• 28 Апрель 2024, 13:17:47
Автор Тема: VAG-COM. Обмен опытом.  (Прочитано 351493 раз)
Оффлайн Cerg
Re: VAG-COM. Обмен опытом.
« Ответ #675 : 12 Апрель 2016, 22:59:38 »
А может кто-нибудь помочь - прочитать и сбросить ошибку(горит значек подушки безопасности на приборке)?
Skoda Fabia 1.2 Sport Corrida Red 2009 - продана
Skoda Rapid 1.6 Hockey Edition Red 2016
« Ответ #676 : 12 Апрель 2016, 23:25:47 »
Какая машина то?
Оффлайн Cerg
« Ответ #677 : 12 Апрель 2016, 23:44:56 »
Так в подписи, вроде, есть :bk: - Фабия 2009г.в.
« Ответ #678 : 13 Апрель 2016, 00:04:42 »
С планшета в тапатолк они не видны. В ЛС отпишите.
Оффлайн EvgenSanych
« Ответ #679 : 14 Май 2016, 10:38:21 »
Подойдёт ли свежий Вася для прокачки завоздушенного блока ABS на моей машине, как здесь?
  • Škoda Roomster 1.4 (CGGB) 2012
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #680 : 23 Май 2016, 10:15:29 »
Что то поиском по форуму ничего не нашел.
Кто использует беспроводные диагностические адаптеры. Присоветуйте что-нибудь для гражданского пользования.
Есть кабель, но на телефоне нет OTG, а громоздкий старый ноут не всегда под рукой, вот и хочу беспроводное что-нибудь к телефону подключаемое. В китае купил на пробу ELM327 blutouth злосчастной версии 2.1, с ним заработала только одна программа под Андроид DashCommand, вроде все читает, но другие программы с ним не пашут. Советуют вайфай версию пробовать, она вроде бы и быстрее и лучше. Можно и не китайские варианты рассмотреть.
Машинка октавия тур 1,9 tdi 2009 года.
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Ответ #681 : 05 Июнь 2016, 14:11:24 »
Может кто одолжить Vag-кабель для Can-шины для корректировки фольксовского бортовика через Васю или другие вцдс (с)
товарищу на пару дней? Под мою ответственность. На Большевиков.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #682 : 05 Июнь 2016, 15:44:37 »
Так кабель вроде к одному компу привязан, не? То есть надо и ноут тащить.
У меня есть Vag-Com c VSDC 12.12, но работает гад только с моим ноутом
Если что, в личку пиши
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
« Ответ #683 : 05 Июнь 2016, 16:23:43 »
В ЛС, могу выдать "фирменного" Васю 15.7.3, но только на условиях самовывоза и самоввоза (ЮГ города). Активацией на Вашем компе обеспечу.
Оффлайн pocan4ik
« Ответ #684 : 24 Июль 2016, 11:26:45 »
Всех приветствую. Случилась беда, решил себе поставить круиз, проверил блок блок все подходит через vag com в управлении двигателем во вкладки вход ввел 11463 все закодировалось буква G появилась, решил пока отключить (нет ручки управления) и тут ошибся в место 16167 ввел 11667 и киртык теперь блок управления двигателем не видит. Как это можно исправить? И что я за код ввел? В инете что то не найду.
  • шкода фабия 1.2
Оффлайн Valera.
« Ответ #685 : 08 Август 2016, 23:43:03 »
Подскажите, может сталкивались, подключал несколько китайских кабелей vag-com kkl 409, во всех случаях пишет "нет ответа от контроллера" или "невозможно подключиться к контроллеру". Сами кабели программами определяются, чипы и ft232 и ch340, но без результата. Есть какие-то особые настройки порта или программы? Были еще мысли на счет работает ли сам разъем в машине. Может есть у кого-то на севере города возможность подключить заведомо рабочий кабель с ноутом?)
  • Skoda Octavia Tour 1.6
« Ответ #686 : 09 Август 2016, 07:19:17 »
Эти чипы, это драйверы usb/UART. За обмен по кану о отвечает микроконтроллер с CAN.
Оффлайн Valera.
« Ответ #687 : 09 Август 2016, 18:41:00 »
У меня в машине еще нету кана) Только k-line, для такого подключения этих кабелей должно быть достаточно. Погуглил, такая проблема встречается, но решений или нет или какие-то шаманские)) отключить магнитолу, вытащить пред на омыватель фар))
Оффлайн Daniilka
« Ответ #688 : 15 Август 2016, 18:50:43 »
Доброго всем дня!
Машина Yeti FL 2015 года. Наконец-то дошли руки закодировать полезные функции, но что-то пошло не так.
В итоге в меню максидота, в разделе "освещение" пропали почти все функции. Раньше там были "Coming Home",
"Leaving Home", "дневной свет", "комфортный указатель поворота" и "левостор. движение".
А сейчас остался только пункт "левосторонее движение", больше ничего нет.
В 17 байте 4,5 и 6 биты активированы, и их никто и не трогал при кодировании.
Эти функции все были изначально при покупке авто.
Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой при кодировании функций?
С освещением почти ничего не делали, только добавили задние ходовые огни в режиме дневного света, отключение всего света в "нуле" переключателя" да "стробоскоп" между ДХО и дальним.
Может кто знает в какую сторону копать?
« Ответ #689 : 15 Август 2016, 21:26:57 »
Не надо лазить и делать все, что "где-то написано".
В папку Вася, там файл debug. Находим нужное, возвращаем кодировки.
