• 29 Апрель 2024, 19:38:56
Автор Тема: Круиз-Контроль на Тур 1.4 и 1.6 BFQ  (Прочитано 98673 раз)
Re: Круиз-Контроль на Тур 1.4
« Ответ #60 : 13 Ноябрь 2009, 12:48:42 »
Сделал отчет по установке круиза в Wordе. Там 27 фоток. Весит 4,6 МВ. Как его сюда прицепить?
Отправь Жене на адрес info@skoda-piter.ru. Он скинет тебе ссылку с уже размещенными фотками
Bradley
« Ответ #61 : 13 Ноябрь 2009, 15:09:35 »
А теперь подробно об установке.
Вся суть заключается в том, чтобы заменить подрулевой переключатель и протянуть от него провода к контроллеру, который находится поджабо посередине. Из инструмента понадобится:
-набор ключей Torx (звездочки)
-звездочка с мелким шагом для снятия руля
-отвертки
-пару иголок для вытаскивания контакта из разъема
-пассатижи и др.
Для начала надо снять минусовую клемму с аккумулятора. Не забываем оставить открытым багажник, а то за инструментом придется лазить через салон.
Затем приступаем к снятию руля. В руле сзади есть два отверстия, вставляем отвертку в одно из них и отжимаем пружину, которая держит подушку, один край подушки должен отщелкнуться, затем вставляем в другое отверстие и освобождаем другой край подушки.
Подушка повиснет на проводах, отсоединяем их и кладем ее в сторону.
Затем снимаем руль. Тут все просто, откручиваем болт посередине и он легко снимется (отметьте положение руля относительно вала). После снятия руля разбираем кожух рулевой колонки (три болтика снизу и два спереди).
Отсоединяем провода от контактного кольца
И снимаем его
Затем ослабляем хомут, который держит переключатели
Отгибаем защелку и сдвигаем на себя правый подрулевой переключатель, потом левый
Одеваем новый переключатель. У него есть еще один маленький разъемчик, к нему подключается провод из комплекта (перепутать нельзя, подойдет только один провод из трех)
Далее необходимо снять нижнюю часть торпедо под рулем, для этого надо открутить несколько винтов рядом с предохранителями и  несколько под журнальной полкой, но есть еще один скрытый винт находится под переключателем фар
Переключатель держится на защелках, чтобы их отогнуть надо засунуть отвертку в отверстия и нажать на них
Далее снимаем поводки дворников, пластиковое жабо и весь механизм стеклоочистителей.
Жабо держится в пазу под стеклом, аккуратно, не сломайте его. Тянем его вверх перпендикулярно стеклу. Сначала правую часть, потом левую, от середины. Аккуратно
Поджабо мы видим блок управления. Нас интересует большой разъем.
Чтобы его снять надо вытащить пластмассовый фиксатор (показан лавой стрелкой)
Под жабо также находится и коробка в которую входят провода. Откручиваем ее и видим блок разъемов. Суть в том чтобы протянуть провод от контроллера к одному из разъемов блока (синему). Через этот разъем провода от контроллера соединятся с проводами от подрулевого.
Как я уже говорил, нас интересует синий разъем. Отсоединяем его, а ответную часть проваливаем в салон
Мы видим в нем свободные места под 4 провода
Нам надо протянуть провод от разъема контроллера к этому синему разъему. Сначала снимаем крышку с разъема контроллера и подключаем провода к нему. Крышка держится защелках. Аккуратно не сломайте
После того как сняли крышку с разъема видим что у разъема есть свободные места под провода, берем жгут провоов из комплекта для мотора BCA (ошибиться нельзя, другой не подойдет, вытаскиваем резиновые заглушки (показано на фото) и на их место вставляем провода до щелчка. Для BCA провода надо подключать к следующим контактам:
39-синий/серый, 25-красный/желтый, 24-черный/белый, 50-белый
Но чтобы вставить провода надо сначала сдвинуть фиксатор с обратной стороны разъема (не переживайте, остальные провода не выпадут!)
