Общий => Прачечная => Тема начата: Gravicapa от 12 Декабрь 2009, 13:48:59
Каждый стоял перед выбором, читал кучу обзоров. Но пообщаться "на прямую" с владельцем устройства бывает сложно.
Предлагаю начать тему про ноутбуки - каждый может написать краткий обзор про своего мобильного помощника, указав модель, а другие смогут задать вопросы, послушать реальные отзывы о модели, узнать, где дешевле купить и т.д.
Ну и самое важное - для некоторых моделей есть "моды", которые не указываются ни в одном руководстве. Их нужно искать на специализированных форумах. Предлагаю выкладывать здесь так же информацию по данной тематике, дабы существенно сократить время другим людям и "расширить" возможности своих буков.
Начну. Купил я себе Compaq Mini 311 на платформе ION (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF05a/321957-321957-3329742-3832386-3832386-4011345.html?lang=ru&jumpid=oc_R1002_RURUC-001_Compaq%20Mini%20311c-1010ER%20PC&cc=ru)
Ноутбук использую для поездок за город, дома на диване, иногда по работе. Никаких глобальных вещей на нём не делаю - больше для развлечений.
Требования у меня были такие: компактность, время работы, возможность просмотра HD видео и вывод его на телевизор, мобильный интернет (3G либо Yota). Ну и поиграть в свободное время :)
Выбор мой пал на HP Mini 311 стоимостью 16500 руб., основанный на платформе ION. Обзоры вы можете почитать - их много, и в основном, они реальны :) Расскажу о технических возможностях, которых нет в обзорах а есть только на специализированных сайтах.
Что внутри и какие возможности для технического апгрейда:
Снизу крышка с двумя винтиками. Сняв её имеем доступ к HDD (160 гигов Фуджитсу), WIFI+BT модуль Mini PCI-E (компакт), дополнительному разъёму Mini PCI-E для установки модема 3G (модема нет), "кроватка" для дополнительной памяти.
Под батарейкой есть гнездо для установки "симки" для модема 3G.
Сбоку есть выход HDMI для подключения к телевизору, на крышке камера и микрофон. Кнопки клавиатуры очень удобные и достаточно большие.
И так: HDD можно заменить на HDD большего объёма без каких либо проблем. Никакого винтового крепежа нет - HDD просто вставляется в разъём и крепится под "П" образные скобы. Весь процесс займёт 5 минут. Каждый выбирает нужный себе объём и любимого производителя. Никаких "нюансов" тут нет.
А теперь самое интересное :) Буду выделять моды жирным, дабы сразу было видно.
Оперативная память - штатно впаяно 1 гиг. Возможно расширить до 3-х гигов планкой DDR3. Планку можно установить только одну, поэтому сразу думайте, сколько Вам нужно. Я установил 1 гиг, купленный за 500 рублей. Мне достаточно - так как видео "отъедает" общую память в размере 512 мегабайт, и объем остатка составляет 1.7 гига. Я использую XP, поэтому вполне достаточно. Многие ставят 2-х гиговую планку и устанавливают "семёрку" - никаких проблем, все драйверы, как под XP, как и под "7" есть на оф. сайте.
Наши умельцы научились устанавливать в данную модель и модем 3G, и Yota без каких либо вмешательств "с паяльником". Плюс модифицировали некоторые программные "блокировки". Всем известно, что HP блокирует установку Mini PCI-E сторонних производителей. Делается это на уровне BIOS, поэтому стоит его модифицировать, и ... Что и было сделано умельцем под ником icelord .
3G модем Mini PCI-E - самое сложное его купить. Вся необходимая подводка на плате сделана (кроме антенны). Посему просто втыкаем модем в гнездо, делаем антенну (кусок провода) и получаем 3G модем внутри бука. Стоит это "удовольствие" в районе 500-1000 рублей за б.у. и 50$ за новый. Сам пока не сделал - только заказал. Как сделаю - отпишусь.
Yota модем и WIFI стандарта "N" - купить его ещё сложнее. Нам понадобится плата Intel EchoPeak 5150 (WiFi+WiMAX) (http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/wimax/wifi/index.htm). Мы лишимся BT адаптера, но приобретём Yota модем и WIFI стандарта "N". :) Дело 5-ти минут - вынуть старую плату, установить новую. Стоимость около 50$. Модем пока ищу, как сделаю лично - отпишусь.
Для того, чтобы всё это заработало и BIOS бука не ругался, нужно перешить BIOS специальной прошивкой. Ссылки на страницу icelord внизу поста, если что не понятно - обращайтесь. Я уже всё перешил ;)
Итого - а сумму менее 20 т.р. можно собрать себе бук с HDD 320 гигов, 2 гигами оперативки, 3G и Yota модемами, WiFi стандарта "N" и диагональю 11.6 дюймов с LED подсветкой. При этом иметь время работы в режиме (личные тесты): просмотр видео в режиме HD в формате 1080 - 4 часа на подсветке 50%, при закрытой крышке на телевизоре через HDMI - 5 часов 30 минут. На игре "call of duty 4" в минимальных настройках качества и разрешении 1024х768 - около 2 ч 30 мин.
Видео ION - видео карта на буках будет не ION, а ION LE. Сделано это для снижения цены и по требованию "Microsoft". Пока устанавливается обычный ION, блокированный на уровне BIOS. С помощью утилиты прекрасно всё превращается в полноценный ION. Утилита в конце поста. Разница - поддержка DX10 и некоторый прирост в скорости работы. Никакого дополнительного нагрева и "поедания батареи" нет - просто подключаются библиотеки. В последующих моделях будет аппаратно сделана блокировка, и обойти её, скорее всего, не получится. Поэтому подумайте о покупке сейчас, пока есть возможность купить полный ION по цене "LE".
ЛОГО при загрузке. Если кого (включая меня) раздражает яркое "лого" при загрузке, то можно его заменить на чёрный экран с маленьким синим логотипом HP. Делается это специальной утилитой. Ссылка внизу поста.
По остальному - лично я доволен. Единственный минус - шумноват вентилятор.
Из минусов - одно ядерный процессор Atom 270 со всеми "вытекающими".
Готов ответить на вопросы, если кого заинтересует данная модель :)
.Ссылка на сайт разработчика модов, все благодарности ему (http://myhpmini.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=2898)
Продолжим :). Купил я себе Acer Extensa 5630G-582G25Mi (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=3732091&clid=502[b)
Ноутбук использую для поездок в командировки(бывает заносит в такую глушь где по телеку в гостинице одна программа и та плохо кажет), дома вечером, чтобы не мешал комп дочке спать, в основном для сидения на форуме :D. Использую в основном для развлечений (фильмы, игры, интернет), иногда по работе документы составляю, рисую в АвтоКаде, несложные расчеты по спецпрограммам.
Требования при выборе бука были такими: чтоб можно было унести в любую точку квартиры и не мешать никому(основное), поэтому взял с WiFi, чтоб хватало оперативки и проца на любимые игрушки, ну и места на винче достаточно. Ну и цена конечно же. Мне повезло, и я попал на Новогоднюю акцию в прошлом году в КЦ "КЕЙ" и бук взял там за 25 тыров, а через месяц в январе, точно такой же стоил 30-32 тыров
В принципе после года использования я могу сказать, что он меня устраивает полностью.
Из минусов: 250 гигов винча оказалось мало. Греется после 3-4 часов испоьзования в районе винчестера, а это как раз под левой рукой. Пришлось носить в ремонт по гарантии, при шевелении крышкой, с экрана пропадало изображение, все становилось в виде полосочек вертикальных (заменили матрицу, и все стало ОК).
Из плюсов: Довольно шустрый бук, при установленой на него Win7 просто летает, по сравнению со штатной вистой. Легкий, батареи хватает на то, чтобы посмотреть полтора фильма, как раз пока 3 часа летишь в самолете :D. Есть возможность дополнительно поставить Bluetooth без снятия модема WiFi :D как пришлось делать Гравицапе. Не очень сильно шумит. При связи по скайпе, камера дает хорошее и четкое изображение. Громкие динамики.
Собсно все остальное как у всех буков :D Всякие HDMI, разъемы для SD-карт, USB-девайсов. По кругу бука, куча всяких разъемов, которые не использую
Среднему юзеру, с такими же запросами вполне подойдет, к тому же цена на него сейчас ниже.
Ребята у меня самый диковенный Гигабайт W511A
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Notebook/Products_Spec.aspx?ProductID=2038
вот ссылочка на сайт производителя. Покупал четыре или три года назад в Ультре Электроникс, которую закрыли.
Ноут хороший исправно служит, только мало 100 гигибайтового винчестера. Оперативы 2 Гига, видяшка ATI ® Radeon™ X700 на 128 Метров, так что игрушки даже не плохо тянет.
А ну и проц Пень 2.13GHz
Покупался для учебы и домашнего использования.
И так, мод по установке модема в бук Compaq Mini 311 успешно завершен.
Самая большая проблема была в антенне - никакие ухищрения не могли заставить бук принимать нормально сигнал от сотового оператора. Разбирать новый бук "до основания" и проводить антенну в крышку (как это делается штатно) не хотелось, да и опыта у меня маловато. К моей радости решение нашлось прямо "под носом". Я использовал второй "хвост" от WiFi модуля. Не вдаваясь в подробности - и на одной антенне модуль прекрасно живёт. Но получилось просто "в натяг", ну и пришлось немного по откручивать винтиков и перетянуть провод. Но тут мне повезло - нужный мне разъём был справа платы. :) Обязательно учтите этот факт при покупке модема.
В результате с оператором Мегафон всё прекрасно заработало, уровень сигнала стабильно 70 - 87%, радиус WiFi и скорость приёма - передачи не изменились.
Модем был куплен за 500 рублей в мастерской "родной" от HP Pavilion DV4-1190EL, софт и драйверы были взяты на сайте производителя.
Фото мода в низу поста, карта WiFi & WiMax Intel 5150 уже впроцессе работы. Обнаружилась не совместимость данной карты и ноутбуков HP на программном уровне. Буду "копать" дальше. По результатам отпишусь.
моё дитя Sony VAIO P21ZR (http://www.sony.ru/product/vn-p-series/vgn-p21zr-g) был куплен за 27500 руб, бук покупался как постоянный спутник всегда и везде. Преимущественно нужен для работы. Т.к. носить более громоздких аналогов не очень удобно, была выбрана именно эта модель. Экран конечно не большой, тут спорить не буду. Но для не постоянной работы за ним вполне подходит. Если знаю, что будет нужно долго работать за ноутом, то беру его большого брата с экраном 13,3".
Внутри: 2Гб оперативки без возможности расширения; 1,33 Ггц Атом Z520 процессор - слабенький, но для моих задач достаточный (есть варианты вплоть до 2 Ггц). Стандартная батарея работает 2-3 часа в зависимости от загрузки. (Есть расширенный вариант батареи - до 6,5 часов работы.), Винт обычный 80Гб. (есть варианты с SSD). Встроенный GPS + WiFi + 3G.
Основной плюс данной модели сверх мобильность. Минус цена. Если есть вопросы спрашивайте - с радостью отвечу.
Эт точно! ;)
(http://www.digital.ru/pics/400x400/28409-1.jpg)
а что здесь рекламируют Levi's или Sony ;D?
скорее уж что-то "двухядерное" :D
дописал: в нем еще встроенные 3G и GPS. 3Г во всю уже пользуюсь, а GPS еще не проверял ;) надо Google earth поставить попробывать.
А в карман действительно влазит ;)
Покупал знакомому ноутбук и неудержался, взял себе такой же. Acer Aspire 3810. сам ноут 13 дюймовый. толщина (!) менее 3 см. на 2 мм толще макбук эйр. Время работы от батареи 8 часов (уже проверил. продержался 8 с копейками при включеном вай-фай и скачке торрентов с инета, так что винч шуршал много). Знакомому взял модификацию tg (помимо интеловской видео карты встроена атишная. в зависимости от желания можно врубить ту или иную. смена на лету. 4 Гб памяти, проц SU3500 ). Себе решил, что мощность в топку, ибо уже есть 2 ноута и ПК, так что взял модификацию tz (только интеловская карта, 2Гб памяти и проц послабже - пентиум 1.3).
Кому интересно, есть модели и более производительные, есть и менее... Есть с йотой, есть с 3ж модемом... Главный плюс - тонкий, легкий и долго держит...
Ребята, а кто-нибудь что-нибудь слышал о сети магазинов NB Company (http://www.nbcompany.ru/index.php) или может покупал там ноутбук? Насколько надежная фирма? Может даст кто совет... На искомый ноут у них самые низкие цены, а про них никто их знакомых ничего не знает.
Когда-то очень давно брали приятелю у них б\у шный ноут. на этом мой опыт общения с данной конторы закончился )))
Но какая разница-то? у них есть вполне себе приличные магазины-салоны, так что понравившийся ноут можно будет повертеть перед покупкой\оплатой. А на счет гарантий то ж можно особо не париться - почти все производители имеют сертифицированные сервис-центры и если что, то общаться надо будет не с магазином и их СЦ, а с СЦ конкретной марки ноута.
На сколько я знаю, они открыли фирменный магазин Sony VAIO
Russian.dok, если у них с гарантийными обязательствами хорошо, то почему не взять.
Спасибо всем, кто откликнулся. Ноут куплен в РИКе, в остальных магазинах они неожиданно "временно закончились". Ноутбук изначально планировалось брать мультимедийный, относительно мощный, в итоге был взял Asus N61Vn (16", Intel Core 2 Duo P7450 2,1ГГц, 4gb DDR3, HDD 320Gb, Video GeForce 240M, BT,Wifi, WiMAX 4G). Лично я доволен :D
А я купила сегодня ноут Lenovo ThinkPad500
Intel PM45
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
4.00 GB DDR3 (1066 MHz)
Western Digital 320 Gb,5400 RPM ,8 MB
ATI Mobility Radeon HD 3650 ,256.00 MB
1280 x 800
Intel(R) WiMAX Link 5150
Intel(R) 82567LF Gigabit Network Connection
Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard
Integrated Camera
Microsoft Windows XP Professional (32-bit)
+ бонусом шла докстанция ThinkPad Serial ATA Hard Drive Bay Adapter II
Вместо DVD-RW можно поставить 2 винт или батарею
:) И не надо меня спрашивать про железо, все равно я в этом ничего не понимаю)
Мне вот подскажите что нить выбрать.Не понимаю в них много.Нужен комп для работы-несколько программ( не графика)+много фотографий,практически к каждой истории болезни.Ну и по инету постоянно.Счас Тошиба.Очень устраивает.Но уже слабовата.не современна.Хотелось бы что то похожее по качеству и по цене.
выбрал себе Asus K61IC, sbltk несколько модификаций, выбрал с проц. IC2Duo T6600, уже заказал в Юлмарт, но, что-то цена в РИКе мне больше нравится :)
Камрады! Поможите!
Выбираю себе нетбук. Разрываюсь между двумя моделями.
http://retera.ru/reviews/acer-aspire-one-721-12b8rr.html
http://retera.ru/reviews/asus-eeepc-1201n.html
У асус очень хорошая производительность, думаю лучшая в классе, но очень не большое время автономной работы.
Асер при несколько меньшей производительности более автономен. Ну и сам аппарат несколько сыроват ещё...
Заранее спасибо всем высказавшимся.
Камрады! Поможите!
Почему Вы решили, что Асус менее автономен? Чтобы не быть голословным: емкость аккума Асус 5600 мА/ч (11,25 В) у Асера 4400 мА/ч (при 11,1 В), оба аккума 6ячеистые(значит этот параметр не рассматриваем) По-моему вопрос автономности очевиден, да и в приведенных обзорах черным по белому написано, что у асера Классический режим, BE Classic, 100% яркость подсветки матрицы, режим «Высокая производительность», Wi-Fi активен. Результат: 2 часа 11 минут, а у Асуса при тех же условиях 3 часа 38 минут
Такой Асус подарил брату на ДР, так он доволен и автономностью и производительностью на все 100!
Мне асус показался задумчевым. При одинаковых настройках производительности, он дольше открывал папки и др.
Сапасибо GnoM.
Может ещё кто выскажется?
У меня Toshiba Satellite P300-18Z , вообщем-то полёт нормальный почти 3 года...минусы:через год-стала быстро садиться батарея, очень маркое лаковое покрытие (хоть и смотрится "богато"), ну и через полгода после покупки стала глючить Vista...что приводит к внезапному "блокауту" компа...вот так!
Ребята а посоветуйте девчачий нетбук ( ну чтоб стильный в смысле), для работы преимущественно с тяжелой графикой ну и по инету полазить.
Для работы с графикой нужен монитор побольше. Может ноут?
Ну или не большой ноут
Хотелось бы узнать желаемые массово-габаритные характеристики, ну и бюджет.
Ну бюджет до 15-20 ибо на подарок дороже просить стыдно :D Габариты ну чем меньше. легче тем лучше.
Ну тогда стоит присмотреться к выше означенным, но они нетбуки, приводов DVD не имеют...
Из ноутов навскидку
http://shop.key.ru/shop/goods/29658/
http://shop.key.ru/shop/goods/92875/
Для графики нужен мощный процессор и отдельная видяха. Вот исходя из этого надо и выбирать.
В идеале двух-ядерный проц (не Atom).
Если задушить жабу и добавить тыщ 10 своих средств, то можно совсем вкусные варианты подобрать.
Да тут дело не в жабе :D Но лимит 20ка край крайний :-[
Мариша , зайди сюда ( http://podberi-notebook.ru/ (http://podberi-notebook.ru/) ) , выставь желаемые параметры и купи то , что понравится ... :)
Только учти , что "работа с тяжелой графикой" , маленький экран и производительность ( читай - нетбук) не сочетаются в принципе ...
Спасиб Илья. Пока еще тут смотрю, что где дешевле найти http://mobiguru.ru/notebooks/lenovo/sort/price/. А эт чего за проц: Intel Core I3?
Младший в новой линейке процов от Интел :
http://www.intel.com/ru_ru/Consumer/Products/Processors/corei3.htm?cid=emea:ggl|ci3dtop_ru_brand|ru8889D|s (http://www.intel.com/ru_ru/Consumer/Products/Processors/corei3.htm?cid=emea:ggl|ci3dtop_ru_brand|ru8889D|s)
Но под твои требования пойдёт , правда - нужно будет смотреть конкретную конфигурацию ...
Lenovo 10 и 12 не бери ...
У меня такие в офисе для выездных менеджеров - на них ничего не работает , кроме инета и почты , всё остальное приходится ждать годами ... :)
купил acer AO721 ("Нетбуки на мобильной платформе AMD 2010 года (Nile) - Aspire One 521, 721 и иже с ними" http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40126 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40126))
Это типа нетбука с HDMI портом (естественно с дискретной видюхой)
Доволен. После установки видеоплеера The KMPlayer 2.9.4.1435 DXVA+CUDA+SVP я его вообще вместо ДВД-плеера использую. Единственно не заморачивался со звуком 5,1
Недостаток - мне попался с зарядником как у большого ноутбука, а бывает саовсем маленький в комплектации...
Хех :)
Я себе тоже сегодня заказал такой :))))
Кстати, Marisabellka есть смысл подождать 1551, который уже вот-вот будет продаваться в России.
http://www.3dnews.ru/news/aspire_one_721_i_aspire_1551_mobilnie_pk_acer_na_platforme_nile/
Думаю в бюджет втиснется.
Вот темка интересная по выбору.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40593
насколько графика тяжела? на нетбуке полюбому тяжело с графикой работать - очень уж монитор маленький
Фотошоп на ао721 я установил, но пока причин его запускать у меня не было...
Корел, Илюстратор, Фотошоп. 3D max надеюсь не потребуется на этой машинке :D Хотя. Не ну наверное бук конечно эхх 15шку, понятно что на таком мониторе как на нетбуке фигиво работать. Но хотелось бы потоньше да полегче бук.
Я думаю, что Корел, Илюстратор, Фотошоп работать на ао721 будут, особенно, если оперативку расширить до 4Гб, НО тогда надо будет штатную Win7starter улучшать до следующей, т.к. в стартере больше 2Гб оперативки не поддерживается. Как официально улучшить винду - еще не понял. Покупать новую коробку, а старое затирать (хотя за него тоже "уплочено") - не есть хорошо... Сами напрашиваются обратиться к :pirat:
Вот интересный вариант.
Два ядра нВидиа память расширяется до 4-х гигов Винда 64бита.
