но проще нажать на газ и быстрее прогреть авто
Декоративные заглушки на передние стойки .
Цитировать но проще нажать на газ и быстрее прогреть автоне выходит быстрее, прогреваеться долго пока не поедешьи грустно от этого (недостаток однако данной модели)
Цитата: popov1959 от 25 Ноябрь 2010, 09:23:27Цитировать но проще нажать на газ и быстрее прогреть автоне выходит быстрее, прогреваеться долго пока не поедешьи грустно от этого (недостаток однако данной модели)Запускаю двигатель, скорость вентилятора 2-я, и вылезаю чистить машину от снега. Когда заканчиваю сметать снег, и салон и двигатель прогреты, можно ехать (Никаких дополнительных обогревателей нет и обороты не добавляю)
Modeman могу предложить ещё один вариант. Пассажиры не будут задевать. А с грязью могу только порадоваться за ребят, у кого в этом месте не скапливается грязь, которую потом пассажиры при посадке и высадке обтирают своей одеждой, видимо их дороги пролегают в сухую погоду по чистому асфальту. На А5 дополнительные уплотнители стоят, и такой проблемы похоже нет.
по осени уплотнитель 10мм приклеил, заметно меньше грязи стало
Цитата: Nickmaster от 10 Январь 2011, 17:12:53по осени уплотнитель 10мм приклеил, заметно меньше грязи сталоПослушал и купил 10 мм уплотнитель и сразу понял, что нужен 12 мм!Щель небольшая осталась, буду переклеивать на 12й!
Цитата: Слава09Nav от 29 Ноябрь 2010, 00:35:41Цитата: popov1959 от 25 Ноябрь 2010, 09:23:27Цитировать но проще нажать на газ и быстрее прогреть автоне выходит быстрее, прогреваеться долго пока не поедешьи грустно от этого (недостаток однако данной модели)Запускаю двигатель, скорость вентилятора 2-я, и вылезаю чистить машину от снега. Когда заканчиваю сметать снег, и салон и двигатель прогреты, можно ехать (Никаких дополнительных обогревателей нет и обороты не добавляю) это где же ты столько снега находишь?или у тебя машина за 2 минуты прогревается?потому как, почистить машину от снега, у меня уходит 2 мин, ну максимум 3,это когда наледь на стекле.а прогревается минут 10,даже при езде.Тур 1.6 БФК
Цитата: Vasilich от 23 Июнь 2010, 11:00:42Modeman могу предложить ещё один вариант. Пассажиры не будут задевать. А с грязью могу только порадоваться за ребят, у кого в этом месте не скапливается грязь, которую потом пассажиры при посадке и высадке обтирают своей одеждой, видимо их дороги пролегают в сухую погоду по чистому асфальту. На А5 дополнительные уплотнители стоят, и такой проблемы похоже нет. по осени уплотнитель 10мм приклеил, заметно меньше грязи стало, может и пятую дверь так же обклеить ?
Цитата: Слава09Nav от 29 Ноябрь 2010, 00:35:41Цитата: popov1959 от 25 Ноябрь 2010, 09:23:27Цитировать но проще нажать на газ и быстрее прогреть автоне выходит быстрее, прогреваеться долго пока не поедешьи грустно от этого (недостаток однако данной модели)Запускаю двигатель, скорость вентилятора 2-я, и вылезаю чистить машину от снега. Когда заканчиваю сметать снег, и салон и двигатель прогреты, можно ехать (Никаких дополнительных обогревателей нет и обороты не добавляю) Я делаю все намного проще. Завожу двигатель и выключаю печку вообще. Двигатель прогревается до 60 градусов минут за пять (сегодня при минус 14 за 6-7 минут уже больше полста) Дальше печку на единицу и можно ехать. Если наледь на стекле, то можно или медленно ехать или ждать еще минуту другую. Но поверьте, так все равно быстрее получается, чем греть двигло одновременно с включенной печкой да еще и на 2-ке. Печка же получаетя вначале сильно остужает двигатель... Я так думаю)))
