Цитата: Alena_Su от 28 Июнь 2009, 17:58:44Включили зажигание, отсоединили провода на датчике бака, стрелка показала полбакаДумается тут проблема указателя в приборной панели. Вообще-то в данном случае он должен бы показать пустой бак
Компенсирующая ( возвратная ) пружина ?
А как неисправность проявилась - сразу или постепенно стал врать всё больше и больше ?
Ещё раз - при замыкании провода с датчика на "массу" - стрелка отклоняется ?Если да , то это обрыв реостата - каким бы целым датчик не выглядел... датчик под замену...
При включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя и соедините наконечник провода с "массой". Если при этом стрелка отклонится, то, следовательно, неисправен датчик и его необходимо заменить.
Если стрелка не отклонится, снимите приборную панель не отсоединяя от панели проводов, включите зажигание и соедините с "массой" левый вывод указателя , который соединяется со штекером Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик и указатель. Когда стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика . Если при этом стрелка вернулась к началу шкалы, то неисправен датчик. Если стрелка остается в конце шкалы, то или провод имеет замыкание с "массой", или поврежден прибор.
итог всей истории неисправность датчика, замена на новый сняла все вопросы
Это хорошо , что быстро разобрались...
Можно новую тему делать - про замок на бензобаке.