ИМХО хорошо.
http://shop.key.ru/shop/goods/29649/
Или вот ещё
http://shop.key.ru/shop/goods/90631/
Правда там 14"
Такие 15-шки дороже будут.
Тут ведь дело какое, чем тяжелее графика тем тяжелее сам аппарат.
Я выбирал исходя, что бы по инету лазить и кино HD глядеть.
Готов поспорить с этим утверждением. ???
Весной помимо отдыха материализовывал в Эмиратах денежные подарки на юбилей и прикупил в частности для расширяющейся в сторону проектирования работы Sony Vaio VPCF113FX (на замену хорошо поработавшей 14-дюймовой Тошибе М100-222). В России таких не продают, серия сделана для США и Канады. Внутри: процессор Intel Core i7 + 16,4-дюймовый экран + видео NVIDIA GeForce 310M (512 MB) + 6Gb DDR3 + винчестер 500 Gb + дисковод блю-рэй с записью ДВД + Windows 7 Home Premium (64 bit) и т.д. Вот это агрегат! И все это удовольствие обошлось там в переводе на рубли всего примерно в 45 тыс. Правда для легальной неломанной русификации пришлось докупить за 5344 руб. апгрейд Home Premium до Windows 7 Ultimate и наклейки на клаву (около 100 руб.). Итого: имеем топовый ноутбук с большим экраном всего за 50 с копейками килорублей. Это ли не диковина для России?
Вывод: будете у нас на Колыме собираться в Дубай - отложите покупки техники до арабских вечеров, а главное - отложите денег на такие покупки. :D
Весной помимо отдыха материализовывал в Эмиратах денежные подарки на юбилей и прикупил в частности для расширяющейся в сторону проектирования работы Sony Vaio VPCF113FXв
С 3D графикой планируете работать? ;)
Пока нет. Для начала пусть нужные 2Д-программы "низенько, но летают", как у кого-то в подписи про мотор 1,8Т. :D
Понятно что модификация жирная и серия ограниченная, но СОНИ в России очень много именно марки, а вот ноут Гигабайт я больше ни у кого не встречал.
Ну тогда конечно! Не думал при покупке, что придется в этом плане соревноваться, поэтому и выбирал не как одежку в бутике. Признаю свое поражение и на верхнюю ступень пьедестала диковинных изделий больше не претендую. Обещаю впредь вести себя скромнее. :D
Други помоги выбрать пожалуйста ноут.
Брать думаю в Рике (хотя может есть и еще проверенные магазы), много там покупал, правда давно, все работает хорошо, проблем не было.
Бюджет 30 000 рублей. Приоритеты
Производительность и хорошая видеокарта,
Acer, либо
Asus,
чтобы корпус без глянцевого пластика и
дисплей от 15 дюймов
Acer, либо
Asus,
Не знаю , как насчёт "фирмы"- у меня НР (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-4166202-4212573.html) вот такой ( не совсем вписывается по экрану) , очень мне нравится . Из минусов - корпус "чугуниевый" - греется при сильных нагрузках в жаркую погоду .
Спасибо буду и Хьюлетт смотреть, есть у них итересные варианты
Самое в нём хорошее ( не сичтая начинки) - это немаркий корпус из "чугуния" , ЛЕД-подсветка матрицы и большая жёсткость корпуса - помню , уронил его на асфальт , когда из машины входил , поправил корпус на коленке и пользуюсь дальше , а вот планшетник пластиковый от Тошиба раскололся ... :)
P.S. Слушай , а ведь наврал я тебе ... :-[
Перепутал буковки ... Вот такой у меня ... (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-4166085-4212506.html)
По двум критериям не подходит - Самсунг и глянец, но в остальном всё супер! КЛИК (http://www.samsung.com/ru/consumer/computers-peripherals/notebooks/universality/index.idx?pagetype=subtype_p2)
Цена разумная, уже второй ноут покупаю самсунг (эту модель R540-JS05 купил в субботу, второй R520 уже больше года отработал без проблем), всем радует. Тачпад приятный на ощупь, а не как наждачка у тошибы или пупырышками у асуса. ТУТ (http://www.samsung.com/ru/consumer/computers-peripherals/notebooks/universality/index.idx?pagetype=subtype_p2) видеообзор.
Друг подсказал ноутбучный магазин:
http://www.15inch.ru/our_shop
ценник 1000-1500 ниже Юлмарта!
я там 2 кпк покупал 2 года назад!
все нормально там.
Ноутбук покупал в качестве замены домашнему компу, отсюда главны критерий - диагональ экрана не менее 18 дюймов. Так же критериями были жесткий диск 320Гб, оперативная память 4Гб и 1Гб видеокарта. Цена тоже дожна была быть приемлемая. В итоге пользуюсь с февраля без единого нарекания (тьфу-тьфу тук-тук) ноутом Acer Aspire 18,4" с перечисленными характеристиками, купленным в М-Видео (не смейтесь только, не пошел бы добровольно, но скидка была приличной). Хороший ноут радует всем - wi-fi хоть где, Win7 просто рай для владельца, игры, кино, рабочие приложения, интернет - все на пятерку. Минус вполне логичный и вытекает из диагонали экрана: активное использование ноута съедает весь заряд аккумулятора часа за 3...
Батенька - не обижайтесь, но вы гоните , как сивый мерин .
Или это он включеный в сеть съедает ресурсы местной ТП за три часа ? :)
Хотя , может - аккумулятор от БелАза ?
поддержу.....
у меня дома в качестве стационарного стоит 17" ноут от ASUS гораздо менее производительный, так он сжирает заряд за 1.5-2 часа и это с отключенным WiFi и прочей коммуникацией....и это работа с документами+немного 3Джи интернета........а если фильмы смотреть то вообще труба....
можете как хотите обзываться, но фильмы продолжительностью 2,5-3 часа я смотрю на диване с завидной регулярностью.
Мне хватает в среднем на 4 фильма продолжительностью 100-120 мин.
Точный индекс модели сообщите , пожалуйста .
Насколько я помню Acer Aspire 8530
Ноут в машине лежит - лень сейчас спускаться на улицу. Завтра гляну, если ошибся - исправлю
Это модель - меня интересует индекс конкретной модификации ...
Модель я и сам по каталогу подобрал . :)
я не очень силен в индексах. готов помочь, но скажите, где этот индекс мосмотреть? :bn:
снизу ноута, там должна быть наклеечка
acer aspire8530g- 654g32mi
model no.: ms 2249
mfg. date: ks 091017
model no.: ms 2249
Вот и его спецификация
http://vsebooki.ru/item/id01503/ (http://vsebooki.ru/item/id01503/)
Про батарею из нескольких источников :
Батарея: 8 cell Li-Ion (до 3 часов)
Скорее всего " активное использование" не является таковым.
Активное, это когда задействуете все что можно, тогда на 1 час, ну на 1,5 максимум может и хватит батареи.
Производители указывают в спецификациях время работы от батареи мягко говоря лукавя, реальные данные как минимум на 40% меньше заявленных ими, если не отключать Wi-Fi, не переходить на встроенную видеокарту ( там где их две ), не уменьшать яркость экрана до минимума и тд и тп...
тут есть дельная мысль, которой я не учел. действительно, при работе от аккумулятора имеют место быть некоторые энергосберегающие функции, в частности - уменьшение яркости экрана и изменение системы охлаждения с активной приточной + вытяжной на пассивный приток и активный выдув. вайфай я даж не знаю как выключить - у меня аська всегда включена. и еще: я всегда гоняю батарейку по полной: включаю заряжаться в сеть, когда пищит про остаток 5% и заряжаю до максимума.
чтобы не плодить тем:
подскажите, кто пользовался,
1. где можно поменять экран ноутбука
2. куда можно сдать б/у ноут с разбитым экраном
P/S/ модель бука пока не знаю, просто знакомые попросили покурить интернет по данному вопросу
Ну не первый же день на форуме. Поиск рулит: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11840.0.html
взял iPad не нарадуюсь ;) ;D
В связи с постепенной продажей старого хочу купить новый бук.
Хочется с видеокартой 1 гб, и I5 процессор, хотя не знаю, чем он лучше amd и i3 :)
пока присмотрел себе
Ноутбук Packard Bell EasyNote TJ75-JO-101RU (http://www.digital.ru/goods/notebooks/packard_bell/266419.htm)
винчестер 320 гб - но мне этого хватит, у меня есть внешний такоже обьема.
на вскидку - http://www.ulmart.ru/goods/204757/ - ASUS, i5, 1024 видео, без ОСи - что экономит пару тысяч. 2 года гарантии
на AMD Dual core ноутбуки дешевле тыщ на 10.
неужели настолько разница большая?
а х.з., у Intel новая линейка процессоров, надо ж бабло отбивать :)
ты сам возжелал i5
как я понимаю разница i3/i5/i7 - как раньше Celeron/P4
я даже не знаю, что лучше.
нужно пруфлинк искать, есть же наверное сравнения.
Здесь можно подчерпнуть
http://www.ixbt.com/platform/cpu/#cpu_intel (http://www.ixbt.com/platform/cpu/#cpu_intel)Ну не первый же день на форуме. Поиск рулит: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11840.0.html
Вот такой вот ответ по ссылке.
Тема или раздел, которую Вы ищете, отсутствует или недоступна для входа.
Имею похожий вопрос, но несколько сложнее :
Кто-нибудь знает где апгрейдят ноутбуки в отношении дискретных видеокарт ?
А то уже у Nvidia 470M и 480M вышли , хотелось бы прикрутить такую.
теперь доступна.
Хороший ноутбук присмотрел.
Aser n53jn или его 17 дюймовая версия n73jn.
Вроде всё с ним идеально даже в минимальной конфигурации. Только вот экран бы хотелось матовый.
а какая фиг разница?
Дешевые глянцевые матрицы отчаянно бликуют, что большинству неудобно, дорогие бликуют меньше, но они очень редко во что ставятся, матовые не бликуют совсем - работать удобнее, да и глазам не так напряжно.
спс, все понял
Надо мелкозернистой наждачкой заматовать, а если надо зеркальный то заполировать.
...при помощи болгарки ;D
В связи с днем рождения дочки выбираю ей небольшой ноутбук,а может и нетбук.До 13 дюймов. Бюджет от 10 до 15ки. Сам поклонник Тошибы. Потребности у ребенка в общем как у всех-интернет,фотографии. Ну и чтобы вай фай был и микрофон с видеокамерой. Может у кого такой на примете есть? Подскажите пожалуйста.
Очень большой выбор в этих параметрах. Поконкретнее бы.
Так вот как раз "поконкретнее" для меня и сложно. В параметрах железа не разбираюсь. Хотелось бы чтобы еще и покрасивше дизайном был-все же довочка. Тошиба думаю дорговата будет?
Заедьте в Медиамаркт, там сейчас акция на буки. Если мне не показалось, т.к. бегло пробегал за 11 можно отличный леново S12 взять (он 12"). Противников леново наверное найдется полно, но честно говоря пользуюсь таким, только брал за 14. И очень доволен, так как в нем есть все что нужно, отличная видяха, WiFi, Bluetooth, HDMI (последнее какраз для меня было критичным при выборе нетбука) размер опять же очень удобный. Совет, если надумаете брать его, берите белый, смотрится очень хорошо и не бойтесь что запачкается. Белый грязи не боится, как ни странно.
Леново - вещь.
На работе у всех Леново, это показатель.
У новой тошибы что-то полетело, не включается, вторую неделю в сервисе.
Леново - вещь.
Согласен, Леново неплохой вариант.
Поправочка, там не S12, а S10 продается сейчас, но тоже достойный, возможно даже достойней чем S12 так как проц уже N455 и аккум держит 6 часов.
пишу не в тему, прошу пардонить...
видела в какой-то теме про компы,кто-то давал телефон мастера по ремонут, мне надо на диагностику лаптоп Тошиба сдать , у ребёнка перестал включаться :(
в Л.С.
залезь на сайт м видео:выбор от 8999р.сам купил емашинс(он первый в списке нетбуков)стационарный комп теперь стоит в пыли.
Батя попросил какой-нить средненький ноут, не смотря на то, что являюсь поклонником фирмы ASUS, взял вот такой Lenovo:
(http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/215317.jpg)
http://www.ulmart.ru/goods/215317/
из разъемов: 3USB, VGA для монитора (телека), колонки/наушники, RG45
камера, Wi-fi, более-менее шустрый проц, 2Гб оперативы и НЕТ Оси
поставил семерочку, работает шустро, я доволен.
хотел съездить в "15дюймов" но разница с Юлмартом оказалась всего 140 р., а аутпост у меня рядом с домом, так что поленился.
Леново - вещь.
Илья, Спасибо за наводку!
Слабоватые шарниры, клавиатура блеклая, имхо. Видел DELL в металлическом корпусе..., но в продаже не попадался такой.
Друзья! Видел у товарища, да и у Дениса-Бармалея тоже понравилось :), а именно - они используют нетбук как навигатор+полноценный комп для оперативной работы+в дальней дороге это развлекательный центр для семьи. Вот тоже решил себе прикупить на ДР сей девайс, но не знаю какой выбрать, ибо я скорее продвинутый ламер, чем разбирающийся в компьютерном железе специалист.
Требования такие: нетбук, желательно 2-х ядерный процессор, до 4Гб ОЗУ, емкость жесткого диска не критична - есть внешние на 500 и 320 ГБ, приличная видеокарта, DVD-привод, Wi-Fi, можно HDMI, хорошая АКБ и возможность работать от сети авто :D.
Подскажите: на какие модели и где обратить свое внимание?
Заранее всем спасибо за ответы и мнения.
У меня Acer AO721 AMD Athlon II K125 1,7Ghz, 2Gb DDR3, HDMI есть
В целом доволен, но у них зарядники разные бывают - мне попался здоровый, а бывает как у мобильника. В машину купил фиговину, которая 220 выдает
Я пользую сейчас Asus EEEPC T91 , нетбук-трансформер (в таблет-писи) с тач-скрином. До этого был Asus 701. К нему GPS USB модуль+ USB-хаб под торпедой+ Мегафон-модем в задней правой фаре. Всё отлично работает уже третий год. Садишься в машину, крепишь в кронштейне, подключаешь два шнура, автомильное зарядное (штатное) и один USB-разъём. Нетбук использую не только для навигации, в нём ещё куча диагностических программ, в том числе и VAS диллерский.
Спасибо друзья! Покупать я так понимаю или в Юлмарте или 15 дюймов, а вот какие модели еще посмотреть? Да, небольшое дополнение - а до 14-15 тысяч рублей возможно уложиться в те параметры, что я выше указывал?
сложно, вообще сочетание Нетбук и двухядерник/HDMI/4Гб - очень редкое сочетание, я лично пока искал отцу ноут такого не встречал. про 4 Гб точно забудь (в базе их точно не будет, придется докупать, и чтобы все 4 работали ставить 64-х битную винду, да и не нужно ему столько, 2х вполне достаточно) и про DVD привод тоже
Пожалуй редкое исключение из правил, и в 15000 вписывается:
У меня Acer AO721 AMD Athlon II, HDMI есть
Yoхан я же говорил, что не спец по железу :D, просто думал, раз вовсю уже продают 4-х ядерные стационарные, да и ноуты уже все 2-х ядерные, то и нетбуки по идее тоже 2-х ядерные :D!
Ну а ту модель, что указывали - "будем посмотреть" ;)!
Я покупал в Микробите по цене их же интернет-магазина, который незначительно дороже 15 дюймов
Товарищи, сейчас остановился на двух буках Lenovo Y560
Разница в основном тока в проце i7 1,73 мГц или i5 2,53 мГц вот и думаю, что лучше
цена 31 и 28,5 тыщ соотвественно.
лично меня смущает 1,73 у i7. Какая то слишком маленькая цифра.
Почему Lenovo - у нас все рабочие буки Lenovo. Лично я юзаю уже 3 года модель T61.
то что юзается уже 4 года - это одно..... это "IBM" и действительно надежно, но дорого
а вот леново - по отзывам не очень :(
P.S.: ну а i7 быстрее будет
http://retera.ru/tech/processors-benchmarks.html?preview=dG90YWw9bGlzdCZjaWQ9MzAzNSwyNTcw
P.S.:Сам владею Toshiba SATELLITE R630-131
Тошибой наелся. Была куплена в ноябре. Реальной эксплуатации - 20 дней. Только сейчас получил деньги назад.
У меня на рабочем буке Lenovo написано.
Ну та модель Lenovo Thinkpad есть ни что иное как бывший IBM Thinkpad ))) а у меня тошиба работает)))
вместо нее хотел брать Lenovo Thinkpad x2** серия но ценник .. увы
Теперь понятно, почему серия Т так дороже.
за качество нужно платить))) ну и брэнд)))ну и ударопрочные и влагозащищенные корпуса... ну и.... :D
Может кому будет интересно: нашел контору в Финляндии
http://www.uskonnen.fi/ru
правда ехать самому пока не получилось, может летом . У посредников в СПб получается самое дешевое только по цене "sis ALV
23%".
Купил так Делл 420 (выбирам маленький для поездок), состояние действительно нового, обошелся в 8600 с док-станцией. Точнее вначале купил, а потом узнал про происхождение.
След. наверное буду брать что-то вроде Т61 или Делл 630.
Взял ASUS N53J
I5 4 гб, видео 1 гб.
большой, зато не греется :) и корпус алюминиевый.
Lenovo не понравился.
а я купил себе такую машину.взял леново, и очень доволен.тихий,стильны,не плохие параметры+йота встроенная.до этого была тошиба,проблема была с батареей,сильно грелся,шумел.больше ее не возьму.
http://www.notebookhp.ru/product_1180.html
У дочери накрылся Samsung. Учится на медиадизайнера. Корел, Илюстратор, Фотошоп. Флеш, 3D max и т.д. Посоветуйте друзья. Бюджет до 30тыр.
я взял такой
3D max не запускал, но производительность очень радует
http://www.digital.ru/goods/notebooks/asustek/266746.htm
правда процентов на 10 дороже бюджета
я взял такой
Илья а видеокарта у него как? Игры тянет?
Я просто не рублю как ранжировать ноутбучные карты NVIDIA. C ATI вроде разобрался, а с энвидиа не пойму.
Видео 1 гб.
Пока поставил только WOT
на максимальных параметрах все тянет отлично.
Загрузка процессора выше 20% вообще не видел ни разу.
Очень нравится, что корпус алюминиевый.
Видео 1 гб.
Да корпус у него хороший и дизайн отличный.
Мне бы такой но с Full HD разрешением, а то видео с камеры негде смотреть и редактировать.
Если только для домашней работы/учебы (на учебном месте есть ПК), лучше все-таки собрать хороший системный блок и взять для начала задешево приличный ЭЛТ-монитор. За те же бабки характеристики и возможности апгрэйда будут несравнимо выше. К тому же дизайнеру очень важны (и полезны не так вредны для зрения) хорошие характеристики монитора, что в ноутах большая редкость (до 30 тыс. это вообще нереально). Позаботьтесь по возможности о глазах ребенка пока она их не испортила.
П.С. У меня тоже дочка на дизайнера учится, так что немного в теме.
Говорит что рабочих мест мало и все ходят с ноутами. А был Самсунг R70.
Может взять Lenovo G560A, 59-052373, 15.6" HD, 3072, 500, Intel® Core™ i3-370M(2.4) FSB 1066MHz, DVD±RW DL, 512MB NVIDIA® Geforce® 310M, LAN, WiFi, WiMax 4G Yota, Bluetooth, Win7HB, веб камера ???
I3 и 512мб видео для дизайнера мало.
Рома, там в магазине была сонька за 35 с Full HD монитором и блю рей.
Но у нее был глянцевый корпус, и она сама маленькая была, хотя экран 15.6
Поищи на сайте, может еще остались.
Характеристики такие же.
Уважаемые одноклубники!
По теме или нет, но вот такой вопрос - думаю взять нетбук и остановился на таких моделях:
1) ASUS EEE PC 1015T (10.1" WSVGA, 2048, 250, AMD Sempron V105 (1.2GHz), ATI Radeon HD4250, LAN, WiFi, Bluetooth, Win7 Starter, веб камера);
2) HP Mini 110-3102er (Intel Atom N455 1.66 10"/GMA3150/2G/250/WF/BT/Cam/W7S (3cell))
3) к ним соответственно GPS-приемник GlobalSat BT-368, SiRF Star III, Bluetooth.
Основная задача для нетбука - навигатор для меня любимого и авто+развлекалово для своих в дальней работе+загрузка и просмотр фото в поездках+возможно помощь во второй работе.
