• 27 Апрель 2024, 14:09:26
Автор Тема: A5 FL рестайл - колесные диски (вылет)  (Прочитано 34543 раз)
Andrey_160
« : 19 Октябрь 2009, 18:49:06 »
у меня октавия А5 рестайл 2009 года.
по VIN вот такие вот заводские диски CRATERIS
C2P Легкосплавные диски 6 1/2J x 16 ET 43 (6L0 601 025 B)
и резина HH7 Шины 205/55 R16.
т.е. вылет (ET43) на заводе поставили 43 мм, но в ФАКе указано, что вылет должен быть 50 мм.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32427&start=0
кто прав (завод или ФАК)?
какие диски (вылет) на зиму покупать (хочу на зиму 15 дюймов)?
Оффлайн alrayl
  • Skoda Octavia Scout 1.8 TSI tuned by APR ST1
Re: A5 FL рестайл - колесные диски (вылет)
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2009, 23:42:43 »
при ширине 6.5 вылет 50
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2009, 18:50:17 от AMG »
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2009, 09:40:57 »
Если учесть, что при фэйс-лифтинге подвеску не меняли, то все параметры дисков будут такие же, как на А5 неFL. Что касается вылета, +/- 5мм всегда было относительно нормально. И еще, проще найти диски с ЕТ42...45 чем с 50, особенно 15е, которых не так много сейчас.
Вывод. Спокойно берем 42...50 и не забиваем голову мелочами.
P.S.Новая Октавия это не рестайл, а фэйс-лифтинг. Поэтому и ФЛ она. Рестайлинг был после первой Октавии, когда менялась платформа, а не только внешность.))))))
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2009, 12:15:12 »
Не в тему ,  конечно - но рестайл и фейс-лифт - это одно и тоже...
Когда менялась платформа - это новое поколение.
А то ,  что делали с А5 ,  можно назвать как угодно - хоть "подтяжка лица" ,  хоть рестайлинг - суть от этого не меняется.
Посмотрите в инете определения.
И - раз оффтопим - то возражения ( хотя таковых быть не должно и  не будет ) - мне в ЛС.
Забыл добавить  - нет такой машины - Octavia FL...
По крайней мере - Шкода такое авто не производит.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2009, 14:56:25 от Normet »
Оффлайн Алексеич
  • Я не лаю, не кусаюсь, да, грешу, но сразу каюсь
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2009, 16:50:57 »
Не стал доверять слухам в столь важном деле и запросил инфу на горячей линии Шкоды. Думаю многим пригодится, поэтому привожу ответ "Фольксваген-Рус" от 26.11.2009 без редактирования. Для удобства рассматривания таблицы - пристегнул в Ворде.
Решил "додавить" до конца и уточнить по поводу отсутствующего 1,4ТСИ, возможности отступать на 3-5 мм от размера ЕТ и использовать прокладочные кольца при несовпадении диаметра ЦО. Ответ ниже:
1. Данный двигатель 1.4 TSI является достаточно новым и его пока в таблицу включить не успели, однако ситуацию это не меняет. Для всех модификаций данного автомобиля вне зависимости от типа установленного двигателя (за исключением, пожалуй, мощных дизельных моторов) сочетание комбинаций колес и дисков примерно одинаковое.
2. Все, что рекомендовано Концерном, изложено в таблице. Применение дисков с отличными от табличных значений вылета ET недопустимо, поскольку либо будет противоречить геометрии подвески (диск может соприкасаться с тормозным суппортом) или же вызовет повышенную нагрузку на подшипники ступиц.
Без комментариев (во всяком случае для гарантийных машин).
