« Последнее редактирование: 12 Август 2022, 20:38:24 от tymanof »
Теперь на "пятерке"
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
Re: Кондиционер
« Ответ #53 : 13 Август 2022, 16:42:45 »
На здоровье, обращайтесь. 8)
Оффлайн Duracell
Re: Кондиционер
« Ответ #54 : 16 Август 2022, 15:01:48 »
Вы проведите инструктаж вашему коллеге. У меня жена когда с ним общалась, сказала,что самый непонятный кондиционерщик из всех, кого вызывала. Ничего не советовал, активно хотел внедрить насос вместо самотёка, даже предварительно никакого расчёта по стоимости не говорил. После этого вызвали какого то левого с инета, очень позитивный, всё осмотрел, дал рекомендации куда бы он поставил, притом очень подробно объяснил почему в этом месте,а не в другом, сказал никаких насосов ставить не нужно, сразу же расчитал стоимость со сметой. Притом дал рекомендацию по конду, нашёл самое дешёвое предолжение, которое я даже найти не смог ))
Оффлайн tymanof
Re: Кондиционер
« Ответ #55 : 26 Ноябрь 2022, 11:53:57 »
Сейчас на улице минус 9°С, можно ли включить кондиционер на обогрев?
Теперь на "пятерке"
Оффлайн nomad
Re: Кондиционер
« Ответ #56 : 27 Ноябрь 2022, 18:51:44 »
tymanof, надо инструкцию почитать - единого правила нет. Какие-то модели до минус 10 можно на обогрев включать. У кого-то из производителей видел спец. комплекты, при установке которых порог отодвигается до минус 20, а может и дальше.
А для кого-то и минус 10 чересчур холодно.
  • Superb
Оффлайн tymanof
Re: Кондиционер
« Ответ #57 : 28 Ноябрь 2022, 09:26:58 »
Читал, не вычитал)))
Теперь на "пятерке"
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
Re: Кондиционер
« Ответ #58 : 28 Ноябрь 2022, 12:43:57 »
Если кондиционер on/off то до минус 5. Если инвертор, то без зимнего комплекта, до минус 15
Оффлайн tymanof
Re: Кондиционер
« Ответ #59 : 30 Ноябрь 2022, 12:17:33 »
Где можно узнать какой он, кондиционер?
Теперь на "пятерке"