Что выбрать?
По блоку GPS-приемника - брать проводной или беспроводный?
Или взять навигатор типа ТЕХТЕТа?
Что выбрать?
На сколько показывает опыт, использование нетбука, как навигатора, неудобно и не оправдано. Поэтому я бы очень сильно подумал о таком применении - почитайте, люди себе планшетники под это дело брали и отказывались в последствии. У Вас же будет клавиатура торчать, что абсолютно неудобно. Время старта и подготовки навигационной системы на основе нетбука раз в 5-6 больше навигатора+ Вам придётся его таскать с собой, выходя из машины. В карман бук не положить...
В остальном - смотрите на время работы, всё остальное на нетбуках практически одинаково.
уже как 2 года пользуюсь IBM X60 классный не убиваемый американский ноут. видло слабое а в целом машина супер.
Купил сегодня Mac book pro mc700.
Качество сборки, продуманность дизайна впечатляют и поражают, все сделано для людей. После маковского тачпада не могу пользоваться на старом - здесь он легкий и многофункциональный))
Новая ОС не привычна, я еще разбираюсь. Клавиш мало, они заменены сочетаниями, которые придется еще выучить.
Скинул фотографии и час потратил на распознование лиц на фотографиях)) пока их забросил ибо фоток еще 2к.
Практически все программы, которыми я пользовался в windows имеют аналоги в мас, также налажена синхронизация с сервисами google. Если смогу скрестить мас со своим HTC, то будет вообще классно))
Возможно в скором времени заменю штатный винчестер на flash, тогда вообще будет мегабук))
Нужна была замена настольному ПК. Задачи: кино, вино (интернет) и домино. Думал нетбук купить и внешний привод. А купил ноутбук Dell N5030 11790р. без ОС, видео Intel. Поставил Кубунту 11.04 Всё железо завелось из коробки, даже вебкамера и все 3D свистелки-перделки KDE. Правда WiFi не с чем попробовать.
Что скажите о таком варианте?
http://www.digital.ru/goods/notebooks/asustek/267053.htm
Видео у него как?
Видео у него как?
Деньги на ветер .
Если собираешся на нём играть - всё равно не катит ( игровых НОУТБУКОВ не бывает) .
Если не собираешся - он такой вообще не нужен ни под каким соусом .
Видео у него как?
Деньги на ветер .
по-моему здесь дело уже не в игре, а в статусе..... и не более(с такими то ценами)
Согласен на полуигровой. Как полуигровой он покатит для дома?
И еще хочу разрешение 1920х1080, чтоб Full HD записи с видеокамеры можно было смотреть полноценно.
Ты собираешься купить дуру за 40 кусков что бы смотреть записи с камеры , не играть ...
Странный подход .
За такие деньги можно купить шикарный комп с огромным монитором - раза в три мощнее и с возможностью беспроблемного апгрейда в будущем .
Моё скромное мнение - ноут - это фигня для мелкой рутинной работы , лёгкая и 15" , стоимостью до 30 000 .
Всё что выше , больше , тяжелее - извращение .
Странный подход .
+1
У кого есть корпус или хотя бы нижняя часть от ноута asus f3k?
Странный подход .
Ещё моноблочные решения рулят. Если с местом напряг, а с деньгам нет.
IMHO - широкоформатный телевизор за те же 40-50к - для просмотра видео с камеры + ноутбук сугубо для "ноутбучных" целей - тут уже можно смотреть для каких целей нужен ноут и какие задачи он будет выполнять - тогда можно подобрать конкретно подходящую модель))
Купил в дополнение к 3-х летней Тошибе еще и Соньку. Работают оба ноута на монитор 1920 х 1200. Один по аналогу подключен, второй по цифре. Вещь, я вам скажу. :) 1920 х 1080 совсем не то.
А у меня в буке сдох винт похоже. :( Асер блин "качественный". Батарея мертвая, винт сдох, матрицу уже ремонтировал, шлейф на экран видимо тоже скоро накроется, греется как ненормальный. Короче асер больше не куплю. Отремонтирую и продам нафик. >:D
На форуме не продавай, бесполезное занятие.
У меня на Acer винт через 3 года начал сыпаться, заменил на такой же за 1,5 тыщи у проверенных людей.
Интересно каким образом он может выдавать по аналогу FullHD, там максимум 640*480 можно выставить....
Я год назад себе взял вот такой аппарат: http://ru.asus.com/Notebooks/Multimedia_Entertainment/N61Vg/# Устраивает всем,тянет всё что есть из игр,прекрасно работает с графикой(автокад,архикад,корел) :ay:.Встроенный модем йота,работает отлично(пробовал в Москве,когда в командировках был).В Великих Луках йоты пока к сожалению нет.Единственный минус это глянцевая крышка,на которой видно всё:отпечатки и царапины >:D
до этого был куплен в 2006-м году следующий аппарат: http://www.notebook-market.ru/index/page_fdescr9948.ASUS-A6J.htm,старичок пашет до сих пор,единственное после покупки недели через две отказал WI-FI,заменили по гарантии,работает отлично,в 2009 году было пролито грамм 200 пива на клавиатуру,высушили,протёрли всё внутри и поменяли кнопки клавиатуры,так как они залипли :)мастер сказал что немного не хватило чтоб он сгорел,хорошо что сразу выключил и пытался пылесосом вытянуть жидкость :)на то время бомбовский был аппарат :ay:тянул всё из тогдашних игр,плюс работал я на нём в автокаде и архикаде (диплом делал).Очень доволен данной фирмой-производителем ноутбуков.
Спасибо за советы. Но стационарный комп у меня есть, свои функции он выполняет.
Необходимо ноут заменить на новый с разрешением 1920х1080, видео потенциал не обязательно должен быть заточен под все современные игрухи. Я особо не играю.
Посоветуйте какой лучше ноутбук (не нетбук) выбрать. Выбор большой и советов продавцов ещё больше. Но не хочется чтобы втюхивали всякую ерунду.. Бюджет не очень большой - до 18 тысяч. Но надо чтобы в нём были:
1. Неплохая память (не тупил)
2. Помещались рабочие программки (Word, Excel и т.п.)
3. Игры (для разнообразия)
4. Запись на DVD или CD
5. Wi-Fi, интернет, USB-вход (хотя это я надеюсь есть у всех ноутов)
6. Не плохо держал заряд батареи
7. Ну и что-нибудь еще, чего я пока не знаю что мне понадобится.. :-[
Ноут нужен для себя.. Муки выбора стоят между Самсунгом и Acer
Как такой? Цвета разные.
(http://spb.onno.ru/photos/63000/62717.jpg)
Dell Inspiron N5010 i3-330M Tomato Red 87881 (http://spb.onno.ru/ru/witem/25581/) - 17 524 руб.
Экран:
Диагональ дисплея - 15.6 LED '' TFT
Разрешение дисплея - 1366х768
Система:
Процессор - Intel® i3 Core™
Частота процессора - 2130 МГц
Чипсет - Intel HM55
Видеокарта - ATI Mobility™ Radeon® HD 5470
Размер видеопамяти - 1024 Mb
Оперативная память:
Тип - DDR3
Частота - 1066 MHz
Объем RAM - 2048 Mb
Устройства хранения данных:
Жесткий диск - 320 Gb
Привод DVD Super Multi
Связь:
Wi-Fi
LAN 10/100
BlueTooth
Порты и слоты расширения:
USB3
HDMI
D-Sub 15-pin
eSATA
Дополнительная информация:
ОС Windows 7 Home Basic
Автономная работа 3 ч.
Веб-камера 1.3 Мп
Вес 2.7 кг
Аккумулятор 6 cell Li-Ion
Считыватель карт памяти 5-in-1
Размеры 376 x 256 x 38 мм
Гарантия 1 год
Или этот:
Lenovo IdeaPad Z565 (59-066499) (http://spb.onno.ru/ru/witem/22787/) - 18 080 руб.
(http://spb.onno.ru/photos/cache/57000/56305_big.jpg)
Экран:
Покрытие экрана - Глянцевое
Система:
Процессор - AMD® Phenom™ II X3
Частота процессора - 2300 МГц
Кэш-память - 1536 Кб
Видеокарта - AMD Radeon 6470
Оперативная память:
Тип - DDR3
Частота - 1066 MHz
Объем RAM - 3072 Mb
Жесткий диск - 500 Gb
Связь:
Wi-Fi
LAN 10/100
BlueTooth
USB3
HDMI
Express Card34 mm
D-Sub 15-pin
eSATA
Размеры 385 x 255 x 37 мм
Гарантия 1 год
Веб-камера 1.3 Мп
Вес 2.8 кг
http://www.ulmart.ru/goods/244959/
Я купил себе SONY VAIO на Интеловском процессоре i3 , вместо ACER. http://www.ulmart.ru/goods/221950/ (http://www.ulmart.ru/goods/221950/) По моему у них наиболее грамотно сделана система отвода тепла. Он практически не греется. Из минусов пока заметил только кучу ненужного предустановленного софта, который замучаешься убирать.
Цен вопроса была 21500
(http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/221950.jpg)
Диагональ LCD экрана 15.5" (39.4 см)
Разрешение экрана 1366x768
Тип подсветки экрана Светодиодная
Поверхность экрана Глянцевая
Чипсет Intel HM55 Express
Процессор Intel Core i3-380M (2.53 ГГц)
Тип видео Выделенная
Чипсет видео ATI Radeon™ HD5650
Объем выделенной видео памяти 1024 МБ
Объём оперативной памяти 4096 Мб
Тип оперативной памяти DDR3
Максимальный объем оперативной памяти 8192 Мб
Объём жесткого диска 320 Гб
Частота вращения шпинделя жесткого диска 5400 Об/мин
Оптический привод Привод DVD±RW DL. Чтение и запись обычных и двухслойных DVD дисков, а также чтение и запись CD дисков.
Проводная сеть 10/100/1000 Мбит/сек
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11b
Wi-Fi 802.11g
Bluetooth 2.1 + EDR
Камера 0.3 Мпикс
Аудио Встроенные динамики
Встроенный микрофон
Dolby Home Theater
Express Card ExpressCard/34 - 1 разъем
Устройство чтения карт памяти SD
SDHC
MS Duo
SDXC
Порты и разъемы ввода/вывода 1 x HDMI
1 x Разъем для монитора D-Sub (VGA)
1 x Вход для микрофона
3 x USB 2.0
1 x Сетевой порт (RJ-45)
1 x Разъем наушников
1 x eSATA/USB 2.0
Емкость аккумулятора 3500 мА*ч
Тип аккумулятора Литий-ионный
Время работы от аккумулятора До 3-х часов
Предустановленная ОС MS Windows 7 Home Premium
Вес, кг 2.7
Размеры, мм 369.8 x 248.2 x 31.1
Цвет Коричневый
Дополнительно Поддержка замка типа Kensington Lock
Полноразмерная клавиатура
Да, Сонька - вещь!
Но разница в цене иногда играет решающую роль.
Да, Сонька - вещь!
Не такая уж и большая разница в 18 и 21.5 Зато надолго хватит. Тем более я свой асер продал таки за 15 тыров, добавил немного и купил соньку
В принципе, можно Соньку и в 18 тыщ купить
Sony VAIO VPC-EG1S1R/P (http://spb.onno.ru/ru/witem/25758/) - 18 740 руб.
(http://spb.onno.ru/photos/cache/64000/63209_big.jpg)
14 LED '' TFT / 1366х768 / Intel® Pentium® Dual-Core / B940 / 2000 МГц / NVIDIA® GeForce 410M / 512 Mb / 4096 Mb / 320 Gb / DVD Super Multi / Windows 7 Home Basic 64-bit / 2.3 кг /
Пасиб всем. Прислушаюсь и присмотрюсь.. Пока присмотрела SONI VAIO VPC-EB4E1R|BQ .. но в оригинале хочется что-то подешевле (думаю что эта будет уже не сонька :( )..
Не поленилась и прочитала все 10 страниц темы..
Добавились еще пожелания: не шумный, алюминевый корпус, чтоб не грелся.. И какая батарея лучше..литиевая?.. (если вообще есть варианты)
Ты хочешь мужика - красивого , умного , богатого ...
Так не бывает .
Ноутбук производительный будет грется , "холодный" будет тупить и тормозить , лёгкий и компактный иметь маленькую клавиатуру и крохотный дисплей .
Я себе брал такой :
http://www.ixbt.com/portopc/hp-dm3-1030er.shtml
Сейчас должен стоит прилично дешевле 1000 вечнозелёных , попробуй поискать по магазинам .
Ей ишшо с DVD нужон...
Я вот купил себе без CD/DVD - думал, что потом внешний куплю. Вот уже больше года как не вижу в нем необходимости - если перекинуть инфу, то флешки. В машине - флешки проигрывает. Фильму записать - есть HDMI подсоеденить на прямую
У меня вот такой! Очень доволен.
Asus K-50-IE
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870655-PF=2142398356~EQ~sel~597260951-PF=1801946~EQ~sel~1870655-PF=2142398356~EQ~sel~597260951-VIS=1E2-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=6054909&hid=91013
Разумеется не заменяет домашнего полноценного PC.
А нужон ли ?
А нужон ли ?
Как по мне, так он в буке не нужен.
Но, обратимся к первоисточнику:
Посоветуйте какой лучше ноутбук (не нетбук) выбрать...
Вот ни что не поднимает настроение с утра как дорогие одноклубники (проверено на себе ;) )
Про красивого, богатого, умного мне понравилось.. А разве таких не бывает? ну да ладно.. тогда о буках :)
Такой как у тебя Илюша я не потяну.. слишком уж он прилично зеленый :D, но нашла у них же HP PAVILION g6-1162er. Леново и Соню пока отодвинула
Боже..Как мне тяжело самой с собой.. Буду снова Вас изводить вопросами :) Сегодня я уже не хочу HP и мысли о DELL и Леново придвигаю обратно. В связи с эти у меня вопрос-что лучше Интел Пентиум или Интел Кор? Ноутбуки Делл -американцы и самые старые (опытные) на рынке, на втором месте - Леново (КНР). Так сказали вчера в магазине.. Верить?
Верить?
Нет, все делается в Китае ;)
Мы тебе поможем быть с самой собой :)
не а...
Лучше i3 или i5 (это в плане процессоров)
core2duo или кора дуба, в простанародье, уже слегка устарел.
лучше Интел i*
пользую леново - жалоб нет
Я бы в сторону Dell смотрел и, скорее всего, с процессором от AMD
8)
8)
В магазине его тоже нахваливали..Тем более он в цвет моей машины :D, но что-то всё равно меня пугает.. Каждый продавец нахваливает свою корову :(
Бывают :D
Только им соответствующие дамы нужны, например Софи Лорен, Настасья Кински и тд и тп
В отношении к ноубукам все аналогично - дешевле 3000 зеленых компактный, производительный, надежный, удобный, легкий не существует. Вот дороже это пожалуйста, это и Сонька Z второго и третьего поколений, это Apple Pro ( не то что у нас барыги толкают, а на американском сторе заказанный со всеми допами ) и Alienware. Это если с мужиками сравнивать, то надежный такой мужичок достатка выше среднего, не Аллан Делон и не Рокфеллер, но в карманах не свищет.
А если в ноутах нужен Аллан Делон ( или нынешние красавцы кино) + Морган с Рокфеллером ( или Абрамович - Дерибаска- Потанин ), то тут от 10 000 и до 25 000 надо раскошеливаться, причем в вечнозеленых и не у нас. Это пофессиональные защищенные ноуты, собираемые или в США, или в Японии, или в Германии. Но Вам они без надобности, ибо как правило "заточены" под узкий круг задач.
Ну а по сути :
Dell - американская компания, имеет один сборочный завод в Китае, большинство продукции собирает у контракторов. Есть заводы и в США, только собирают там совсем другие линейки моделей, та же о которой речь велась собирается только в Китае.
Lenovo - китайская компания, НО именно она поглотила подразделение IBM по производству персональных компьютеров и ноутбуков. IBM выпустила свой первый ноутбук тогда, когда создатели DELL еще не очень то задумывались о компьютерах. Да и вообще первый ноут был выпущен именно IBM. Линейка продукции IdealPad - чисто китайское творение, линейка ThinkPad - это от IBM и продолжает разрабатывать их именно инженерный состав IBM вошедший в Lenovo.
Lenovo - свое производство(сборка)
Sony - свое производство ( сборка )
Металлический корпус отнюдь не панацея от перегрева. ;)
Блдее чем достаточно примеров ( тот же HP ) ...
У меня , к примеру, не металлический корпус, а карбоновый ;) С температурным режимом намного лучше чем у многих собратьев в металле.
не а...
Да ну :D
Я бы поспорил. К примеру мой Core2Duo T 9900 на лопатки кладет все мобильные, i3 и i5 как первого, так и второго поколения , i7 первого поколения и незначительно проигрывает топовым i7 второго поколения в некоторых задачах и то за счет 4-х ядер в последних.
А за 18 000 можно только i3 первого поколения взять или Core2Duo, но тоже отнюдь не топовую.
Если честно то я бы советовал девушке подкопить денег, ибо за эту сумму нормального ноута не купить. Это не преувеличение, к сожалению суровая правда жизни. Нормальный ( не продвинутый и не крутой для гиков) ноут стоит от 1000 уе, просто дешевле не сделать надежный и современный. Все что продается дешевле это стеклянные бусы, колониальный товар для туземцев, а не ожерелье из кораллов, не говоря уже о более драгоценных камнях. Ближе к зиме они чуть-чуть должны подешеветь... Будет выброшена на рынок очередная партия бус :D Так называемые усовершенствованные, проапгрейченные процы, ультрабуки под apple air, незначительно упадет цена на простые буки. Лучше покупать в конце ноября.
Это называется предновогодняя распродажа?
Про мужчин развивать тему не буду.. Хочу себе комп, а не мужа найти..
Про подождать и подкопить - подумаю.. Хотя..
Брать ноут для word, excel, wi-fi, каких-то игр (скорее всего флэш он-лайн), больше чем за 20к - бессмысленно! и то 20-много! я себе взял ASUS за 28к, с дискретной видяхой и т.д. и т.п. х.з. , и батьке LENOVO за 14к :) разница в 2 раза, замечено 3 отличия
1. у меня есть HDMI - использую постоянно, смотрю кино на телеке
2. у меня более чувствительный встроенный микрофон, слышно из другого конца комнаты, у Батьки люди жалуются что его оч. плохо слышно, когда он по Скайпу болтает
3. у меня система охлаждения работает лучше и тише, вентилятор практически не слышно, когда он включается, да и включается он редко
собственно за это уплочено в 2 раза больше денег :) для игр у меня есть мощная машина, да и играть-то не часто удается :)
Брать ноут для word, excel, wi-fi, каких-то игр (скорее всего флэш он-лайн), больше чем за 20к - бессмысленно! и то 20-много! ....
Как показал мой опыт подборки ноута начинающим пользователям брать надо с запасом мощности.
Все начинающие говорят о использование в офисном пакете, просмотра и-нета и каких-то игр :)
А через некоторое время( причем как правило весьма короткий промежуток времени) убеждаются, что мощи то не хватает на фотошопы, пакет офисных программ расширяется ( совсем не офисным софтом), просмотром и конвертацией видео и тд и тп.... И опять поиск нового агрегата, трата денег...
Да и как расписано - проблемы с микрофоном, динамиками, не очень хорошее охлаждение. Я бы еще добавил некачественные , точнее низкого качества как по передаче цвета, углам обзора, яркости и времени отклика, энергоэффективности матрицы экрана, низкую надежность.
Надо просто честно себе признаться, что дешево и сердито практически не бывает.
Нет, это не рождественские и не новогодние распродажи, это снижение цен на уходящие с рынка модели.
Раз будете много работать в офисных прогах, то есть смысл еще обратить на клавиатуру, ее удобство для Вас лично. И на экран( монитор ), как яркость регулируется, как бликует от света.
При долгой работе за компом это немаловажные вещи.
После долгих мук мой выбор остановился на Packard Bell EasyNote TS13-HR-355RU
И уже его люблю :D Так что спасибо всем за советы - очень пригодились в выборе :dh:
Сдох радной аккум=2000 милиампер,имеются альтернативы на 4000 и 7000 милиампер.Вопрос:родная зарядка выдает 2 ампера-потянет ли?Если имеет значение аппарат-походный нетбук емашинс 350.
