вопрос физикам-теоретикам: что тяжелее 1кг пуха, или 1 кг. гвоздей?
Цитата: Романъ от 14 Январь 2011, 19:28:15А Вы Вовик в свою очередь почитайте, что писал я. Романъ прекрати ВЫкать Вовику, это уже переходит все дозволенные границы общения на форуме... Действительно,1 литр холодного бензина ,как ни крути, равен 1му литру теплого.Количество залитого топлива в бак будет отличаться от количества топлива вылитого из цистерны,в том случае,если его температура резко изменится после прохождения счетчика.Теоретически это возможно,но дорого.Теперь можете бить меня...
Металл при нагревании расширяется сильнее, чем жидкость... - почему бы баку на жаре тоже не увеличиться в объёме?
Т.Е. на холодную топлива будет больше...
затем заливаем холодный бензин,который меньше по объему,но будет больше по литрожу...или я не прав?
Цитата: vasilisk от 14 Январь 2011, 23:37:07вопрос физикам-теоретикам: что тяжелее 1кг пуха, или 1 кг. гвоздей?Вот зря ты так...Мы тут о возвышенном,а ты - гвозди....
Цитата: mccaroff от 14 Январь 2011, 23:41:42Цитата: vasilisk от 14 Январь 2011, 23:37:07вопрос физикам-теоретикам: что тяжелее 1кг пуха, или 1 кг. гвоздей?Вот зря ты так...Мы тут о возвышенном,а ты - гвозди.... ну.. может конечно не совсем удачный пример, но смысл пытался донести примерно следующий:1 литрЮ он и в Африке 1 литр и в палате мер и весов тоже один литр. но в зависимости какой плотности залить туда жидкость будет отличаться вес. т.е. горячий бензин имеет меньшую плотность и на 1 литр объема он будет весить, допустим 0.8 кг, а 1 литр на морозе будет весить 1.2 кг. т.к. плотность его выше..как-то так.
Цитата: Кузьмич от 14 Январь 2011, 23:45:41Т.Е. на холодную топлива будет больше...если учесть ,что объем бака расчитан на объем при самой высокой температуре,на холодную влезет больше по ЛИТРАЖУ?правильно?
Е=Мс2 Забыли?! Отсюда М=Е/с2 Квадрат скорости свете величина постоянная, следовательно, чем выше Е, т.е. температура бензина, тем больше его масса Это надо учитывать при заправке