После того, как вставили провода в разъем контроллера, закрываем его и одеваем его на место. Другой конец этого жгута проводов надо протянуть к синему разъему и вставить провода в свободные места, и записать какой провод куда вставили
На фото ниже провода уже продеты через уплотнительную резинку куда входит общий жгут штатной проводки и сверху замотаны тряпичной изолентой(от заводского исполнения не отличить)
Чтобы вставить провода также нужно сдвинуть красный фиксатор в направлении, указанном стрелкой
В ответную часть синего разъема, которая в салоне нужно вставить провода от подрулевого переключателя соответствующих цветов, чтобы присоединении частей разъема цвета проводов совпали. У разъема такой же фиксатор
Вставляем части разъемов на место, ставим все на место со стороны улицы.
Осталось только подсоединить один проводок к блоку предохранителей, вот к этому проводу. Самая проблема вытащить этот провод.  Надо сдвинуть малиновый фиксатор в направлении указанном стрелкой, он должен сдвинуться на пару миллиметров. Сам провод держат два усика, надо вставить две иголочки со стороны предохранителей, сжать эти усики и вытянуть провод.
Вставляем на его место оставшийся проводок от подрулевого, а проводок  который вытащили вставляем в одинарный разъем. Получается вот что
Все! Закрываем блок предохранителей, собираем все на место и активируем круиз в VAG COM. В поле «login» надо ввести 11463.
Наслаждаемся полезной функцией.
Благодарю за внимание. Надеюсь кому нибудь пригодится.
« Ответ #62 : 13 Ноябрь 2009, 15:13:13 »
Спасибо за отчет !  :ay:
« Ответ #63 : 13 Ноябрь 2009, 21:17:22 »
 Супер.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #64 : 13 Ноябрь 2009, 21:49:45 »
Класс!!!!!! Это даже не отчет, как сделал, а наглядное пособие. Все подробно ,  если самому такую операцию
придется делать, то трудно , что сделать не так. МОЛОДЕЦ!!!!!!
все будет хорошо
Оффлайн Yuriy
« Ответ #65 : 13 Ноябрь 2009, 23:09:17 »
молодец, :) :) :) что за съемник сколько стоит, где купил -надо тоже поставить   ::)
rif
« Ответ #66 : 13 Ноябрь 2009, 23:46:12 »
Очень прикольно. Можно выпускать книжку.
Несколько не по теме, а на А5 так же сложно или полегче?
Оффлайн Ef-Maks
« Ответ #67 : 14 Ноябрь 2009, 14:32:07 »
Да, получилось отличное руководство!!! Кстати, вторая часть отчета заснята на моей машине 8)
Skoda Octavia A5 FL 2012 1,6 МКПП
Bradley
« Ответ #68 : 14 Ноябрь 2009, 21:33:03 »
Это обычный съемник для подшипников, продается в любых автозапчастях.
« Ответ #69 : 15 Ноябрь 2009, 23:56:23 »
Отчет впечатляет!
Оффлайн ®omeo
« Ответ #70 : 16 Ноябрь 2009, 10:34:32 »
фотки класс...даже ребенку будет понятно что и как делать...спасибо...
_________________________
Don't trust me...
I'm so blind...
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #71 : 16 Ноябрь 2009, 12:57:19 »
такой отчет думается неплохо бы смотрелся в заглавном сообщении топика, или вообще в виде отдельного топика с обсуждением этого отчета ;)
как считаете, модераторы? ;)
Оффлайн Andrey
« Ответ #72 : 16 Ноябрь 2009, 13:35:47 »
По-хорошему, нужно на разные доработки отдельные топики делать.
и отдельный топик "оглавление", где будут ссылки на топики с доработками
Andrew_78
« Ответ #73 : 04 Апрель 2010, 11:06:49 »
Извините, но подниму тему... Собираюсь установить на свой ТУРик 1.6 BFQ круиз-контроль... Кто из опытных установщиков согласен помочь в этом? Одному как то несподручно... Пиво точно будет. :-[
P.S. Тему про установку Круиза на 1.6 не нашел - извините, что влез в эту. :-X
Оффлайн Yuriy
« Ответ #74 : 04 Апрель 2010, 11:21:18 »
установка идентична