Когда меняю Буки-всегда смотрю чтоб в задней крыжке были секции для легкого доступа к памяти и жесткому.И после покупки сразу увеличиваю оперативку и жесткий ставлю от 500,и все эти домашние оригинальные Виндусы тоже в топку.
И получается что сыкономил тысяч 10 если сравнивать с таким же по характеристикам.
А мне тоже отрекомендуйте, пожалуйста, что-то типа http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7308962&hid=91013&show-uid=421810813234173031 Т.е. интересно: экран - 13-14 дюймов; без оптического диска; дискретная видяха...
"Я отвечу песней")) &feature=related
задался вопросом выбора ноутбука...
Требуется хорошая производительность вычислений (проц не ниже i5) и дискретная графика (смотрю в сторону GT540M). Никак не могу определиться с диагональю - 14 или 15,6... Разрешение на обеих 1366х768 (на большее денег не хватит, т.к. следующее сильно дороже получается) - для 14 нормально, а вот для 15,6, мне кажется, будет малова-то, тем более что планируется работа с фотографиями. Пока оставился на Lenovo Y470A2(например (http://www.ric.spb.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=89483)) и Asus U41SV (например (http://www.ulmart.ru/goods/260367/)). Также очень понравился ASUS K43SV (описание (http://ru.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/K43SV/#specifications)), у него металлический корпус, хорошее охлаждение, но нигде нет в продаже в нужной конфигурации. Почитал обзоры про Y470 пишут, что греется и шумноват :(
Может кто-то сталкивался с этими моделями? Или что-то посоветует другое? :-[
Не бери .
У меня ноут целиком алюминиевый - и это единственное , что мне в нём не нравится .
Прогревается вся нижняя часть корпуса , панель под ладони , если достаточно прохладно - то нормально .
Но если в офисе летом при +30 - хочется выкинуть его в окно .
Производитель законтачивает все греющиеся детали ноута на его каркас и остальные мет. элементы ( для лучшего рассеивания тепла) - получается грелка .
В принципе - вообще забей болт на такие исследования .
Главное - матовый экран и удобная раскладка клавиатуры , ТТХ под настроение и не Асер - всё остальное не принципиально , всё равно ни производительности ни нормальной автономной работы у 15" за вменяемые деньги не будет .
Спасибо, Илья, за отзыв о металлическом корпусе. Буду знать теперь. А по поводу исследования - принял решение пойти в Кей/Комп. мир покуртить в руках эти модели и "пощупать" клавиатуру и выбрать тот, который понравится. Так что на счет исследования согласен с тобой.
Тут (http://podberi-notebook.ru/) предварительно поколдуй , почти все модели рынка присутствуют обычно ...
интересный ресурс, спасибо!
Позвони мне, может подскажу чего полезного ))
давно темку тута никто не объновлял, один древняк я взял Асус 53С, кор5 4 гб ,винт тихий, 2 гб видео, единсвенное думаю надо было все таки матрицу экрана получше,то она раздражает с разрешением 1333-1024 а есть ноуты под 1600 и 1920 правда и цена соответственно,по мне глянец как то хуже воспринимается чем матовая поверхность но может это из за разрешения :)
На позапрошлой неделе взял себе Acer Aspire V3-771G-53216G75Mall, Всё устраивает. Грузится быстро, работает ещё быстрее, игрушки какие есть - тянет без проблем. Видяха 2048Мб с разрешением экрана 1920x1080 нравится, тоже тянет хорошо игры. Программ поставил мало, ещё разбираюсь в 8ой винде.
Сам по себе большой (17.3), экран глянец. Взял как стационарный комп, удобно.
У меня ASUS N53S все в нем хорошо, кроме ГЛЯНЦЕВОЙ матрицы! Проработал на нем год и понял, что больше не буду себе покупать ноуты с глянцем, сплошные блики постоянно :( картинка, конечно, подкупает, но работать на нем длительно сложно...
экран глянец.
А я взял Dell 7720 ( 17R SE) - Full HD , экран матовый.
Штатный винт на 1Тб снёс во второй отсек , где попрохладнее , вместо него воткнул SSD , перекатил на него систему .
Теперь 7 стартует где-то секунд за 10-12 ( Corel X5 запускается за пару секунд) ...
Долго вылавливал по рынкам двух столиц , пока доволен всем ... особенно подсветкой клавиатуры - самое то для "ночников" .
( из интересностей - все USB - 3.0 , возможна зарядка девайсов при выключенном ноуте , довольно приличная штатная аудиосистема)
Ну и конечно морда ... я не вижу свою морду в отражении экрана :) спасибо матовому покрытию .
На работе юзаю HP8460P
с алюминиевым корпусом.
4 часа работы от батареи без проблем.
Корпус, кстати, не нагревается. Напрягает отсутствие видеокарты, при подключении второго монитора начинает слегка подтормаживать.
Купил коллеге.
Ноутбук 17.3" SAMSUNG NP300E7Z-S02, Intel Pentium Dual-Core B950, 2.1ГГц, 2Гб, 500Гб, nVidia GeForce GT 520MX 1024 Мб, DVD-RW, BT, Free DOS
15290. http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/662151/
Добавил оперативки, и стало совсем хорошо.
Мой ASUS N53S тоже легко работает 3-4 часа от батареи и корпус алюминиевый и не греется, и видяха на 2 гига, и проц i5, все хорошо нет такого счастья, как было отмечено Normet'ом:
Брал ноут перед прошлым НГ в оперативном порядке (собственно выше в теме все видно :D) и с матовым экраном либо в наличии не было, либо характеристики не устраивали, поэтому и взял такой. Зато усвоил урок :)
Ребят, ну у меня как всегда идеи-затеи. Мне нужен ноут (можно нет, но желательно все таки побольше), что бы туда вагком закачать (двд-ром), в интернет выходить (естествеено вай-фай), и пару игрушек тянуть (хотя можно без них). Цена естественно желательно пониже :) я в этом полный лузер. (сейчас у меня hp pavilion если что ). посоветуйте чего, а?
Бог (http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-VIS=70-CAT_ID=432460-EXF=1-EXC=1-PG=10&hid=91013) в помощь .
спасибо, дорогой. наверно мое честное признание, что я в этом полный ноль, тебя не тронуло. Так я уже поизучала. Я ж даже понятия не имею, что такое оперативка, все эти герцы, шмерцы и прочая белиберда. Что, нельзя просто пальцем тыкнуть, бери вот это или то?
Нельзя .
Человек должен сам принимать решения .
Выстави то , что тебе надо - DVD привод , Wi-Fi , дискретная видеокарта , размер экрана и ограничь всё это верхней ценовой планкой .
Потому что я сейчас например могу посоветовать Dell 7720 - прекрасно подойдёт под твои задачи , вот только тебя ценник слегка смутит и размеры .
P.S. Подбери для себя три ноута подходящих , а мы уже из них посоветуем лучший .
игрушки разные бывают, весьма... а под все остальные озвученые задачи производительности хватит любого ноута... Согласен с Normet, что надо озвучить верхнюю для тебя ценовую планку и желательно размер дисплея... Это два параметра, о которых я всегда спрашиваю в первую очередь.
Кстати, по поводу дисплея на предыдущее странице есть рассуждения на тему матовый/глянцевый...
Присмотрела такой
http://www.ulmart.ru/goods/343273
Но пока думала, назрел вопрос. Понятно, что кроме меня на него никто не ответит, но может... :) Просто дома есть стационарный комп, для игр, ноут у меня (неплохой по времени покупки, устраиват все, не знаю только, как долго еще проживет. батарея умерла давно, а еще отключается сам - греется сильно). у отца тоже свой ноут был (примерно для того, что я писала выше), но он умер. Вот и думаю. добить на двоих своий хулитпакард и потом купить один, но приличный, или хулитпакард будет жить еще долго и для копания в машине и выхода в инет прикупить дешевенький?
Присмотрела такой
То,что он греется и отрубается,его просто надо хорошо почистить,батарею попробовать вернуть к жизни(иногда получается на 20%),можно новую найти за адекватные деньги-главное новую не убить постоянными ночными зарядками-чаще именно в этом причина.
Модель ноута?
Батарея пофиг, на скорость не влияет.
Если нужна - перебрать/купить на ебее новую недорого.
Греется - скорее всего, можно продуть, разобрать, почистить, поменять терможвачку.
С другой стороны, любой старый ноут можно без особого напряга продать тыщ за пять.
А если ттт сдохнет через пару лет - набегаетесь, кому бы впарить.
Может, и проще слить сейчас. Сколько ему лет-то?
Куплю Оку или Камаз, посоветуйте.
Большой экран и нормальное разрешение- удобнее. Но габаритнее и тяжелее. Выбирайте. Лично я остановился на следующем мнении: 11,6" для постоянного ношения, 17,3" для дома.
Для одной загрузки можно и внешний привод одолжить. Или работает только при наличии диска? Пардон, понятия не имею.
А так, во всех полноразмерных ноутах привод есть. До 13.3" обычно нет.
Во всех есть.
Так нужно или не нужно? Какие игрушки? И сколько готовы заплатить?
Хоть порядок цены обрисуйте.
Присмотрела такой
Работать - будет...
Могу посоветовать сходить в магазин и глазами посмотреть матрицу и руками понажимать клавиатуру, покрутить корпус.
Наверное, сами понимаете, САМЫЙ дешевый ноут => дешевые комплектующие. Хотя Леново еще ничего.
А вот какой-то дешевый Асер держал в руках - ну вот чуть не стошнило. Корпус скрипит и играет, экран ужас, клава проминается...
По поводу батареи и перегрева полностью поддерживаю предыдущий пост. И про сходить в магазин и поглядеть тоже! :)
Присмотрела такой
А ты обратила внимание что он без системы? Это, конечно, не проблема ее установить, но я только хочу обратить внимание на ее отсутствие изначально... А вот еще неплохой вариант от Dell (http://www.ulmart.ru/goods/384510/), ну и вообще можно глянуть что-то из этой подборки на Юлмарте (http://www.ulmart.ru/notebooks/?r=1__75076;1__79086;4__0_12000;2_644_2374;2_346_1201;2_347_1204)
Деллу минус - нет цифровой клавиатуры.
Предустановленная ОС стоит денег, хотя бы рублей 500 экономии выходит.
Привод есть - поставить никаких проблем, рутрекер и руборд по желанию. :)
рутрекер и руборд
особенно меня умиляют такие слова после полного принародного признания о том, что я нихрена в этом не понимаю. :)
сейчас у меня такой http://www.k-mag.ru/arxiv/pavilion/dv6000/. меня устраивает все, кроме того, что он греется.
Олег, а что система? я когда этот брала, там виста была, устанавливали хпи сами. разве проблема?
Чтобы понять рекурсию, надо сначала понять рекурсию (с)
В общем, не проблема.
И ИМХО сейчас уже можно переходить на Win7.
Под ХР посложнее с драйверами, может, еще с чем-то.
сейчас у меня такой
Нормальный пятилетний ноут.
Я бы раскрутил, почистил систему охлаждения, возможно, поменял термопасту (между нагревающимися чипами и охлаждающими их радиаторами).
Менять или не менять? Да фиг знает. Свободных денег нет - можно подождать, авось еще столько же проработает.
Деньги и желание прикупить что-нибудь новенькое есть - можно и поменять, а этот продать.
по поводу ОС я написал, что поставить не проблема, но учитывая, что ноут для Оли, не думаю, что ей будет интересно разбирать в том что и откуда поставить... А так купил, открыл - работай. Отсутствие цифровой клавиатуры, конечно, недостаток, но тут надо спрашивать будущего пользователя... Но в целом за такие деньги полноценный ноут.
Хороший ноут, только хотел вам такой посоветовать! Я отцу такой же купил работать дома. Правда модель немного другая с ОС, а так всё то же самое. Он так же ничего не смыслет в ОС, памяти и видяхе.
Не греется, программки тянет без проблем (конечно же они не тяжелые), Wi-fi есть. Папе так вообще нужно: почта, фотки, инет, скайп. За такие деньги нормальная рабочая машинка.
прям про моего :D но у нас еще работу с авто, любим мы посмотреть, какие цифры нам машина выдает
Присмотрела такой
Купил такой теще позавчера у себя же - http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_lenovo_g570_cdc_b800_1_5_15_6_hd7370_w7hb_2g_320_dvdrw_wf_cam/
Решил добавить тысячу, и взял с виндой HomeBasic и нормальной видеокартой
По старому ноуту - греется и отключается - это скорее всего взаимосвязанные вещи. На моей практике перегревы у старых ноутов чаще всего случаются из-за килограммов пыли и грязи. Надо разобрать и почистить. Замена термопасты даст еще 0,0001% улучшеного охлаждения.
а у меня вроде такой http://www.credle.ru/shop/cat/notebooks/lenovo/lenovo-ideapad-b560a/
Без проблем все ваши цифры покажет-расскажет. Не такие они требовательные.
а зачем нормальная видеокарта на ноуте с 1.5 Гц процессором? или она просто была на той модели, что продавалась с Win 7 HomeBasic ?
На самом деле дискретная видеокарта будет лучше даже с таким процессором. Как для простых игр, так и для просмотра тяжелого видео.
ну, естественно, под нормальной, имелось ввиду - дискретной и в цену этого ноута. Ноут брался не для игр, а для простого серфинга в инете и фотки посмотреть. Плюс, у него корпус был чуть погламурнее, теща оценит) и HBasic, а то она же у меня потом спросит - почему я не могу фотку на рабочий стол поставить)
Собрался взять себе Samsung 530U4C, никто у нас буками не торгует, может интересную цену бы предложили? :)
У меня ценник не интересный. :au:
Кто пользовал ноутбуки марки Lenovo поделитесь впечатлениями. ;)
Дешевые - за сои деньги неплохо. Дорогие в принципе тоже ничего.
Ноут из Азии должен быть японским ... даже не корейским .
Уже 3 года использую Lenovo(IBM) T61.
Правда этот ноут был спроектирован еще IBM, а выпускать его начала уже Lenovo.
(на корпусе даже наклейки обоих фирм).
Недавно этот ноут пережил падение с 1,5 метровой высоты во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии!
Когда я поднимал его с пола думал что ему пришел конец... :(
Но к моему удивлению ноут продолжал работать. :o
Только кусочек уголка корпуса откололся.
Магниевый корпус + встроенный гироскоп (при резком изменении положения ноута - винт останавливается для предотвращения потери данных) сделали свое нужное дело. :ay:
Бывшая IBM, активно рвутся на рынок, спросил сейчас у старшего продавца в нашем магазине, говорит, что хорошая фирма, ничего плохого сказать не может кроме того, что у самых бюджетных моделей страшненькие корпуса. Зато соотношение цена-функционал одно из лучших. К примеру, вот такая машина - http://www.key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/noutbuki/noutbuk_lenovo_ip_z580_ci7-3520m/, у других производителей будет стоит тысяч на 3-4-5 больше.
Бывшая IBM
Ну-ну ...
Они купили права на марку и отдельные суббренды после перед развалом IBM ( что о многом говорит) , и теперь по всем форумам хомячки активно продвигают тему Lenovo=IBM .
А IBM уже на момент покупки была вообще "не торт" .
Есть конечно ThinkPad - отголоски былой роскоши .
Всё остальное ( ну почти всё) - откровенный хлам , достаточно разобрать ноут и посмотреть его нутрянку .
на работе использовали серию THINKPAD, в качестве резерва еще лежит Т61 рядом.
все отлично, никаких проблем, только это ТОП линейка, про базовые серии ничего не скажу.
Магниевый корпус
эт ты зря, пластмасса там.
Сейчас перешли на HP, я думаю это тоже показатель.
Просто тебе на корпус магния у китайцев не хватило - всё ушло ему .
А я как-то не очень остался доволен .
dm3 топовый , dm6 топовый - не понял я в итоге , за что деньги заплатил .
Вот куда не сунься - от насыщения собственным софтом до охлаждения - всюду есть претензии .
С нынешним Dell просто рядом не лежали .
Магниевый корпус
Насколько помню, там пластмасса в частицами магния (вспоминая злополучный скол). :)
Насколько помню, там пластмасса в частицами магния :)
Это как ?
Надувная кукла с частицами настоящей женщины ?
Ок,чтобы не быть голословным, вечером специально посмотрю внимательно на скол ;)
P.S. И что мне особенно нравится в Т61 - это подсветка клавиатуры.
Можно ночью спокойно работать в темной комнате. :ay:
подсветка кнопок или сверху лампочка?
Если кнопочная, то у нас с тобой разные Т61 :)
Светодиод по центру верхней крышки.
эт фигня.
Спасибо всем, кто откликнулся. :az: Мне, в принципе, особо навороченный не нужен, играть на нем тоже не планирую, так - рабочая машинка.
Народ-у меня осталась неделя до приобретения.Подскажите как это http://www.cyberry.ru/goods/261489/ ?????????
Во-первых - что это должно быть ?
Во-вторых - Самсунг начинает делать ноутбуки примерно с 40 000 рублей .
В-третьих - хотелось бы ну хоть 1 USB 3.0 и диск НЕ на 5 400 .
Для дома,не особо игровой и в приделах этой суммы-не более 17 тыс.
добавить тысячу и купить на i3 и NVIDIA GeForce GT 630M или вот что-то типа такого
http://www.ulmart.ru/goods/352671/ - тут правда два ядра, на вашем 4ре
С виндой можно и самому справится и сэкономить на этом. Если игры особо не интересуют, то и ваш вариант пойдет
Не слушай этого уважаемого человека - его логика лишена смысла .
Добавить рубль ради замены корейского китайца на китайского китайца - не вижу смысла .
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8497856&hid=91013
Играть на ноуте ты всё равно не сможешь , пока не вкинешь в него 30 рублей минимум , так что нефиг тешить себя надеждами .
А тут у тебя хорошая связка получается - крепкий корпус , быстрый винт , соответствующая начинка .
Поставишь чистую ось , без всяких HP-наворотов и будешь тихо радоваться активному пребыванию в инете .
Получается который я выбрал вообще отстой?
Ну ... хлеб на нём можно порезать в принципе .
Это масс-сегмент , там нет достойных агрегатов .
С чего-то же должны полки в магазинах начинатся - 10 000 , 14 000 , 18 000 ... а если сразу 40 000 - дальше никто не пойдёт :)
нормальная машина, и в эту стоимость они примерно все одного класса, сам же написал, что не для игр в принципе нужен, поверь мне как человеку, который продает их, а не антигравийную защиту)
Очень даже годно.
Можно и линукс оставить - проблем с вирусами вообще не будет!
Ой , лучше бы ты вообще в эту сторону не лез , а то заболеешь ...
Очень даже годно.
Видишь , человек не продаёт антигравийную защиту , но тоже сделал ПРАВИЛЬНЫЙ выбор , а не китайское Леново .
Мне что в нем подкупило-это 4 ядра и память жесткого диска.Ну а USB 3.0 на много быстрее 2ки"
У тебя много программ, заточенных под 4-е ядра ?
При 5 400 оборотах каждое обращение к такому диску станет наказанием .
Быстрее ... и прилично .
Я конечно ноутбуки не продаю, но я работаю с компьютерами и ноутами все время. У меня другая задача - подобрать оптимальный аппарат под нужды и работать, а не сплавить то,что сказало начальство :bs:
И да - USB 3.0 очень выигрывает и двойки. Но тут опять - если купить дешманскую флешку с usb 3 то ничего почти не будет...Сам использую внешний винт - гружу с него ось на работе - если в игрушки не играть то разница минимальна. Скорость записи метров 100 =)
Мне хоть 100500 ядер - все засру задействую. Занимаюсь параллельными вычислениями и кластерными системами.
PS леново - суббренд IBM. То,что они стесняются толкать как свое - оппа и леново. Так уже многие делают
Там ещё нюанс - у HP экран матовый , а у леново - глянцевый .
Его за одно только за это можно сразу в помойку отгрузить .
http://spb.onno.ru/ru/witem/43348/ - бери его тут, ребята и контора нормальные
Аминь!
Как ни странно - консенсус ... :)
Он лучше того что я выбрал?Просто в этом оперативки в 2 раза меньше.
цена вопроса в 500 рублей добавить и 3 мин времени
Да, и придется еще винду ставить
Сколько винде оперативки не дай... :)
А что за приверженность к винде?
Да что-то я не посмотрел-там линукс стоит.