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2009, 22:45:13 от Алексеич »
  • Шкода Октавия А5 FL (1,4 TSI + DSG + Elegance + sportpack)
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 2009, 19:40:10 »
Двигатель   Рaзмeр шины   Дисковое колесо   Глубинa выштaмпoвки „ET“ (мм)
1,4 л/55 кВт
1,4 л/59 кВт
          195/65 R15 91T/H/V   6J x 15   47
   195/65 R15 91T/H/V   6.5J x 15   50
   205/60 R15 91V/T   6.5J x 15   50
   205/55 R16 91V/T   6.5J x 16   50
   205/55 R16 91T   6J x 16   50
   205/50 R17 89T   6J x 17   45
   225/45 R17 91W/T   7J x 17   54
1,6 л/75 кВт
1,6 л/85 кВт FSI
1,9 л/77 кВт TDI-PD
          195/65 R15 91H/V   6J x 15   47
   195/65 R15 91H/V   6.5J x 15   50
   205/60 R15 91H/V   6.5J x 15   50
   205/55 R16 91H/V   6.5J x 16   50
   205/55 R16 91H   6J x 16   50
   205/50 R17 89Н   6J x 17   45
   225/45 R17 91H/W   7J x 17   54
1,8 л/118 кВт ТFSI
2,0 л/110 кВт FSI
2,0 л/100 кВт TDI-PD
2,0 л/103 кВт TDI-PD
          195/65 R15 91V   6J x 15   47
   195/65 R15 91V   6.5J x 15   50
   205/60 R15 91V   6.5J x 15   50
   205/55 R16 91V/W   6.5J x 16   50
   205/55 R16 91V   6J x 16   50
   205/50 R17 89V   6J x 17   45
   225/45 R17 91V/W   7J x 17   54
2,0 л/125 кВт TDI-PD
2,0 л/125 кВт TDI-CR
          225/45 R17 91W/V   7J x 17   54
   225/40 R18 92Y / V   7.5J x 18   51
   205/50 R17 93V   6J x 17   45
2,0 л/147 кВт TFSI
          225/45 R17 91W   7J x 17   54
   225/40 R18 92Y / W   7.5J x 18   51
   205/50 R17 93W   6J x 17   45
   205/55 R16 91W   6J x 16   50
Ну что сказать, пара размеров не была указана на части машин и в руководстве. (по крайней мере по 1.8 TSI) Но принципиально нового - ничего нет. Но также и нет пары размеров..
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2009, 14:17:55 от AMG »
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 2010, 01:51:06 »
Выбрал себе резину 195x65 R15 (BridgeStone IC 7000).
К такой резине нужны диски с параметрами 6J x 15 ET47 5x112 57 ?
Где бы прикупить бюджетно штамповку идентичную оригинальной Шкодовской?
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2010, 10:46:02 »
Под эту резину - 6.0 - будет слегка диск внутри от-но шины, 6.5 - тоже пойдет, но чуть выступать будет. Я лино за 6,5 - он позволит обуть 205/60/15 или 205/65/15
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2010, 11:20:08 »
а чем резина 205/60 лучше?
Вообще думаю что лучше - купить 16ю резину 205/55, или 15е диски и резину зимнюю... По деньгами 16я совсем не дешевая...
Где диски купить на Шкоду недорого?
Оффлайн Алексеич
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2010, 12:28:11 »
Могу предложить 1 шт.: оригинал, не использовалась (при покупке была снята с запаски и заменена на литье). Если интересно - в личку.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2010, 12:37:11 »
я 195-ю на 7-ку натягивал  ::)
Влад, а ты не думал Не продавать резину от Тура и купить на зиму только диски?
  • Кореец с автоматом
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2010, 12:45:42 »
Йоган, хочу на новую машину всё новое поставить.  :)
И новая BridgeStone Ice Cruiser 7000, должны быть еще лучше 5000  :)
Сколько вообще стоят простые диски 15е (железо)? И что лучше для подвески - железо или литье?
На Туре ездил на одном комплекте железа 15го, переобуваясь каждые полгода...
На новой Октавии литье 16, как-то жалко на нем зимой ездить...
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2010, 12:50:31 »
Я тебе уже всё по телефону сказал - железки - это от бедности и осознания того ,  что всё же нужен отдельный комплект колёс на зиму .
Поэтому придумывают всякую нелепость про зимние дороги - "нужно диаметр поменьше ,  профиль повыше ,  размерность поуже и диск "чугуниевый" ,  что бы не жалко было" - при этом все пеняют на какие-то непонятные повреждения литых дисков на зимних дорогах - бред полнейший ...
17" диски на  зимней резине 50-го профиля - живее всех живых ,  при том что 17" летние с таким же профилем "уквадратил" просто в мясо за 2 года и выбросил  . :)
P.S. Я не понимаю слова "жалко" по отношению к 16"  литым дискам ...
Жалко - у пчёлки в попке ,  а это четыре куска алюминия .
Оффлайн Yoхан
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2010, 14:41:19 »
... за деньги :)
Влад, купи у кого-нить 15-е  железяки и 15-ю резину и не парься. - это самый бюджетный вариант :)
мне Фаба пришла на 15-м литье - оставил на лето, на зиму 14-е железки купил и нормально.
Так что есть деньги - бери литье 16-е, нет денег, 15- железки, но т.к. ты, видимо, по моей просьбе сэкономил бабло на МРЭО, решишь и тут тоже сэкономить :)
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2010, 15:14:15 »
Стоимость 16й резины совсем не гуманная. За те же деньги (примерно) можно купить комплект 15й резины и стальных дисков.
И забыть о переобувке, периодически делая только балансировку.
