• 29 Апрель 2024, 09:04:24
Автор Тема: WI FI  (Прочитано 40531 раз)
Рохо
WI FI
« : 20 Сентябрь 2011, 16:50:44 »
Испытываю желание установить дома wifi. Обязательно ли вызывать настройщика или можно самому это все сделать: купить роутер, настроить....
А в машине можно wifi сделать?
Если нет, то какую контору посоветуете и вообще оборудование ?
Оффлайн X-Ray
  • U2 навсегда!
Re: WI FI
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2011, 17:15:01 »
Самомому можно настроить wi-fi дома. Заходишь на сайт своего провайдера, в разделе "помощь" должна быть инструкция с настройками для роутера, также можно узнать и по телефону, где все надыбать. Покупаешь подходящий для своих нужд роутер и вперед. Можно и без инструкции справиться, если знаешь какой тип соединения и куда что вписывать в настройках роутера.
Про wi-fi в машине, это тоже возможно. Покупаешь роутер ZyXEL Keenetic 4G. Надо будет спаять для него кабель питания от прикуривателя. Этот роутер работает как с 3g модемами - мегафон, мтс, билайн, скайлинк, так и с 4g - йота. Также настраиваешь его и будет тебе wi-fi интернет на колесах, конечно работа его будет зависеть от наличия и качества сигнала для модема.
Re: WI FI
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2011, 17:30:41 »
Оборудование посоветую LinkSys. Какой у тебя провайдер и тип подключения?
Re: WI FI
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2011, 17:56:15 »
Рома, я настраивал вифи сначала у себя, спасибо Гравицапе, помог, а потом у родителей. Больше не хочу этим заниматься.
Оффлайн nermik
  • nermik
Re: WI FI
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2011, 17:59:09 »
Рома если что звони помогу с настройками никого не вызывай там все очень просто!!!!  :-[
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Andrew_78
Re: WI FI
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 2011, 18:07:10 »
Соклубники - есть такой вопрос... Кто поможет с диагностикой роутера Asus WL-500W... Не запускается... В инете пишут о том, что чаще это связано с неполадками в БП (Блоке питания) - не выдает нужный ток... Может есть у кого БП на 5V  2,5A - ? Надо просто подключить и проверить запустится загрузчик или нет. :-[
Рохо
Re: WI FI
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 2011, 18:14:46 »
Спасибо за советы, друзья!
Роман- отд спасиб!
Провайдер у меня UNET. Позвонил, мне сказали что оборудование с установкой и настройкой стоит 2600 ну и плюс 1000 якобы аб плата вперед. Не знаю уж дорого или нет (?) но мне кажется на глаз не дорого.
А вот в машине вифи - это класс!
Даж не верится что вифи дома будет- а то все по кафешкам да по кафешкам!! Эээх, здравствуй, городская цивилизация!)
Оффлайн nermik
  • nermik
Re: WI FI
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2011, 18:41:04 »
Роман- отд спасиб!
смотря за какой роутер а так это цена такова роутер 1000 руб + его настройка 1000 + доставка 600= 2600 =)
delphy
Re: WI FI
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2011, 19:04:01 »
Есть еще роутер с жестким диском от Apple - "Time capsule"- в районе 9к стоит))
Re: WI FI
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2011, 20:22:51 »
Рома ,  купи роутер с нормальным интерфейсом и автонастройкой и не плати этим упырям ни копейки .
Оффлайн Promakawka
Re: WI FI
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2011, 20:23:09 »
Cisco - хороший выбор, но дорогой.
Покупай подешевле, ASUS, D-link  и т.д
А в настройке действительно не сложно, я думаю, на форуме помогут.
  • A5 FL black
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
Re: WI FI
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2011, 21:08:40 »
+1, меня тех поддержка провайдера на форуме и по телефону консультировала, и-нет на роутере настроил сам легко, я потом долго втыкал что такое "открыть порт" чтобы торрент на отдачу струячил на весь канал
  • Кореец с автоматом
Оффлайн MyCOOL@
Re: WI FI
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2011, 21:11:08 »
Полностью согласен - упырям платить не стоит! Если инет к тебе приходит по витой паре, бери простой роутер типа D-Link, Asus, я сам пользую NetGear. У знакомого инет adsl, так чтоб мозг не трахать парить, поставили ОБЫЧНЫЙ роутер после сплитера, "упыри" из кабельного, куда он потом переключался, долго разводили его на новое оборудование, уверяя, что роутер работать не будет, т.к. у них тип подключения другой.  :z=@: Когда приехали подключать, охренели от схемы подключения... и остались без доп. бабла. Ибо обычному роутеру абсолютно фиолетово, каким типом подключаешься к провайдеру - на выходе по любому витая пара... ;)
проброс (провешивание) потров (как это только не называют ;) ) по первости темный лес, но в инете навалом инфы, вплоть до инструкций к конкретным моделям роутеров и на открытие портов пот торенты, DC и пр. =)
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2011, 21:16:07 от MyCOOL@ »
  • Seat Leon 1.2 белый-белый, был; Тур 4х4, тоже был, теперь турбо-Рапид!
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
Re: WI FI
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2011, 21:17:22 »
Можно как нибудь попробовать, у меня асус 520, думаю адаптеры одинаковые)
Работает, отлично! Настраивали сами, инет авангард... Единственно так и не стал нормально работать принтер как сетевой, подключеный через юзб на роуторе(((
Рохо
Re: WI FI
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2011, 21:38:09 »
Все ж таки решил попробовать купить роутер и настроить сам. Хотя сильно сомневаюсь ... :D
Если что, буду Рому Nermik звать на помощь))
Илье Normet спасибо за ссыль - именно такой и возьму....