мы говорим не о ваших вкусах IT-специалиста, а о потребностях обычного пользователя, хотите с ним поспорить? поспорьте
щас вас будут убеждать, что винда отстой, готовьтесь. Да и вообще, все что вам тут понасоветуют, это сугубо гиковские советы, абсолютно без выяснения ваших потребностей, доверяйте чувствам
Нет, просто если использовать для серфинга в инете - то лучше и оставить.
Если игрушки и религия не позволяет - то конечно виндовс ;D
Привезёшь мне ноут - поставлю тебе 7.
А оперативка - не показатель .
Машина не на ходу-еще и не начинал ремонтировать после ДТП
Это конечно печально ...
НО есть трамваи , метро , троллейбусы и даже страшно сказать - автобусы с такси .
Было бы желание .
придешь ко мне пешком, все поставлю и 7ку и оперативку)
Не в религии дело-я к Windows привык-всё время на нем а линукс ни разу в глаза не видел.
Было бы желание .
Поставить и сам смогу-свой ком форматировал ни один раз 8)Спасибо за предложенную помощь :)
Кстати интересно одной ли планкой оператива. Канала то 2.
Если плашка одна - то доустановка повысит производительность подсистемы памяти, а с ней и отзывчивость :)
Что за гонки "поставлю винду". Я тогда могу еще и вкусный приложений понаставить ;D
Сразу не сносить и посмотреть в чисто образовательных целях - а потом винду.
Ps при установке винды после линуха мб потребуются копания в биосе - ahci настраивать
Ладно-буду думать,неделя есть.Спасибо всем ,я понял в каком направлении черепить.
Лишь бреясь в ванной, смотря в веб-камеру бука с 200% увеличением экранной лупы понимаешь, что 1,3 мегапикселя маловато...
Всё. купил!Настраиваю теперь под себя :)Всем спасибо за советы :bs:
Всё. купил!
И где оно ??
в связи с этой фигней (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11451.msg540492.html#msg540492), решил присматриваться к новому ноуту.
натыкал вот таких (http://www.ulmart.ru/catalog/notebooks?sort=5&viewType=0&rec=false&filters=644_2374%2C644_2376%2C346_1201%2C15098_107915%2C347_18720%2C347_8712%2C5472_20331%2C5467_21927%2C349_2377%2C) параметров и застрял, чего бы выбрать?
ноут нужен не только, чтобы "вконтактике сидеть", AutoCad, Компас, CorelDraw тоже требуются. HDMI, да и чтобы скачанный bluray без тормозов проигрывался
Что-то ссылка не переваривается - серваки юлмарта наверное бухали в тяпницу.
Аналогично .
И зачем Юлмарт ?
Сделай нормальную выборку в Я.Маркете .
Там и фильтров побольше. А вообще лучше просто озвучить сумму +-, для чего ноут - уже очерчено
ультрабуки кто-нибудь уже юзал? стоит оно того7
Аналогично .
И зачем Юлмарт ?
Юлмарт по привычке, все равно чаще там покупаю через меню "моя цена"
бюджет до 40к
потребности чуть выше описаны
вотъ как-то такъ (http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2140131887~LT~sel~1383.375-PF=2142398489~TR~sel~select-PF=2142398543~EQ~sel~x1670617601-PF=2142398543~EQ~sel~x1670617603-PF=2142398534~LT~sel~17.6-PF=2142398534~GT~sel~14.98-PF=2142398532~EQ~sel~x807145838-PF=2142398532~EQ~sel~x807144164-PF=2142398530~EQ~sel~x1032396760-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&hid=91013)
Dell 17R топовый бери , как у меня .
Кончишь радугой - 100% .
шо цэ "17R"?
мая яндекс нипанимайт
Яндекс ? Это поисковая система что ли ?
http://www.dell.com/ru/p/inspiron-17r-se-7720/pd
воо, яндекс понимает модель "7720" - это он?
7720-3593 - не ниже .
+1. Dell крут! Нормальный дисплей с норм разрешением + много вариантов начинки.
"3593" - это "модель" процессора, как я понимаю
сами модели ноутбуков немного другими цифрами обозначаются
у ситилинка (http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/?available=1&brand=298_3DELL&f=a:5:{i:0;s:9:%22298_3DELL%22;i:1;s:21:%221047_3nVidiad1GeForce%22;i:2;s:6:%222581_3%22;i:3;s:16:%222788_31920kh1080%22;i:4;s:13:%22277_3Cored1i7%22;}) есть два 7720, у обоих проц 3630QM, а сами модели 7720-6167 и 7720-6174
отличаются, как я понял только емкостью аккумулятора.
это максимальные комплектации ноутбуков, или есть еще мощнее из этой серии?
Кто может порекомендовать ноутбук для дочурки 14 летней?
Сразу скажу, что она не фанат компов, киношку в свободное время посмотреть, игрушки поиграть немного, инет и т.д. Без фанатизма, как говорится.
Купил себе Gigabyte U2442V http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8507033&hid=91013 Правда ультрабуком его назвать тяжеловато, но вес оправдывает, критерий был экран 14" матовый, ssd 128 + hdd 750 + подсветка клавы + вес 1.7 кг (частенько приходиться брать с собой) По моим потребностям удовлетворяет на 120% Правда тяжело в СПб найти, но все-же брал за 43000, да дороговато, но с такими характеристиками дешевле ничего не нашел (радует все) Меняю ноутбуки с периодичностью в 5 - 6 лет Надеюсь поработает... :-[
.... ssd 128 + hdd 750
А в чем прикол такой комбинации? Неужели винда сильно по другому работает?
ОС на твердотельник , всё остальное - на HDD .
Я в R17 сразу перенёс винт 1Тб во второй слот , более прохладный , в первый воткнул интеловский SSD , снёc туда ОС - всё летает где-то на уровне сверхзвука ... теперь на втором ноуте не могу работать - меня убивает сам процесс ожидания запуска системы ... или программ .
Теперь хочу НР перевести на такую же схему ... а точнее просто выкинуть стандартный винт и поставить один SSD .
Прикол в том, что винда + прочие программы стоят на SSD. а HDD просто для хранения всяких данных (фотки. фильмы и пр... много места не бывает) Ну а работа SSD на голову быстрее, что и сказывается на работе системы, в общем есть такая-же моделька и без НDD, стоит на 4 к дешевле, но SSD 128 и только, для моих нужд маловато, а таскать выносной... смысл псевдоульрабучности? Каждый выбирает для своих нужд :)
Вот и я про что. Винда летает- тормозят только файлы на обычном хдд с которыми мы и работаем, тогда в чем смысл? Что надо и так из винды в озу сидит и не тормозит...
[/quote]
Счастье в том, что все очень хорошо работает! Очень быстрая работы системы и требующих большого ресурса программ с которыми работаешь! Но если нужно только кино и фотки на HDD, то Вам это не требуется, 468 справиться и будет :D
Подскажите пожалуйста. Не могу выбрать ноутбук SONY VAIO. Жена хочет такой и никакой другой. Нужен для работы в автокаде и для игрушек, но не крутой графикой. Жесткий диск желательно мин. 750 ГБ, оперативки мин. 4 ГБ, размер экрана 14-15", по стоимости 30-35 тыс.
А автокад разве ту же куда или opencl не использует? Это я про видеокарту, да и для игрушек все же лучше выделенная.
Еще если дело за автокадом - с каким разрешением удобно работать? 1366на738 думаю хреновато для работы, да и устаревший уже формат имхо. FullHD тогда или 1600на900 посмотреть.
Ps за 30-35 это будет на vaio, а китайская поделка на тему :( Тру vaio это от 45.
Что-то такое вам нужно http://market.yandex.ru/search.xml?text=SVE1713W1RB&cvredirect=2
Женя, человеку 14-15 дюймов надо, 17 перебор :) Надо сначала уточнить пожелания.
Пусть посмотрит, в серии SVE есть и меньше диагонали.
Доброго времени!
Народ, помогите выбрать подарок(ноутбук)...
Понравился этот - Dell Inspiron 5737 с i7, красный.. Кто что посоветует?
есть несколько критериев:
1. Цвет - не серые и черные тона, лучше рыжие, красные и т.п. извращения...
2. Процессор - в приоритете i5 и выше..
3. выделенная видеокарта - nvidia
4. Самое главное - нужна 7ка! :) или вообще без системы, но с дровами под win7
5. до 40 рублей.
Удачно урвал ноут MSI GX70. Всего за 36 килорублей ::)
Всем :bs:!
Собственно, уважаемые владельцы/пользователи данной техники, а также спецы: прошу Вашей помощи/советов по поводу приобретения ноутбука, т.к. я :-[, а у супруги уже голова пухнет...
Из пожеланий: достаточно мощный, экран матовый (от 15,6 до 17), неплохое "наполнение", хор. производитель/изготовитель, соответствие цена/качество, цвет не обязательно черный...
Применение: интернет, видео... Не будет использоваться для работы с графическими программами и играми...
Бюджет: край 30.000 рублей.
Нужен еще будет и роутер... Какой посоветуете? И хорошо бы еще все "взять" в проверенном месте...
Заранее всех благодарю за полезную "инфу" и предложения/советы, и прошу не "пинать".
С уважением, Андрей. :bt:
Имхо можно в 20 уложиться.
И вообще, для таких задач планшет подойдет, экран, правда, меньше.
Всё что есть на рынке в твои деньги с матовым экраном :
тута (http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~1870091-PF%3D1801946~EQ~sel~3160710-PF%3D1801946~EQ~sel~1871523-PF%3D1801946~EQ~sel~1870655-PF%3D2136921131~GT~sel~4.61-PF%3D2140131888~GT~sel~587.789124-PF%3D2140131887~LT~sel~811.70874-PF%3D2141448644~EQ~sel~x1653087883-PF%3D2142398538~EQ~sel~x69990784-PF%3D2142398538~EQ~sel~x7178838-PF%3D2142398534~LT~sel~17.97-PF%3D2142398534~GT~sel~14.68-VIS%3D8070-CAT_ID%3D432460-EXC%3D1-PG%3D10&hid=91013)
Вот честно, вообще практически любой, для интернета и видео хватит.
Из собственного опыта - не рекомендую брать на железе AMD, ибо AMD любит греться, а в ноутбуках и так с охлаждением проблемы.
От части по этой же причине, а отчати из-за времени автономной работы не рекомендовал бы ноут с двумя видеокартами. Интегрированной на нормальном процессоре intel должно быть вполне достаточно.
Ну и лучше, чтобы там вместо HDD стоял SSD, но это очень маловероятно. Более вероятно, что удастся найти ноут с винтом на 7200, а не на 5400.
По производителям не подскажу. Последний ноут брал года 3 назад - это был самсунг, на тот момент вполне неплохой, хотя и не топовый. Разочаровал временем автономной работы и тем, что безумно греется. По состоянию на сейчас без зарядки вообще не включается, на всяких ресурсоемких задачах перегревается и вырубается :( Уже давно перелез обратно на десктоп, и не жалею :)
З.Ы.: Все вышенаписанное основано исключительно на собственном не слишком богатом опыте)
AMD не греется уже сто лет как.
7 200 не найти.
SSD можно поставить самостоятельно , главное - что бы было два слота под винт , на SSD соответственно кинуть систему.
У него правильное и основное требование - матовый экран .
А так да , с интернетом справится вообще любое железо из того , что есть на рынке.
На работу уже пол года такие (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10407320&hid=91013) покупаем.
Единственный недостаток - неудобный тачпад. Кнопки у него в поверхность "замурованы".
А так - относительно компактный (для 17 дюймов), матовый экран (только с fullHD), неплохое железо (хотя куча модификаций есть, можно подобрать).
На работе ноут с ssd вместо обычного винта на котором тоит система. Разницы вообще не вижу. Если на нём будет стоять только система, то смысла в нём нет вообще. Ну быстрее грузится. Всё.А ещё тише. Но быстрее накроется (это по инфе с форумов,типа ixbt, там вообще как почитаешь про эти эсэсдишки, то отпадает всякое желание их брать, народ переходит на обычные hdd)))
Не буду спорить
7 200 не найти.
Правда? :) (http://www.ulmart.ru/catalog/notebooks?sort=0&viewType=1&rec=false&extended=true&filters=5469%3A20285&brands=&shops=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&recommended=false&specOffers=false)
Правда .
Экран глянцевый.
У меня интеловский ( три года уже).
Разница с основным на 5 200 - чудовищная , дольше вафля подключается , чем грузится ноут.
Ну а касаемо "накроется" - берут что дешевле и используют не по назначению - вот и разваливается всё.
Вы быстрее ноутбук поменяете или ПК, чем у Вас выйдет из строя нормальный SSD.
Сначала купил себе SSD в ноут, грузился быстро, нигде ничего не подтормаживало. Потом, при переустановке системы на домашнем ПК решил, что там он будет даже полезнее. Переставил, установил свежий Windows 8.1. Система загружается с момента нажатия кнопки секунд за 5 максимум. И точно такая же скорость везде. Сайты открываются мгновенно (ведь не всегда дело только в скорости подключения). В общем ничуть не жалею о покупке. За два с лишним года использования "здоровье" диска со 100% опустилось до 99% )
+1 за SSD на обоих ноутах поменял, наслаждаемся :) Хотя, наверное, особого наслаждения нет - к хорошему привыкаешь быстро, а вот если за комп с HDD сесть, то разницу сразу ощутишь ;)
Спасибо всем за советы! :D
В итоге приобретен сей аппарат: ASUS X550LB-X0071H (/90NB02G2-M01030/intel i7-4500/6G750G/DVD-SMulti/15"6HD/NV 740G 2G/Wi-Fi/BT/Camera/Win8)
Начинаем обкатку... :az:
Отдал свой делл родителям, теперь в поисках нового аппарата..
Что можно купить не дороже 30 тыс?
Память 8 гб, винт... бывают ноуты под 2 винта? Чтобы системный сдрлать твердым? По диагонали еще не определился, скорей всего 17 дюймов.
Вообще хватит ли такого бюджета? Или взять какую нибудь машину с последующим апгрейдом?
После ценовых скачков, в них не очень ориентируюсь.
Насчет 2х дисков - такие ноуты есть, но маловато. Решение - купить переходник и сделать из dvd внутренний бокс под еще один 2,5 драйв. А купив еще 1 переходник, можно выковыренный dvd привод сделать внешним usb. Ну или просто ставить по необходимости.
Вместо сидирома вставляются салазки в нем . удобно у меня linux на твердотельные а штатный перенесен вместо синдрома вынимается откручиванием одного винтика .система меньше шумит , быстрее пашет. Если виндовс ставить то посмотри ролики как правильно настроить твердотельный диск на винду есть свой фишки. есть официальное положение о настройке видны на твердотельном.
универсальный (http://s018.radikal.ru/i523/1501/f5/addda8a5d722.jpg) (http://www.radikal.ru)
стоит 1200 р в кей можно и дешевле найти скобку крепления винта переставить и все делов на все 10 мин.
А я себе заимел и планшет и ноут в одном флаконе :)
Acer Aspire Switch 10 64Gb Z3745
(http://mdata.yandex.net/i?path=b0722114342_img_id5204947080816250431.jpeg)
Очень практичная штуковина оказалась...
Штуковина то практичная, но наверняка чахлая для ресурсоемких приложений:(
Ну так кто на ноуте что-то серьёзное делает? Ресурсоёмкое зачастую требует большой диагонали и нормального рабочего места (стол, стул и т.д.) так как подразумевает работу, а не отдых. Для этого подойдёт хороший моноблок с диагональю от 20' - ни один ноут с ним не сравнится. А ноут - это мобильность, возможность провести "локальную" презентацию, посерфить в инете лёжа на диване, в игры поиграть несложные, взять с собой 1С бухгалтерию в поездку и т.д. Всё это этот малыш может...
Ресурсоёмкие приложения - это монтаж видео, проектирование, мощные игры. Всё это требует для полноценной работы большой диагонали (21-25' и выше, чем больше, тем лучше), иначе глаза сломаешь, да и разрешение не оценишь в игрушке.
ИМХО конечно...
Ребят, посоветуйте ноутбук.
16-17 дюймов, хорошая видеокарта, т.к. планируется работа с графикой, цена 30-40 тыс.
Я, признаться честно, сейчас не в теме, что считается стандартным набором, какой там Core должен стоять, сколько оперативы есть хорошо и пр.
Кирилл, тут скорее больше 40ка все.
Если нет религиозных предубеждений, то я бы брал на амд. Плюсы - карта в процессоре и дискретная работают в crossfire (связка intel nvidia или amd просто переключаются и вместе не работают) + не будет возможного геммороя на 8й винде с переключаемой графикой (intel + nvidia - уже хапнул с ними :( )
Вот серия - тынц (http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870091-PF=2142398356~EQ~sel~x515717481-PF=1801946~EQ~sel~9158060-PF=1801946~EQ~sel~1870091-PF=1801946~EQ~sel~1871523-PF=1801946~EQ~sel~1870655-PF=2136921131~GT~sel~6-PF=2141448639~TR~des~exclude-PF=2142398543~EQ~sel~x1670617603-PF=2142398543~EQ~sel~x5087175-PF=2142398543~EQ~sel~x5149136-PF=2142398542~GT~sel~2000-PF=2142398534~GT~sel~16-PF=2142398528~EQ~sel~x1835219336-PF=2142398528~EQ~sel~x1835218375-PF=2142398528~EQ~sel~x1835217414-PF=2142398528~EQ~sel~x1835189545-PF=2142398528~EQ~sel~x1835188739-PF=2142398528~EQ~sel~x1835188584-PF=2142398528~EQ~sel~x384804631-PF=2142398528~EQ~sel~x384743127-PF=2142398528~EQ~sel~x384715258-PF=2142398528~EQ~sel~x767952769-PF=2142398528~EQ~sel~x383791737-PF=2142398528~EQ~sel~x383789815-PF=2142398532~EQ~sel~x807144164-PF=2142398532~EQ~sel~x1606163617-PF=2142398530~EQ~sel~x264719036-PF=2142398530~EQ~sel~x1032396760-VIS=78-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=10788548&hid=91013&track=mdlttl) даже самый младший хорош.
А так для выбора - core i5 или AMD A10 (с младшими процессорами обычно и видео хуже), гигов 8 оперативы. Диск по желанию. Разрешение скорее будет 1600*900 - посмотрел сколько fullhd стоит - прифигел :o
Фига себе сейчас цены....
Удачно так перед НГ...жена выгнала меня купить новый бук...
на ВСЁ.
Саш, а про этот что скажешь?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i172479/noutbuk-lenovo-z710-173.html
i3 4000M(2.4)
Это как понимать?
Видимо Илья хотел сказать, что проц слабоват, сейчас i5, i7
По цене - почти тоже.
Насчет проца - они схожи - тынц (http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-4000M-vs-AMD-A10-5750M). Но взаимодействие встроеная графика + дискретная будет получше, не надо переплачивать за лицензионную 8ку + оперативы больше в 2 раза (таки для обработки видео самое оно) + винт больше в 2 раза (для обработки видео лишним не будет).
Но, в принципе, http://www.dns-shop.ru/catalog/i172479/noutbuk-lenovo-z710-173.html тоже вариант. Если нужна лицензионная винда и есть неприязнь к ati и amd, да и карточка 745m чуток получше будет (жалко не нашел тест связки a10-5750 + 8670M) :)
Я правильно понимаю, что это про HP, речь о котором шла ранее.
Угу.
Нарыл, что у HP в проце a10-5750 встроенная в процессор карта дружит с дискретной. Будут в crossfire работать :)
При установке винды может быть немного геморно дрова нарыть (посмотрел - на сайте только дрова на 8ку и 8.1), но почти все решается :) На крайняк 8ку и поставить...
Возьми любой 17" бук с нормальным количеством оперативы , матовым экраном и подсветкой клавиатуры.
ВСЁ остальное - туфта на постном масле .
"Встроенное видео в ядро" , нет его , производительность - всё это ускользающие доли процента , даже если ты всю сознательную жизнь будешь конвертить видео - ну сэкономишь ты суммарно 30 минут личного времени - и что ?
К тому же - какой бы "хренонавороченный" агрегат ты не купил - через 6 месяцев он уже будет средненьким , через год - "достаточным" , через 1.5 - примерно на уровне средних современных ноутов.
Побаловался я мега-мощным ноутом за кучу бабла - больше не хочу.
2 года - он прекрасно работает , выглядит всё так же круто - вот только моим задачам уже не отвечает , а сделать с ним ничего нельзя.
Матовый экран - да, это надо бы. Но очень мало их.
