• 27 Апрель 2024, 07:52:24
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 409690 раз)
Оффлайн Shamp
Re: Велосипедная тема
« Ответ #840 : 27 Февраль 2014, 23:04:53 »
Приветствую всех велолюбителей.
Требуется совет бывалых, а так же родителей.
Есть ребетенок 5 лет, 115 см.
Прошлым летом катался на велике с колесами 12" с доп. колесами.
Но он ему уже мал.
С наступлением лета, планирую пересадить на два колеса.
Какой велик выбрать (размер колес + марка)?
Примеривались в магазине: 16" вроде уже впритык (впечатление что на 1 лето),
20" вроде как ещё не дорос.
18" в основном только Стелсы, которые покупать боязно (начитался отзывов).
Бюджет до 8 т.р.
Онлайн LSK
« Ответ #841 : 27 Февраль 2014, 23:59:14 »
Там наверное огромная толпа будет! Может свое намутим открытие?
Очень большая толпа!
Дороги перекрывать будут, так что места всем хватит!
Но он ему уже мал.
Бюджет до 8 т.р.
Мой в 5 лет легко катался на TREK JET 20
На 20 колёсах. Велик в самый раз :ay:
Меньше колёса точно не нужны
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2014, 00:02:56 от LSK »
  • Skoda Octavia Scout
Оффлайн SuperNatural
« Ответ #842 : 28 Февраль 2014, 14:10:48 »
Заезд алкорайдеров, ха!
P.S. По такому маршруту http://www.gpsies.com/map.do?fileId=diruvupncwydiwjk  - только с перекрытием. Иначе задавят половину.
Онлайн LSK
« Ответ #843 : 28 Февраль 2014, 14:39:41 »
Конечно же не без них. Но в голове колонны их нет.
А маршрут первый раз на юг будет и не самый длинный.
« Ответ #844 : 28 Февраль 2014, 15:16:21 »
Выбрать для проезда колонны Витебский/Московский - это сурьезно!  :D
Онлайн LSK
« Ответ #845 : 28 Февраль 2014, 16:04:32 »
Так а по другому никак, иначе колонна растянется на несколько километров!
« Ответ #846 : 28 Февраль 2014, 20:29:40 »
От развелось велосипедистов, а!  :D
P.S. Резвый шоссер
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2014, 21:52:21 от SuperNatural »
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #847 : 17 Март 2014, 20:56:19 »
ребята, такой велик стоит брать?
Univega  ALPINA HT-400 Disc
http://www.kant.ru/show_good1.php?t=bikes&id=907042&id_razdel=27
Швейное производство в СПб
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #848 : 17 Март 2014, 21:17:05 »
Товарищи подскажите велосипед для ребенка в 5 лет надо не 12", вот думаю 18" или 20", или все же 16"???
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн VeterFM
« Ответ #849 : 17 Март 2014, 21:29:34 »
Для 5 лет 18" или 20" - это большая вероятность качественно намотать хозяйство на раму  :ay:
16" - максимум.
Оффлайн Shamp
« Ответ #850 : 18 Март 2014, 10:10:47 »
Рома, только-только занимался этим же вопросом.
У меня сын 5 лет (115 см).
Много всего перечитал, несколько великов (с разными колесами) перемерили.
Вот мои выводы, может пригодится.
Во-первых в таком возрасте что нужно ребенку:
-Ножной тормоз, поскольку ручной может быть пока неудобен. В идеале ножной + ручной, чтобы привыкал потихоньку.
-Заниженная рама, но это сам понимаешь для чего  :-X
-Возможность крепления доп. колес (если он ещё не умеет на 2-х колесах кататься).
Не на всех великах это можно сделать, обращаем внимание, чтобы на задней втулке справа и слева оставалось хотя бы 1-1,5 см резьбы.
- 1 скорость, с моей точки зрения, лет до 8-ми, никаких наворотов ребенку не надо, только отвлекать будут.
-Вес: желательно брать с алюминиевой рамой, чтобы ребенку было полегче его таскать.
По колесам:
12"- конечно уже не подходит по росту.
16"- как раз под такой рост, но это вариант на одно лето, а то и меньше.
18"- хороший вариант, но с данными колесами только Стелсы, которые я не рассматривал из-за их качества.
20"- немного великоват, но зато надолго хватит.
В итоге остановились на Giant Moda 20 2013 модельного года.
Велик суперский, в комплекте крылья, подножка, звонок.
Рекомендую!
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 10:13:38 от Shamp »
Онлайн LSK
« Ответ #851 : 18 Март 2014, 10:36:44 »
Как писал я выше 20" будет в самый раз. Своему купил такой ещё в 4 года, тогда он был великоват, но кататься с дополнительными колёсами по асфальту можно. А в пять лет этот велосипед стал в самый раз.
Конечно же надо брать без переключателей скоростей и с ножным тормозом, так как ручной ему не осилить.
16" - максимум.
Ничего не намотает  :)
Главное ездить в шлеме!  :bs:
Своему купил trek jet 20
Могу предложить дать прокатиться  ;D
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #852 : 18 Март 2014, 17:26:45 »
Дима спасибо за описание.
По внешним данным понравился jet.... поеду со старшим.
У меня же есче есть малой 3 года)))
« Ответ #853 : 18 Март 2014, 17:54:51 »
Нормальный вариант, SRAM X4 примерно соответствует SHIMANO Alivio.
Я бы посмотрел на http://www.kant.ru/show_good1.php?t=bikes&id=777072&id_razdel=27
Планетарная втулка  ;)
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=191223
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 18:03:59 от Влад »
« Ответ #854 : 18 Март 2014, 21:21:08 »
так как сами эти втулки не из дешевых, а здесь вел готовый стоит как эти 2 втулки.
Чудеса щедрости...