Насчет встроенного видео не соглашусь, хотя танки конечно будут квадратными. Я же на него не уповаю, а вот связка родная с дискретной графой - плюс.
Я имею в виду - есть графа в ядре проца или это отдельный чип на матери .
Если приложение не может использовать железо в кросс-режиме - хоть восемь чипов...
Танки в любом случае будут квадратными - проблема не в железе , а в движке , который устарел по всем направлениям , но незаменим по причине того , что все остальные не могут обеспечить онлайн больше 100 000 человек на сервер.
Вместе только гибридные процы серии A с дискретной amd работают, да и то надо смотреть совместимость, хотя обычно ставят рабочую пару.
Intel с nvidia только переключаются между собой.
Ну хоть бы танки не тянули с графикой как WOW больше 10 лет...
Ну вот я сейчас смотрю стационар - как раз хочу взять А и радеон - из-за ядра :)
Хотя скорее - из-за предпочтений , сложившихся в конце 90-х .
На самом деле там графика не нужна , если только для крабиков .
Нормальный игрок вообще не смотрит на "красивости" - некогда и незачем.
Я тут недавно выставил на ноуте графу на максимум , выдавил кое-как 40fps ,сыграл два боя - заболели глаза и выключил всё нафиг обратно.
Вовремя покупать собрался :)
Хотя я тоже перед новым годом поджидал цены, чтоб не совсем жаба съела. В итоге подтвердилось золотое правило 1000к баксов за десктоп (ну у меня без монитора).
Главное самому собирать.
Я пока не "собрался" - изучаю , что нового придумали , смотрю разборы железа - за 2 года на ноуте вообще потерял этот вопрос.
Если буду брать - летом-осенью.
В использовании MacBook Air 13' редакции mid2013 на Haswell (i5, 8G RAM, 128G SSD). Это второй мой Эйр, первый продал из-за недостаточного количества ОЗУ - работаю на виртуалках часто..
Самые большие и "ощутимые" плюсы: вес, габариты, зашкаливающая автономность.
Плюсы для меня: производительность под МакОсью, удобство самой МакОси, эргономика везде и всюду, продуманная компоновка железа, офигенный "тачпад", отличный звук. Качество исполнения, удобная "клава" с подсветкой. Относительная безглючность (об этом ниже).
Также не могу не отметить работу техподдержки за указанный период (90 дней бесплатно по телефону, в остальное время через форму на сайте).
Минусы: из-за габаритов изделия доступно малое количество интерфейсов (разъем micro-SD разных калибров, 2хUSB 3.0, чуждый простому обывателю Thunderbolt, выход на 3.5 mm Jack ну и стандартный MagSafe2 для зарядки). При желании "воткнуть" больше USB - нужон разветвитель (мне не надо, и вообще беспроводные технологии рулят). А при необходимости подключить что-нибудь "по-хитрее" на вроде телевизора по HDMI или витой пары по Rj-45, или на худой конец FireWire - нужно обзавестись переходником "Thunderbolt - этот ваш разъем". По прямому назначению, прямым же кабелем по этому интерфейсу (всякая яблочная лабуда и небольшое кол-во техники других фирм) подключать так ничего и не довелось.
С устройством надо быть повнимательнее: его немалая стоимость (46 Крублей на конец 2013 года по студ. скидке, а сейчас все 85) вынуждает носиться с буком, как со списанной торбой (хотя я итак аккуратен с любой техникой, но тут даже в два раза больше).
Теперь про безглючность: этот параметр напрямую зависит от редакции конкретной МакОси. Если "Горный Лев" на котором работали оба моих Мака "из коробки" был идеален, то последовавший за ним "Маверикс" даже заставил воспользоваться услугой техподдержки пару раз. Единственный его плюс был в хорошем приросте автономности ноута, но на этом все плюсы закончились. До выхода "Йосемити" - часто матюкался и собирался даже разочароваться, но последняя на данный момент редакция системы оказалась супер. Автономность снова увеличилась, при этом пропали все глюки, которыми цвел "Маверикс", и даже проги все заработали после обновления (после перехлда на "Маверикс" с "Горного Льва" пришлось все переустанавливать).
Работает аппарат здорово. Делаю на нем все: эксперименты в виртуалках, проги, базы данных, играю (все больше и больше игр в Стиме под Мак), офис, интернет, фильмы.
Такой вот эпос.
Помогите ребенку подобрать бук, в основном для учебы но и не без возможности поиграть.
Последние два слова перечеркивают вообще все.
Марин, определи бюджет, так легче будет.
Сейчас куча игр таких, что надо супер-пупер видяху, да и то не потянут.
Да не, она не избалованная, пока только простенький телефон в наличии, на нем и играет иногда в ерунду какую нить типа слизняка или уно. Больше конечно нужно что бы тянул фотошоп, и программы для проектов всякие. Бюджет как всегда, что б хорошо но не очень дорого за 30 уже не куплю.
Чисто по начинке мой (прошло уже 5 лет!)
Модель видеокарты NVIDIA GeForce GT 520M
Объем собств. памяти 1024 Мб
Дополнительная видеокарта Intel HD Graphics
Тип RAM-памяти DDR3
Объем RAM-памяти 8 Гб
Процессор Intel Core i5
Тактовая частота 2100 МГц
Чипсет Intel HM65 Express
На танки не хватает. Т.е. настройки одни из минимальных.
А приличные игрухи типа NFS HP, Shift, Anderground и прочее шли без проблем. Слизняки и подавно.
По памяти.. Тут я бы брал 32х систему - меньше проблем возникнет с софтом. Т.е. 4 Гб оперативки достаточно, кор i5 тоже вполне.
А наличе доп.видюшки желательно, хотя если игры не крутые то она и не нужна - хватит встроенного.
П.С. Прикинул на маркете - у меня все сразу вылезло за 30 000.
Не как руководство к действию, а просто один из примеров https://market.yandex.ru/product/10398967?show-uid=807848238965968681300002&nid=54544&glfilter=5085102%3A12106034&glfilter=5085104%3A12106116%2C12106117&glfilter=5085113%3A15~16&glfilter=5085139%3A1&glfilter=7893318%3A153080%2C152863%2C152981%2C153061
Если проц попроще, то вот получается примерно:
https://market.yandex.ru/product/11151367/spec?hid=91013&track=tabs
26 000
23:
https://market.yandex.ru/product/14048202?show-uid=807850388541048935500001&nid=54544&glfilter=5085102%3A12106034&glfilter=5085104%3A12106116%2C12106117%2C12106115&glfilter=5085113%3A15~16&glfilter=5085139%3A1&glfilter=7893318%3A153080%2C152863%2C152981%2C153061&glfilter=10562516%3A~4
Голые, без операционки. Ставь что хочешь. )))
Асус ничего вроде, а делл не впечатлил :( Да и девочка все же, совсем страшный черный гробик не хочется
Если немного выйти за рамки 30-ти (36 310 р, 4000 вернут бонусами)
LENOVO IdeaPad 300-15ISK, 15.6", Intel Core i5 6200U, 2.3ГГц, 6Гб, 1000Гб, AMD Radeon R5 M430 - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 10, серебристый
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/374397/ (http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/374397/)
Чуть менее 30-ти (29 040 руб., 3000 вернут бонусами)
LENOVO IdeaPad 300-15ISK, 15.6", Intel Core i3 6100U, 2.3ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R5 M430 - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 10, серебристый
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/377531/ (http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/377531/)
Бонусы на Lenovo http://www.citilink.ru/actions/301985/ (http://www.citilink.ru/actions/301985/)
Скидки на Acer - http://www.citilink.ru/actions/301984/ (http://www.citilink.ru/actions/301984/)
Марин, если отвяжемся от производительности - Фотошоп потянут все, слизняков - аналогично. Прогуляйся в магазин, посмотри вживую, что есть и нравится. По месту решишь, что тебе надо.
Пожно проц поменьше, попроще, тогда в 20 уложишься, но серьезные игры не потянет.
Если "поиграть" не ограничится примитивными игрушками, то бюджет будет ОТ 30 000.
К примеру, у меня очень жествие требования по клавиатуре - мне надо чтобы она не люфтила и не прогибалась. Желательно, чтобы русский был другим цветом на кнопках. Ну это мое требование. Я прошел очень много магазинов - все гибкое, стучащее и хлипкое.
Поэтому, начните смотреть вживую. Потом уже подберешь модель. Обычно у одного производителя клавы к примеру идентичны.
Мне самсунговская клава очень нравится, но менять ее если что - это абзац.
Вот смотри, 16 000 - нет ДВД привода, 2 Гб всего оперативки, Селерон.. https://market.yandex.ru/product/14172235?show-uid=807900564785255640900021&nid=54544&glfilter=5085102%3A12106034&glfilter=5085104%3A12106115%2C12106116%2C12106110%2C12106109%2C12106107&glfilter=5085113%3A15~16
Т.е. как печатная машинка, и примитивные игры.
Если мощнее - то начиная от того Делла и далее. 25, 30, 30+...
До 25ти они примерно такого плана все, плюс-минус ДВД привод и пара мелочей.
А если Sony Vaio на i5 посмотреть бу? Как машина?
Юр, привод в 99% нафиг не нужен, только место занимает, оперативку добить - копейки (4Гб - меньше 1000 на авито).
А вот проц тут совсем грустный.
Ну и если фотошоп - то экран бы или fullHD. или 17" 1600*900 (не знаю, что хуже и дороже)))
Марин, смотри сама. У б/у аккум будет не айс совсем. да и хз что там.
Если хотеть мощности хоть какой-то, то от 25000.
Женя, ну ты посмотри на условия, до 30 000, посмотри маркет, найди, попробуй, что-то вменяемое и недорого.
Делл им не нравится. Кстати, зря.
И еще ну какой HD на пятнашке? И какая семнашка в минимальном бюджете? Поэтому ЧЕМ-ТО придется жертвовать.
И ссылки я дал чисто для примера, им следовать не надо. Надо сходить в магаз и посмотреть вживую.
Да я и за 36 посмотрела, муж ругается уже правда, но они ж страшные
за 36 вот прикольный, матовый экран, нормальное разрешение, компактный - можно таскать, ssd (хотя его можно и самому поставить) :)
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/noutbuki-c9/acer/noutbuk_acer_aspire_e5_475g_3386_i3_6100u_6gb_ssd128gb_gf_940_2gb_14.0_fhd_nodvd_w10_black_nx.gcper.002-687438.html?from=itemmodifications#tabs_description
Забронировал в Юлмарте сабж http://discount.ulmart.ru/goods/4093214
Dell Inspiron 5758, 17.3" (1600x900), 4GB, 500GB, Intel Core i3-5005U(2.0), Intel HD Graphics, DVD±RW DL, LAN, WiFi, BT, Linux, black, черный; Отремонтированный
26 850. Гарантия 306 дней. Безусловный манибэк две недели.
Резерв висит до 07.12. Ннада? :)
Еще интересный вариант http://discount.ulmart.ru/goods/4081659
И там еще какаая-то не совем понятная акция про начисление 10% бонусами при онлайн-оплате Мастеркардом.Делл им не нравится. Кстати, зря.
В эксплуатации у знакомых три (!) 3721 и еще один 3521.
Все довольны. У одного после пары лет работы вылез баг - зависает при работе от сети (только!), но ИМХО это софт, а руки снести винду не доходят.
у меня на i5 VAIO - уже 5 лет. брал почти топовую конфигурацию. аккум - работает на ура.
единственное, что я сделал - поставил оперативки 8 гигов почти сразу.
вот такой у меня:
https://market.yandex.ru/product/7740892?show-uid=808377724623233828100001&nid=54544
но они ж страшные
Ты в курсе, что у многих есть цветная отделка корпуса? таже модель, но в красном, серебристом, сером и т.д.
Обычно это у Асуса и Самсунга - 100%, у остальных не помню, у Леново вроде.
Вот вариантик, 27 000, надо поставить операционку и прочее.
http://www.just.ru/goods/593521/15_6_dell_inspiron_5558_5558_6250/?sup_id=3059034&trt=1&utm_campaign=spb&utm_content=6430%2C22765&utm_medium=cpc&utm_source=market.yandex.ru&utm_term=593521&ymclid=808485154646848311800002
http://www.notik.ru/goods/43066.htm?from=ya_dir&utm_source=yandex_direct_spb&utm_medium=cpc&utm_content=3355220602&utm_term=dell%205558%206250&utm_campaign=23317904_spb_Dell_mod&cityid=2&utm_content=id_43066&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMzMxNzkwNDszMzU1MjIwNjAyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=7235398265293507519
Серебристый.
(https://p.fast.ulmart.ru/p/mid/368/36854/3685470_1.jpg)
Лет на 5 хватит по за глаза.
Из бюджетной уценки, кстати
http://discount.ulmart.ru/goods/4043232
Lenovo IdeaPad 100-15IBD, 80QQ003VRK, 15.6" (1366x768), 4GB, 500GB, Intel Core i3-5005U, DVD±RW DL, Intel HD Graphics, LAN, WiFi, Win10; Отремонтированный
18700
Гарантия 281 дней
ноутбук Acer Aspire ES1-571-36HV, NX.GCEER.056, 15.6" (1920x1080), 8GB, 1000GB, Intel Core i3-5005U, DVD±RW DL, Intel HD Graphics, LAN, WiFi, Bluetooth, Linux; Отремонтированный
27 040 руб.
Гарантия 319 дней
http://discount.ulmart.ru/goods/4081643
ноутбук Acer Aspire ES1-571-36HV, NX.GCEER.056, 15.6" (1920x1080), 8GB, 1000GB, Intel Core i3-5005U, DVD±RW DL, Intel HD Graphics, LAN, WiFi, Bluetooth, Linux; Товар со следами эксплуатации
27 470 руб.
Гарантия 308 дней
Все там понятно, уже опробовано :) Оплачиваешь картой с сайта, через 1,5 месяца начисляют бонусы в размере 10% от суммы оплаты)
Други, срочный вопрос.
Смотрю простой ноут, 15-20 кр,
вариант Леново IdeaPad B5010, 15.6", Intel Celeron N2840, 2.16ГГц, 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics , Free DOS
экран: 15.6"; разрешение экрана: 1366×768; процессор: Intel Celeron N2840; частота: 2.16 ГГц (2.58 ГГц, в режиме Turbo); память: 4096 Мб, DDR3L; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; Intel HD Graphics ; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Free DOS
Разрешение экрана 1366×768
Светодиодная подсветка экрана есть
Поверхность экрана матовая
Оперативная память 4096 Мб, DDR3L
Тип графического контроллера интегрированный
Графический контроллер Intel HD Graphics
Устройства хранения данных
Объем HDD 500 Гб, 5400 об/мин
Тип ODD отсутствует
Кард-ридер есть, поддержкаSD/MMC
Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi Да, 802.11 b/g/n
Поддержка технологии Bluetooth ДА, v4.0
Кабельная сеть(RJ-45) 10/100 (Ethernet) Мб/с
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 2.0 1
Порты USB 3.0 1
Разъем HDMI 1
Операционная система ноутбука
Операционная система Free DOS
Мультимедийные особенности
Веб-камера встроенная
Разрешение веб-камеры 0.3 Мп
Встроенный микрофон есть
Разъем наушники/микрофон комбинированный разъем
Акустическая система встроенный динамик
Батарея ноутбука
Количество ячеек батареи 3 cell
Емкость батареи 2200 mAh
Энергоемкость батареи 24 Wh
Корпус ноутбука
Материал корпуса высококачественный пластик
Цветовое решение серый
Внешняя поверхность матовая
Внутренняя поверхность матовая
Размеры (ШхГхВ) 378 х 265 х 22.6 мм
Вес 2.3 кг
Гарантия 12 мес.
Сайт производителя www.lenovo.com/ru/ru
Есть еще пара Деллов с Intel Celeron N3050
Модель процессора
Intel Celeron N3050 (1.6 ГГц)
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Оперативная память
Тип оперативной памяти
DDR3L
Объём оперативной памяти
2048 МБ
Частота оперативной памяти, МГц
1600
Чипсет видео
Intel HD Graphics
Объем выделенной видеопамяти
Выделяется из оперативной памяти
Жесткий диск
Объём жесткого диска
500 ГБ
Частота вращения шпинделя жесткого диска
5400 Об/мин
Сеть
Модем
Нет
Проводная сеть
10/100/1000 Мбит/сек
Беспроводная сеть
Bluetooth,
Wi-Fi 802.11b,
Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n
Интерфейсы
Порты и разъемы ввода/вывода
1 x HDMI,
1 x USB 3.0,
1 x Разъем питания,
1 x Сетевой порт (RJ-45),
1 х Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем),
2 x USB 2.0
Питание
Тип аккумулятора
Литий-ионный
Число ячеек аккумулятора
3 ячейки
Прочее
Оптический привод
Привод DVD±RW DL. Чтение и запись обычных и двухслойных DVD дисков, а также чтение и запись CD дисков.
Камера
Есть
Аудио
Встроенная аудиосистема,
Встроенный микрофон
Устройство чтения карт памяти
SD
Дополнительно
Возможность зарядки от USB при выключенном ноутбуке,
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0,
Длительное время автономной работы,
Поддержка замка типа Kensington Lock,
Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой технологии Multi-Touch,
Тип поддерживаемой памяти: DDR3L 1.35V,
Элегантная клавиатура "островного" типа
Вопрос, что из перечисленного, есть ли смысл брать Леново и на что сегодня встанет 7ка? 8, 10 не хочу.
Юра, семерка встанет на всё.
По брендам, я больше dell доверяю.
PS насколько критичен бюджет? я бы core i3 минимум брал и 4гига оперативы
Я бы тоже. Но там +10 000 сразу. Ниже 26(23)тр я ничего вменяемого не нашел.
Почитал пару отзывов про делл - типа 7ку на эти ну вообще никак. Ни с бубном, ни без него. На половину железа типа дров не найти.
Если даже опасения по поводу семерки (виндовые дефолтные дрова почти сто пудово встанут, для такого бюджета не критично), у меня на работе уже около полугода 10ка - всё старое встало без проблем (включая офис 2003), нет заморочек 8ки.
Однозначно не Леново, просто говно, а не продукция.
ВСЁ - от телефонов до планшетов.
Делл у меня работает, как часы, даже утопить не удалось.
В общем, остается:
ACER, Asus, DELL.
далее варианты, глянцевый экран и
DELL 15.6", Intel Core i3 5005U, 2ГГц, 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 5500, DVD-RW, Linux Ubuntu,
или
i3 5005U/4Gb/1Tb/DVDRW/15.6"/HD/LinH/black/WiFi/BT/Cam/2700mAh
Или любой из брендов в вариантах:
Процессор Intel Celeron 2957U Процессор, частота 1.4 ГГц Количество ядер процессора двухъядерный
: Intel Celeron N3060; частота: 1.6 ГГц (2.48 ГГц, в режиме Turbo); память: 2048 Мб, DDR3L; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; Intel HD Graphics 400; DVD-RW; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Linux
процессор: Intel Celeron N3050; частота: 1.6 ГГц (2.16 ГГц, в режиме Turbo); память: 2048 Мб, DDR3L; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; Intel HD Graphics ; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10
процессор: Intel Celeron 2957U; частота: 1.4 ГГц; память: 2048 Мб, DDR3L; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; Intel HD Graphics ; DVD-RW; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10
ACER процессор: Intel Celeron 3205U; частота: 1.5 ГГц; память: 2048 Мб, DDR3L; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; nVidia GeForce 920M — 2048 Мб; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10
процессор: Intel Pentium 3825U
Пока мне больше нравится делл в первых двух вариантах, но он дороже.
Из нижних, в исполнении Acer, Asus что поинтереснее по процессорам/быстродействию? Жесткий и дисплей отбросим.
Если за 10тр брать,любой говно будет.
G505s AMD A10,1000Гб,оперативки 6,2500Ггц и тд.
Задня крышка снимается и доступ ко всему,пока надобности не было лезть туда.
3года летает без косяков
Юра рассмотри AMD
Юра рассмотри AMD
Никогда бы не рассматривал AMD. Греется всегда. Ничего не могли придумать получше теплоотведения у AMD.
Насчет марки - рассматривал бы только ASUS на данный момент.
Юра рассмотри AMD
Не, как-то их не хочу.
Смысл в том, что нужен ноут не для игр, т.е. инет, печатная машинка, фильмы.
за 14-16 000 получается подобная конфигурация
За 24-27 уже интереснее, i3-i5, и далее. Хороший выбрать не проблема, с теми процессорами я дружу. При этом проблема выбрать из попроще, для меня они все - г..но. Но надо бы уложиться в бюджет.
Юркiй, 2 гб оперы вообще печально, имхо. Работал с такими буками, временами хотелось в стенку бросить..)
2 гб оперы
Планку купить реально.
все что угодно, только не Celeron - выброшенные деньги
Ясно, уговорили.
Ясно, уговорили.
Юра, для чего ноут?
Если берешь интегрированную видеокарту,то ОЗУ нужно увеличить и для игр слабовата.
Почему не рассматриваем два варианта:
1. https://www.ulmart.ru/goods/3932091#tab-properties 4 ядра, 8 Гб (увеличить можно до 12 Гб), диагональ 17" и выделенная карта 1 Гб (своя память).
2. https://www.ulmart.ru/goods/4027333#tab-properties - это попроще.
Да, первый вариант подороже, но меньше будет раздражать. ;)
Юркiй, hp не рассматриваешь?
когда жене выбирал - леново сразу отпал из-за ппц хрупкого корпуса. давишь легонько на клавиатуру - а она прогибается вокруг на 2-3 клавиши во все стороны.
Юра, для чего ноут?
Ну не мне это, родителям. Надо минимум, инет, фильмы легкие игры. Заведомо хлам тоже не хочу, но и бюджет ограничен.
28 000 - много.
Такая же шляпа на Асусе.
Нашел вроде Делл с i3 - как мой рабочий.
В общем, забронировал Dell. Начинка: Intel i3 5005U (2.0), 1Tb Hdd, Видео - встройка HD 5000, 4Gb RAM, WiFi, BT, cam 1.0.
минусы:
дисплей - глянец (но у меня они все такие - и нечего)
память - в одноканальном режиме
процессор распаян на плате.
Как-то так. Или отговорите пока еще можно.
Юра, если для родителей, то сойдет. Они же не будут танчить. :D Юра, ты посмотри корпус ноута, где воздухоотводы (или теплоотвод). Если не один воздухоотвод, то ок. :ay:
Я отцу тоже брал делл год назад где-то. Чуть пободрее только, но тогда дешевле были. Работает без проблем. Полет нормальный.
А память - тоже распаяна? Или всего один слот? У меня на старте было 4gb половина из которых распаяны - заменил планку на 8gb - жить можно. Главное чтобы ОЗУ хотя бы до 8gb можно было увеличить.
Очень полезно ноут раз в год хотя бы продувать, а лучше чистить радиаторы от пыли руками. Поэтому я еще оцениваю насколько легко доступна система охлаждения.
Ну что, купил. Слотов памяти там два, но одноканальный режим.
По корпусу. В отличие от моего 5летнего самсунга - просто картон. Не, нифига, показалось.
В сравнении с 1,5 летним Делл такого же класса - чуть тоньше, чуть хилее. Экран надо закрывать двумя руками. Самс небрежно одной бросаю и несу за часть корпуса. Здесь так не надо делать. Вполне ничего корпус на самом деле.
Клава. Островная, не прогибается, т.к. стоит на раме (смотрел видео по разбору, понятно почему не гнется). Прогибается, но незначительно. У Асусов больше.
Комп нормальный, но из года в год все хуже и хуже..
Дисплей ожидаемо такой же, как на моем рабочем - проблем не доставляет. В этой ценовой категории.
Модель:
Dell Inspiron 3558, 3558-5230, 15.6" (1366x768), 4GB, 1000GB, Intel Core i3-5005U(2.0), Intel HD Graphics, DVD±RW DL, LAN, WiFi, BT, Linux Ubuntu, black, черный
https://www.ulmart.ru/goods/3966571
Теперь готовлюcь, впереди жесткие игры по установке вин 7 на это чудо.
Как и автомобили. ;)
P.S. Когда-то была популярная и сильная Тошиба, а щас гуано. На работе закупали бюджетную тошибу для показа доклада через проектор. Через чуть больше года - уже на помойку. Сдохла материнка. Работал по 2-6 часов в неделю не каждую.
Юркiй, главное чтобы для 7 были дрова на него. сейчас такая политика - что только 10 и немного 8 осталось поддержка. хотя если модули одинаковые со старыми моделями то дрова найдешь.
Юркiй, не должно с драйверами под win7 быть проблем - качай сразу вот это (https://sdi-tool.org/download/)
Весьма опечален ценами... Думал продавать свой трехлетний MacBook Air (на работе выдали новый такой же) и купить что-нибудь помощнее, но чет приуныл... Норм буки > 100 000...
Ну более-менее - 35...45000, а реально мощное -да, 80-100.
Ну что, продолжим о Dell Inspiron 3558-5230.
Ставил семерку. Сначала по привычке, как на рабочий - 32битную. После того как уперся в драйверы, ну нету половины (IDE канал, а не AHCI, чипсет - не все так, как должно быть, вафля и еще по мелочи), поставил 7ку х64, в сборке от OVG с SP1 и исправлениями 2015-16.
На нее прекрасно встали дрова с сайта Делл. Итог - диски - SCSI, AHCI, появились WiFi, BT, без шаманства с бубном. Не нашел пока программки для работы кнопок FN и остальных.
Короче, вывод - 64 бит ставится без проблем, а 32х - грустновато, как на моем рабочем, половину драйверов подбираешь долго.
По оценке вин7 - 5.1 - видео Аэро, 6.5 для игр, 6.9 диск и проц, остальное около 6.1...6.2. Как i3 2.0ГГц выбил 6.9 - пока не понял.
У меня Самс с более мощным процессором и "быстрым" диском дает меньше местами.
Юркiй, еще кто то ставит 32?)))
У меня рабочие программы ТОЛЬКО в 32х битном режиме могут работать. Но уже могут на 7ке, а не ХП. :D
крутой игровой ноут появился в продаже :)
http://4pda.ru/2017/01/18/333870/
цена конечно огорчает...
PS4 - не вариант?
Долго выбирал ноутбук, долго договаривался с жабой, в итоге сегодня взял такой по акции "киберпонедельник"
Ноутбук ASUS N552VW-FY253T, 15.6", Intel Core i5 6300HQ, 2.3ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, nVidia GeForce GTX 960M - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 10
Может кто посоветует хорошую производительную пятнашку, которой не чужда мобильная работа? Порылся по онлайн-магазинам, но то, что мне нравится стоит в районе 100тыр. Вдруг что-нибудь пропустил (за премиумом не гонюсь совершенно; Маки не рассматриваю).
Итак - нужен экран 15" с разрешением FullHD или выше, процессор Intel i5 или i7, минимум 8Гб памяти (или просто возможность ее добавить, что даже лучше). Главным ограничителем выступает вес и габариты - ноутбук буду постоянно таскать с собой, поэтому нужен компактный корпус и вес не более 2,5 кг при условии что от батареи аппарат должен работать хотя бы часа 2,5. Заочно мне очень понравился Dell XPS 15, но хочется потратить меньше денег.
Один из вариантов - ASUS K501UX, но вживую мне он не очень понравился. И великоват. И батарея "не очень" )
Вдруг кто-нибудь решал недавно похожую задачу и подскажет вариант, который я пропустил.
ЗЫ: до сих пор основным рабочим инструментом был Asus UX32vd, но опять сдох дисплей, а ремонт крышки, учитывая, что этот модуль полностью клееный не самая продуктивная задача. Да и экран хочу побольше
у нас на работе трудятся http://www8.hp.com/ru/ru/products/laptops/product-detail.html?oid=11122333#!tab=models
HP 840/850
претензий к ним нет.
цена меньше 100
asus и dell в топку.
У меня три Делла, у разных людей и у меня в том числе. В пределах 30 000р. Из претензий - только аккум, через год на всех теряет емкость раза в два.
Зато на всех этих моделях клава заменяется не заменой корпуса, кнопки удобные, не гнется под ними панель при нажатии, как на Асусах.
Илья В., спасибо!
Вскрывать их не доводилось? - чистить или апгрейдить сложно? Вижу PCIe SSD стоит - намертво внедрили его или можно заменить? И по матрице вопрос - как с углами обзора у нее? TN или поприличнее?
У меня к моему Асусу особых претензий нет, кроме низкой ремонтопригодности - разок залил клавиатуру и пришлось полкорпуса менять - по другому ооочень сложно.
могу сказать, что с современными ноутами ситуация еще хуже, чем с авто - короче все г...о, да еще наши ритейлеры любят масло пожирней намазывать ))
новая модель, но мы плотно сидим на НР
у меня еще 8460Р, жду замену.
Ноутбуку 4 года, но аккум держит час автокада на максимальных настройках, корпус полностью алюминиевый.
купил ноутбук ASUS N552VW-FY253T, 15.6", Intel Core i5 6300HQ, 2.3ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, nVidia GeForce GTX 960M - 2048 Мб, DVD-RW
Машина всем устраивает, все никак руки не дойдут установить вторую планку памяти на 8 гб
Единственное что не нравится - алюминиевый корпус, но с другой стороны это плюс - является дополнительным охладителем...
(https://items.s1.citilink.ru/405583_v01_b.jpg)
hp elitebook 840G3
тонкий, легкий, быстрый, дорогой...
250гб ssd
8гб RAM
жаль, весь пластиковый.
предыдущий НР8460р был алюминиевый, но тяжелый...
HP elitebook 15' удивил меня. Хороший, вроде, аппарат... Но экран!!! Как можно ставить в лэптоп такого класса подобное говно?!
Почитал я несколько дней notebookcheck.net и понял что придется всё-таки заплатить за новый компьютер больше, чем хотелось бы )))
Acer Aspire VX5-591G-79ER NH.GM2ER.004 вроде ничего для учебы?
Хочу ребёнку взять недорогой Леново. Но есть некие сомнения. Дешевизна как-то отпугивает.))) Есть у кого-то положительные впечатления?
Проще относитесь к современной технике. Она, в любом случае, расходник, а уж для ребенка тем более...
Остался не доволен, брали родителям по не знаю.
z5070 на Core-i5 почти 2 года без проблем, кроме 1-ой - полгода назад рассыпался hdd samsung. Сделал он это не сразу, удалось сделать зеркало. Но это не претензия к ноуту как к таковому.
у супруги E330 уже... года 4 пожалуй, без проблем.
Пугаться цены не надо.
Для ребенка самое то. Как рекомендация - при работе дома использовать внешнюю клавиатуру (а если будет играть, то точно внешнюю).
Задача была ноут до 50000руб, интернет, фильмы и вдруг захочется поиграть. девушке 25 лет(((
только HP Pavilion 15-bc304ur 2PP55EA и Acer E5-575G-57KJ NX.GDTER.022 получается.
Есть смысл за HP переплачивать? Может что получше не увидели за эти деньги?
tsib, я бы рассмотрел 14-bf008ur как альтернативу. - видео послабее +удобнее формат +ssd
Она вообще 17" бы хотела, но дорого.)
Или вот: HP 14-bp012ur
tsib, это стоило бы указать изначально. Это целая отдельная категория людей, желающих огромные ноутбуки =)
Тогда такой посмотрите HP PAVILION 15-cc504ur или 15-bs020ur, если AMD не бояться.
Да даже и не знал, что меньше 15" кто-то рассматривает. Никто из знакомых не таскает ноут с собой. :)
Я такая категория...))) Я вообще за комп для дома если возможность есть.
Мерси :dh:
+ большой размер = удобство организации охлаждения греющихся чипов
нынче 15,6" и 17,3" по весу не сильно отличаются, а вот по удобству - значительно. но цена...
tsib, это вы просто по рабочим командировкам не катаете или специфика работы такая. Я вообще за большой монитор на работе и с регулировкой по высоте и ноут на подставке. Пялить пусть и в 17 ноут на столе целый день шея отвалится.
У нас, к сожалению, на подлодки с ноутом не пускают :(
https://m.market.yandex.ru/product/13920947?hid=91013&show-uid=128463400688539557016001&from=search&onstock=0&local-offers-first=0&priceto=55000&page=1
Рекомендую 👍
И правильно делают, матчастью и л/с в ПК надо заниматься. :o
Давно парк не обновлял, но настала пора. Кто что порекомендует? Требований немного: Core i7, 16Гб ОЗУ (желательно с возможностью расширения), диагональ 14-15, вес ~2 кг, разрешение FullHd чем компактнее, тем лучше...
клавиатуры у всех разные, пальцами ход клавишь щупать надо. И еще учитывать, что на многих моделях батарея не съемная и корпус опечатан/неразборный.
tsrodger, я порекомендую computeruniverse.net
Интересное место, кто нибудь там уже покупал? Инвойс могут занизить?
Ага, зашибись организация.
Контакты
Как я могу с Вами связаться?
Для связи с нами есть следующие возможности, на немецком или английском языке:
По электронной почте info@computeruniverse.ru
По телефону 0049-6031-7910-0 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 ч, в субботу с 9:00 до 14:00 ч, просьба обращать внимание на разницу во времени)
Один "типа _огромный_ Банк" напоминает. Где тебе карту дадут, а закрыть ее - невозможно. Да и где нет ничего, ни офисов, ни обслуживания, ничего. Только воздух. ;D
Контакты
Ты не смог карту закрыть?
Пускают, пускают :bf: Раньше нужно было только камеру спецнаклейкой закрыть, теперь нужно через ФСБ пропустить, там вынимают физически камеру и беспроводные интерфейсы, наклеивают голографическую наклейку и усё норм :ay:
Вот пацаны там поднимаются, ведь камеры и блюпуп-вифи адаптеры они назад не отдают 8)
И что с ними делать?
Вэлкам в "Кей" :D
А чего вы хотите от немецкой конторы, которая замечательно себя чувствует?
Тема на 500 страниц на оверах
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=149&t=487602
Проблемы, конечно, случаются, но все в рамках разумного.
не удивлюсь, что ей рулят наши.
Не привык использовать непонятно кого непонятно где и нигде не зарегистрованную. :)
С ебея/алиэкспресса никогда ничего не покупали?
Ну вот тема на хоботе, которой 7 лет (семь лет, Карл!)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:20789
Ну, не надо, никто не заставляет)
Вот именно, а то еще не дай бог виноватым окажешься :)
Несколько смущает, что в первых же постах говорится о том, что если сравнивать с НЕ РСТ ценами здесь, разница не существенна. Если только за 7 лет что-то изменилось...
За чуть более чем 7 лет Ультра стала Юлмартом, Рик закрылся, Санрайз разорился... "а у этой долбаной хонды только забарахлил карбюратор" (с)
Магазин есть, магазин реальный, ну а цены надо смотреть.
Знатоки, подскажите, хочу продать свой ноутбук. Почем возьмут?)) https://market.yandex.ru/product--noutbuk-sony-vaio-vpc-ej1m1r/7332902
Вадим28, деталей больше надо. Сколько ему, состояние, аккум, операционка. Имхо оптимистично около 20тыс. плюс-минус и как повезет. Аналогичные от 30 с копейками новые.
Было удивлением узнать, что ноутов сони больше не продают у нас по ямаркету.
Вадим28, У меня такой и за 20 не взяли, я очень долго продавал, в итоге покупатель нашелся только за 13т.р.
Нашел копию чека. Покупался в 11 году. Аккум вряд ли час продержит, постоянно от сети работает. Внешне все более менее хорошо. На клаве с самого начала стоит накладка, т.е. кнопки как новые.. Windows 7 Дом.Расшир.
Это сейчас вообще никого не интересует - всё одно, новый хозяин будет всё сносить и ставить заново, если он с головой дружит.Чужой софт и настройки никому не нужны...
А вообще сейчас переизбыток старых буков, конкуренция Али опять же снижает цены и т.д. Необходимость замена аккума, износ... Как сказали ранее, 12-14 тысяч это потолок реальной продажи (можно выставить хоть за 30). И то надо найти клиента, за эти деньги будет большая конкуренция и не факт, что Ваш победит - сейчас аналогичный по параметрам бук и за 10-11 можно взять в идеале, только поискать и подождать предложений надо... Просто месяц назад интересовался темой б.у. буков...
Спросили про операционку, я ответил))
Не знаю на сколько реально, но вдруг кто пользуется по работе или в личных целях Dell Latitude 5590. Присматриваюсь к новому ноуту, присмотрел этот аппарат, но смущают отзывы, что если с завода не был заказан второй диск, то разъема под него просто нет, соответственно, возможности доустановить свой тоже нет. Может кто подскажет?
В итоге, в качестве альтернативы, рассматриваю Lenovo Thinkpad E580, но Dell немного приятнее глазу и дешевле)
Продолжу тему...
Итак, выбор сделан и победителем у меня стал 14" Lenovo E480 в варианте обычным диском на 1TB с 8GB ОЗУ без ОС на базе Core-i5. В догонку докуплен SSD M.2 на 256GB и планка памяти на 8GB. Итого, менее 60К за хороший рабочий ноутбук, который радует в мелочах, но в котором нет ничего лишнего.
Радует разъем для зарядки и сама зарядка, TypeC с поддержкой PD. Кстати, отлично работает в связке с внешним power bank ZMI на 20000mAh. Теперь можно тягать одну зарядку для всего: и для ноута, и для телефона, и для power bank.
Ещё раз выражаю благодарность VeterFM за помощь в приобретении данного аппарата.
Поделюсь наблюдениями :)
С месяц искал жене бук на Авито - смех и слёзы. Перекупщики на каждом углу, им конкуренцию составляют ремонтные мастерские. И те, и другие покупают убитую технику, приводят её в более-менее рабочий вид (прогревают платы фенами) и втюхивают ничего не понимающим людям. Могу сразу порекомендовать даже не соваться в эту клоаку, если не разбираетесь в данной технике. "Всё в идеале, только через 5-10 минут на экране квадратики и бук иногда зависает. Необходимо переустановить виндоус и почистить систему охлаждения, но я не умею, поэтому скидка 2 тысячи рублей" - пишет некая Яна с Васильевского острова, впаривая за 10-12 т.р. бук с мёртвой видеокартой. Ну и попутно с десяток других буков, которые "Купила новый, этот не нужен". Яна видать их коллекционирует. :D Ну и т.д. - если железо мёртвое, то пишут "нужно переустановить виндоус, почистить от пыли и всё заработает" (сохраняю орфографию - перекупы специально "косят" под ничего не понимающих людей). Или ещё "фирменные приколы" - модель (например) 2012 года, а "куплен год назад, эксплуатировался мало, как новый, правда немного шумит после пяти минут работы". ;D Явный перегрев системы охлаждения и непонятно, что ещё там надо делать и чистить, и живо ли железо после такой "пекарни"...
Но и интересные штуки попадаются - купил дочке и отцу по моноблоку Acer Aspire Z1-601 (офис закрывался) по цене 7.000 рублей за штуку. В идеале, наработка около 300 часов. Перекупщики скупили там остатки техники и продают их сейчас по 12.000 (хотел другу купить, но он долго размышлял) :)
(https://c.radikal.ru/c18/1808/ff/c193ed3746b7.jpg) (https://radikal.ru)
В конечном итоге купил я себе бук за 6.000 рублей, модель Lenovo B-590 (20206). У владельца, внешнее состояние на 5-, износ аккумулятора 18%, с еле живой операционкой и всеми возможными вирусами, что и было предметом скидки :D. Поставил SSD, добавил 2 гига памяти (были в запасе), вместо DVD через переходник поставил его родной HDD, почистил от пыли, сменил термопасту (бук отлично разбирается и апгрейдится). Думаю сменить проц на 2030, когда они подешевеют. Итого, отличный бук с отдельным хранилищем на 500 гигов за 7.800 рублей (6.000 бук+1.600 SSD+200 Caddy) :) Для работы и нетребовательных к трёхмерной графике игрушек - вполне. Буду надеяться, что он прослужит мне верой и правдой ещё много лет. :)
(https://a.radikal.ru/a28/1808/d4/3e2ccfee14e2.jpg) (https://radikal.ru)
Есть юзеры нетбуков?
Есть такой старичек asus eee pc 1001px, что туда лучше поставить их винды, убунту не хочу. Требований много не нужно, ютуб, серф инета, кинчик глянуть, ну если что в машину для для Васи.
ALEKC, имхо, не старше хрюши. для семерки 1 гб оперативки маловато
Недавно проапгрейдил свою рабочую лошадку. Заменил клавиатуру на вариант с подсветкой. Забавно, но если идти официальным путем в России, то цена вопроса почти 10К и, внимание, 9 недель ожидания!
АлиЭкспресс радует: меньше 4К и через 3 недели уже тут)) Иногда, китайцы супермолодцы.
Теперь доволен на все 100%
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180916/0ace64d9f0eb0f9861fc655eaeda350e.jpg)
поставить ССД и 8.1...
Spec, там нетбук стоит меньше ссд)))
так-то даа, но на авито можно найти хороший 60 за 1т.р....
..в такие деньги новый нетбук ты точно не купишь, а серфить уже будет нормально ;)
Купил себе игрушку, мечту детства (Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь) ;D
(http://www.notus.com.ua/data/images/ekran.jpg)
Sony Vaio VGN-P35GK (первое поколение субноутбуков этой серии). Крохотный, но с полноценной клавиатурой. Чистый японец (привезён из Японии), с фирменными чехлами, модулем под монитор и LAN, в идеале, наработка 100 часов. Внутри 64 гб. SSD, износ аккумулятора 2%! Офигительная штукенция, намучился с ним в плане настроек, но теперь работает на Win XP как из коробки. Чумовая раритетная вещица в абсолютно новом состоянии (что нереально для бука десятилетней давности-крупно повезло). Обошёлся в 100 Евро, что не дорого (их иногда по 12-15 т.р. продают новые в коробках), и не дёшево (бывает и за 5 т.р., но сильно б.у. и с HDD вместо SSD, а это очень большая проблема в случае выхода из строя накопителя)...
Gravicapa, классно, поздравляю! Приятная вещь, хоть и сомнительной полезности. Пусть радует!
Классная штука. В бытность сервис-инженера мечтал о таком. Сейчас необходимости нет, но иметь просто в коллекции, думаю, хотели бы многие и сегодня
:) Спасибо. О такой штуке, по моему, мечтали все "компьютерщики" в своё время. Но ценник - 65 тысяч за топмодель и 45 за минимальную... Поэтому на вторичке их так мало (правда в Москве встречаются чаще - уровень жизневыпендрёжа там явно выше) :D
HP, восьмой год у меня
Посоветуйте пожалуйста ноутбук для родителей.
Бюджет 20-25к
Требования - серфинг в интернете, просмотр фильмов, работа в ms office
Бюджет 20-25к
Например, ASUS VivoBook 15 D540NV-GQ065T
(https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/0/0/751657f30a626b04cf81f1ae4752d489/0256f868e7862175101220db9d9114c2aab05a570a63a452ec3566d254f679b8.jpg)
Мне думается, проще прийти в профильный магазин. Там люди компетентные, подскажут что будет лучше по требуемым параметрам
Да уж там посоветуют :) В "профильных" магазинах советуют либо что очень дорого (чтобы премию в конце месяца получить), либо китайских хлам, который надо сбагрить. Ещё ни разу не видел толкового специалиста в подобных магазинах... :)
Gravicapa,
На продажи самой техники они не особо много зарабатывают, основное это сопутствующие товары, мышки, коврики, сумки, средства для ухода за техникой и прочее. А вот встретить реально толкового консультанта это не просто, в основном знают базовые вещи указанные на ценнике. В любом случае нужно самого выбирать и читать.
Друзья, я вас умоляю, перечисленные выше задачи слишком просты, чтобы использоваться в качестве критериев при выборе... Просто берите какой нравится и все... Можете дешевле, можете дороже, в данном контексте это совершенно не важно...
Никому не показалось, что Waynell сообщения набивает? Могу ошибаться, конечно 😆
А смысл?
А смысл?
там первые 5 сообщений надо пароль вводить, поэтому все и набивают )
Пришла пора ребёнку(18 :)) для учёбы выбрать ноут, чтоб тянул видеоредакторы. Остановились примерно на таком
ASUS VivoBook Pro 15 N580GD (Intel Core i5 8300H 2300 MHz/15.6"/1920x1080/16GB/1128GB HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1050/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
Почитал чтоб буква у проца была не U
SSD обязательно, видеопамять 2 Гб.
На что ещё обратить внимание?
Nickmaster, я бы посмотрел в сторону моделей с 4 Гб видео на борту. Разница в цене не такая большая, но 2 ГБ - ИМХО, огрызок, которого мало..
Зачем она ему в видеоредакторе? Эффективнее потратить на что то другое или не тратить вообще.
Gbnth спасибо, посмотрю :)
tsroger Какой проц оптимальнее цена/производительность? Может i7 посмотреть?
Какие видеоредакторы будет использовать ребёнок? А то такое ощущение, что комп ищется не для работы, а для игр. Тогда это другой вопрос...
tsrodger, в видеоредакторе может и не очень нужно. Но когда выяснится, что для прочих задач не хватает - будет расстройство
С чего это? Для начала нужно понять эти задачи, где отсутствие дополнительных 2 ГБ видеопамяти станет слабым звеном... Когда появится понимание этих задач, поводов для расстройств не останется...
Выбор по принципу абы было - моветон.
Проц для работы более чем. Я бы не стал менять. Но я не представляю итогового цикла задач... Но если представить что это инструмент для монтажа, склейки, несложных эффектов, то, в конечном счёте, речь идёт только про время ожидания результата... Готовы ли переплачивать за скорость рендеринга?
Gravicapa sony vegas pro, а то что не для игр я уверен, ребёнок-девушка :)
tsroger для работы с видео 4к требования видео памяти от 1г... И дело даже не в скорости кодировки, а скорее для запаса, чтоб лет на 5 хватило
а смысл тогда советоваться - берите все по максимуму на все деньги ))
Всегда же есть оптимальное сочетание цена/производительность :-X
Ну и такие необходимые детали как подсветка кнопок, матовый экран...
Ну это не показатель, моя на PS4 рубится только впуть :D
Версия Вегаса? Ты же не покупать её будешь :D На трекерах я пока 13-ю отыскал в нормальном виде, так её требования весьма гуманны:
▪ 2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D; 8 cores recommended for 4K)
▪ SSD or high-speed multi-disk RAID for 4K media
▪ 4 GB RAM (8 GB recommended; 16 GB recommended for 4K)
▪ GPU-accelerated video processing and rendering requires an OpenCL™-supported NVIDIA®, AMD/ATI™, or Intel® GPU with 512MB memory; 1GB for 4K.
Есть смысл вложиться в процессор, память и SSD. Видеокарта не особо то и важна...
GravicapaСпасибо, почитаю про процы :)
Кстати, да: для меня подсветка это элемент must have.
Матовый экран больше зависит от условий эксплуатации: если ноут предполагает в большей степени (80+%) стационарное использование, я бы взял глянец.
Сравнил i5 процессоры https://technical.city/ru/cpu/Core-i5-8250U-protiv-Core-i5-8300H
Разница производииельности терпимая, а по цене есть ноут на 18к дешевле.
В нем видео постарше, но тоже 2 г. ОЗУ не 16г а 8г и нет ssd. Память и ssd потом при желании можно добавить...
https://m.market.yandex.ru/compare/4DoAGmMTM59QSmSJqUJonViv3iBt?hid=91013&id=137632439&id=227808470
Спецы что скажете?
P.S. Имеет ли большое значение какой тип ssd подойдёт?
Выбирая между процессором и SSD, конечно, выбирал бы в сторону SSD. Можно брать без SSD в комплекте, но менять сразу после покупки. Обязательно М2 2280. Бренд и модель по финансам, я за Самсунг 512GB+ Evo (оптимально по деньгам). Памяти много не бывает, но ее проще заменить/добавить, если машина позволяет
я бы без ссд сейчас ноут не брал, для обработки видео нужнее быстрый проц + 16гб памяти
Обязательно М2 2280
да, именно такой SSD сейчас нужно брать (или ставить его сразу после покупки)
И если родной памяти меньше чем 16 - проверьте количество слотов расширения памяти (и максимально возможный объем) - может быть, например, установлено 8Gb, из которых половина распаяна на плате и не подлежит замене.
Nickmaster, ссылка на сравнение не открывается
Мда... Вот нафига ему эти новейшие SSD да ещё и такого объёма за сумму бука? Он не будет ничего "такого" на нём делать, у него нет никаких "таких" требований к производительности. Это как машину покупать : мне бы просто ездить. Тогда бери Порш - это на вырост и солидно! Выброшенные деньги будут - можно купить бук, поставить туда обычную китайскую ssd-шку и радоваться. Вы же ему советуете вложить двадцатник в SSD и ещё тридцатник и более в бук чтобы запускать на нём офис и редактор видео трёхлетней давности. Всё должно быть сопоставимо...
А разве цены на М2 2280 начинаются от 20тыр? А за возможность расширения ОЗУ надо доплачивать 30тыр?
Не знал :o
Александр, не смотря на простоту операции, тут решает объем данных. Когда речь идёт о перемещении по кадрам, скорость дисковой подсистемы решает все...
Как уже выше писалось, система в любом случае справится, все подгрузит и перемотает, вопрос времени. Если это разовая процедура или таких задач нет, а рабочие фрагменты малы, то и фиг с ним, а вот если это часть основного цикла, есть повод задуматься...
Стоимость 860 Evo на 500ГБ < 7000р.
Я на работе до сих пор пользуюсь VirtualDub для резки и склеивания. Не знаю точно, но года 4 точно уже не обновлял. Так что аргумент про возраст ПО тут не аргумент. Первоисточники у нас, конечно, специфические, но с 4К тоже работаем =)
Аналогия с Porsche в целом неуместна. Ранее были озвучены вполне конкретные задача: работа с видео в 4К (так как иное не было оговорено, то пониманием как со сжатым, так и несжатым). В этом свете, дисковая подсистема, не более чем часть системы, явно влияющая на общую производительность при решении основной задачи (см. выше).
Ну и по характеристикам, тут не Porsche ни разу. Так, рабочая лошадка на уровне Octavia ;)
nomad вот этот ASUS VivoBook 15 X542UF (Intel Core i5 8250U1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/1000GB HDD/DVD нет/NVIDIA GeForce MX130/Wi-Fi/Bluetooth/Endless os)
Есть такой же со 128 gb ssd sata3 m2, но hdd 500gb, хочу этот с 1 Тb и поставить ssd, место же должно быть свободное
Очень сильно рекомендую все ноуты раз в один - два года чистить, смазывать и проверять петли.
Уже третий ноут чуть не остался без крышки. Первый - прошляпил, крышка ищется до сих пор. Второй - на второй год успел почистить и подтянуть крепеж к корпусу. Третий - им пользовались 1.5 года, полез посмотреть - петли перетянуты и одна выломана. Почистил, приотпустил. Успел спасти, но с минусом по корпусу.
А чьи ноуты? Чистка согласен, а вот по петлям на своих Асере, Самсунге, Леново с проблемами не сталкивался...
Lenovo вполне может быть, во всяком случае на дешёвых (относительно современных) ThinkPad пластик корпуса крошится на раз...
У меня E480 выкрошилась формовка на одном из винтов нижней крышки. Ноуту полгода...
у делла на 12-й год жизни такая штука случилось. Гнусмасу 9й год, никаких намеков на проблемы.
У меня тоже асер и самс, петли живые
Samsung - петли разломали крышку, Dell - один успел, второй - одна петля ломанула корпус.
Камрады, подскажите адекватную цену Asus T100TAL-BING-DK033B
(Intel Atom Z3735/2Gb/32Gb/1366х768/LTE)
На авито единственный живой в Воронеже за 5000.
клубни, помогите с выбором ноутбука студенту.
бюджет 30-35к, иногда как и любой молодой раздолбай будет играть в какие-то игрушки...
Vital, на буках в этом бюджете особо по игрулькам не разгуляешься)))
Варианты примерно такие:
https://spb.oldi.ru/catalog/element/0658011/?from=ya_market&utm_source=ya_market&utm_medium=cpc&utm_term=0658011&utm_campaign=spb&ymclid=15627532495854066282500001#harakteristiki
https://promo.lite-mobile.ru/noutbuki/asus-1/vivobook/noutbuk-asus-vivobook-x555qa-dm332t-a10-9620p-8gb-ssd256gb-amd-radeon-r5-156-fhd-1920x1080-windows-10-black-wifi-bt-cam?frommarket=https://market.yandex.ru/product--noutbuk-asus-x555qa/430021051/offers?priceto=35000&ymclid=15627532477340227828000001
Я бы взял при таком бюджете наверное первый вариант + внешний диск для файлопомойки
AMD :at:
Сколько компов и буков (покойников) через мои руки проходило, 90% были на АМД. Единственный бук, который у меня умер -был на АМД (решил сэкономить на покупке). Я уже зарёкся покупать электронику на этом процессоре. Да и на вторичке не продашь потом - все интелом интересуются (и правильно делают).
С процессором AMD A10 можно нетребовательные игрушки погонять. Там видеоядро сильнее чем интеловские. И цена норм.
На nVidia что-то не ниже MX150
Супруге искал в схожий бюджет. В итоге остановился на Lenovo E490 в версии без ссд и винды с матрицей FullHD на i5. Брал как базу, обошлась 43к.
Сам работаю за E480, тоже отличный аппарат.
Не играю в игры вообще, но много работаю в Visual Studio, Matlab. Никаких сложностей.
Простое подключение под два моника через док станцию.
https://www.notik.ru/search_catalog/filter/brand/lenovo.htm?srch=true&full=&f305=37900-52900&f295=9033&f28=871&f17=7723&f9=8344
Что про эти модели скажете? Или что-то другое до 50 тыс смотреть? 17" хотелось бы
По мне так L340 хорош: линейка большая, можно выбрать что важнее.
https://www.computeruniverse.net/en/hp-pavilion-15-cs0401ng-396-cm-156-notebook-notebook-silver
Или такой
https://www.computeruniverse.net/ru/lenovo-v130-15igm-81hn00edge-396-cm-156-notebook-notebook-antracit
Или такой что скажете? Чисто офисные задачи, максимум photoshop lightroom и то не факт
Линейка большая, а наличие хилое))
V не предполагает апргрейда: один слот памяти, процессор i3.
L можно взять как некую базу: поставить м2 и добавить памяти.
HP не знаю, но на вскидку на i5, 2 слота, если м2 лезет то отлично
То есть L можно любой брать на какой хватает финансов? Они просто начинкой отличаются, но архитектура одна и та же?
Тогда может такой?
https://www.computeruniverse.net/ru/lenovo-thinkpad-e590-20nb001bge-396-cm-156-notebook-notebook-chernyj
К серии Thinkpad я предвзят, т.к. она мне очень нравятся и по мне это самый разумный выбор.
В базе получите: i5-8265U + 8GB RAM + 1TB + матовый IPS + зарядку через TypeC с PD + хорошую внутреннюю компоновку
Я бы обязательно поставил ssd m2 2280 в качестве системного и доставил RAM
В качестве бонуса можно заменить клавиатуру на вариант с подсветкой...
Разбирается он очень легко (https://www.youtube.com/watch?v=YaNn8eKbQ7k), как и вся серия E и все в доступе =)
У меня рабочий ноут из этой серии, разве что подороже в несколько раз :D уже с подсветкой кнопок :D
Там есть вариант с ссд на 256гб, он дороже на 70е. Может тогда его? По сути хранилище большое не нужно, обойдусь внешним диском для этого
Логично, взять SSD 2280 в розницу в эти деньги вряд ли получится.
Ну так разница в цене + цена самого 1тб диска... Неужели ссд все равно дороже? Я не сильно в ценах разбираюсь
Кстати он уже с подсветкой клавиатуры идет...
Да главное чтобы ссд был + памяти побольше (от 8гб) + ips экран(матовый)
а мы отказались и перешли на HP
В прошлой конторе с более чем 20тыс сотрудниками у нас был НР очень длительное время, а потом на леново перешли пару лет назад.
Условно б/у из Финки не интересуют (не новые, но наработка может быть несколько часов)? Товарищ таскает. Могу в вацап скинуть что в наличии.
А какие наклейки с русским буквами порекомендуете на клавиатуру? Чтоб хорошо держались и не очень страшные
лазерную гравировку
Тогда уж клавиатуру с али поставить.
лотерея. У меня некоторые кнопки через раз срабатывавют, лучше графировка
Брак - пинать продавца.
Гравировка рублей 700, плюс, если ноут финский или типа того, их символы остаются.
А вообще, наклейки рулят, не один десяток ноутов прошел, все довольны.
Мне эта гравировка во Франции будет стоить как ноутбук. Вообще я итак помню где какая буква))
Сколько людей столько и мнений. Мне не мешают их символы. Есть один ноут вообще чисто со шведской клавой и не страдаю.
На наклейках особенно бесит, что F и J нормально не приклеить и что поверхность у клавиш разная с наклейкой и без.
dimcher, делай тут, если есть возможность. Я лично на работе клавиатурой пользуюсь обычно отдельной, а клавой от ноута только дома, на собраниях и в командировке.
decaht858, далеко не на все есть в продаже. Это вам повезло.
Тут не сделать, заказываю сразу туда. Думаю отдельная клава и правда лучший вариант
В силу специфики шанс нарваться на неоригинал для E серии стремится к нулю: в Е всегда есть трекпойнт. Для варианта с посветкой тем более.
Заказывал с Алика по оригинальному коду, никаких проблем. Можно заказать в любом фирменном СЦ, у меня это было даже дешевле, но ждать надо было 7-8 недель.
tsrodger, я лет 7 как слез с тэшек. Но рядом все модели наблюдаю. От йоги до P и карбонов. Все поколения Т с 400/500 смотрел/владел. Дома Х60 еще есть вполне бодрячком для вагкома и мелочей.
На старые модели или корпоративные серии HP и Dell не всегда находятся.
Юра, это ты к чему мне написал-то, я не понял?
Конкретно для выбранного Е590 на алике доступна русская клава с подсветкой по цене порядка 50$. По мне так вполне бюджетно. Как уже писал выше, это оригинал. Перестраховщики могут взять в местном СЦ.
tsrodger, я нигде не увидел, что в конечном итоге у dimcher именно ешка. Поэтому просто поделился.
Если не сложно ссылочку можно на данный товар?
https://s.click.aliexpress.com/e/bVx2WfQi
спасибо огромное. А замена проста? Нужен спец-инструмент кроме отверток? Как шлейф крепится?
В замене ничего сложного, отвёртка и тонкая пластиковая карточка (упростит съем). На 14" все меняется сверху, винт спрятан по кнопками трекпада, про 15 не знаю, там всё-таки полноформатная
Смотрел тут ноут вместо домашнего (совсем уже дохлый стал, то устройство отвалится, то дисплей начинает фризить).
Все вроде нормально, наткнулся на обсуждение цветового охвата в "62% пространства sRGB", что типа это редкая хрень.
Посмотреть вживую негде. Хотел сравнить со своим (Sams RC 520, 510) нигде не нашел упоминаний про цвет.
Как понять, много это или мало для домашнего компа? :) ;)
Поскольку 99% мужчин не отличают розовый от цвета фуксии - вообще пофиг, лишь бы не ч/б.
Если нет необходимости работать с цветом, не вижу смысла заморачиваться ...
Все это становится актуально только в сравнении или при наличии задач с точной передачей
Вот и мне казалось, что для компа это не главное, но блин, там такую проблему раздули из этого, что минимум надо 90...110 sRGB, что я решил спросить. :D
Бери матовый экран с ips матрицей, больше ничего знать не нужно
Юркий, долго не выбирай. У многих поставщиков цены выросли.
У меня коллега на днях в эльдорадо чуть ли не последний оторвал
https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-igrovoi-lenovo-ideapad-l340-15irh-gaming-81lk00furk-30045327/specification
Сейчас крупные гос.компании (наверное, и не только ГОС) закупают ноуты для работы на удаленке. Поэтому вполне вероятны дефицит и повышение цен.
Да все, поезд ушел. +12 000 и он стал за пределом моей цены, перевариваемой мозгом. :D
Посмотрел остальное - да, не успел. То, что было в корзинке - уже нет в наличии или те же +10 000.
Ну и хрен с ним.
Расскажите, кто сталкивался, чем плох Acer Nitro 5 ?
Суть в чем.. Когда я покупал Сяо телефон, моя же модель продавалась на Авито тоннами, с одной формулировкой - не понравился цвет, не подошел и т.д. На самом деле совершенно по другим причинам. Так же я и свой продал, с формулировкой про цвет. При этом телефон не бракованный, он просто был вот таким, каким был.
С этим Acer ом подобная тема, они стабильно продаются с описанием "новый, почти новый, на гарантии". Что в них не так? ?
Железо вроде неплохое даже в простой версии. На Авито почти в пол-цены стоят.
