• 28 Апрель 2024, 17:03:35
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686877 раз)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #1035 : 06 Май 2010, 21:23:37 »
ручка крепится винтом ТОРХ с другой стороны пружинным зажимом, на ручке отверстие целое под винт, если порвано необходимо новую заказывать.
« Ответ #1036 : 06 Май 2010, 22:59:43 »
Потянул за ручку закрывания багажника-этот хлястик у меня в руках и остался.
Валера, как он там крепится? Обратно запихиваю-не держится. Надо декоративную крышку эту снимать(под которой моторчик заднего стеклоочистителя прячется) али так можно?
Крышку снимать придется иначе не закрепишь. Снимать ее просто, ставить геморой. Проще забить.
Оффлайн tak421
« Ответ #1037 : 07 Май 2010, 02:55:25 »
Хотел поменять торм. жидкость на Туре. Несколько вопросов. Какую жидкость лучше использовать, подойдет дешевая, наша или только фирменная?  Как выгнать старую жидкость, аналогично как на Вазах? И какой нужно приготовить ключик или головку для отворачивания штуцеров? Есть еще какие "подводные камни"?
Тормозуха ДОТ 4, чья? Большой роли не играет. Прокачка как и на тазике, ничего нового, головки и ключики, только хорошие, вроде 8 и 9, не помню 100%.
 Сначала плотной головкой или накидным аккуратно отвернуть, а потом с ключиком прокачивать. Не забывая добавлять жидкость, что бы не хапнуть воздух.
0.5 вполне достаточно.
Если не трудно уточни размер головки! Если 9, то придется покупать!!
Шкода Тур 1.4 2008 года.
« Ответ #1038 : 07 Май 2010, 10:19:37 »
 Уточнить не могу, у меня нет Тура.  :-[ А на память я не помню, где какие стоят прокачки. У меня есть весь инструмент, поэтому не акцентируюсь на размерах.
Оффлайн mkp
« Ответ #1039 : 07 Май 2010, 11:19:39 »
Валера здравствуйте.Не подскажите по поводу ступичного подшипника. Шкода Октавия Комби А5 1.6 двигатель BSF . Замена заднего правого ступичного подшипника производится в сборе со ступицей или можно менять только один подшипник? Большое спасибо!
« Ответ #1040 : 07 Май 2010, 11:38:49 »
Подшипник идет в сборе со ступицей.
Оффлайн mkp
« Ответ #1041 : 07 Май 2010, 11:41:28 »
спасибо
Оффлайн tak421
« Ответ #1042 : 07 Май 2010, 13:40:38 »
Понятно. Спасибо!!
Оффлайн KoMaRSPb
  • +79046351005
« Ответ #1043 : 07 Май 2010, 22:12:44 »
привет Валера, у меня новая проблема... похоже что то стало с коробкой... слишком тяжко включается 1 передача....  знакомый сказал надо перебирать...  если не трудно хотя бы приблизительный ценник....
лвсе новое -хорошо забытое старое... к чему снова наступать на теже гвозди.... боль будет одинаковой...только гвозди ржавее...
« Ответ #1044 : 07 Май 2010, 23:37:12 »
Знакомый специалист? Разбирается в автомобилях? Ремонтирует их?
А вчера ты мне показать не мог? Не торопись, давай сначала я послушаю и посмотрю, но только после праздников.
 Ценников я не знаю, где ремонтируют не знаю.
Я могу диагностировать и давать советы по ремонту. Но не рекламировать сервисные центры и всякие там СТО.
Оффлайн KoMaRSPb
  • +79046351005
« Ответ #1045 : 08 Май 2010, 00:02:04 »
знакомый это мой начальник участка... (короче нациальника)  просто у него уже тоже не первое авто..  хорошо..... подожду.... правда после праздников свободен только в 12 ночи буду бывать..     (во блин тавтология :)
Оффлайн KoMaRSPb
  • +79046351005
« Ответ #1046 : 09 Май 2010, 18:29:48 »
Валера это снова я ,  появился довольно громкий гул (с усилением скорости усиливается гул)
когда происходит поворот либо смещение авто в право гул перестает быть. как только руль возвращается в нормальное русло все повторяется.....
поначалу грешил глушак..... затем  на резину..... а тут с приятелем проехались и он сказал что похоже на ступичный подшипник.... осталось только выяснить какой.... из них..... :()))))))
позвонил в рольф сказали диагностика 750 .....замена  1500    а подшипник 4000        хм.........  дороговато. мне кажется....
« Последнее редактирование: 10 Май 2010, 04:16:40 от KoMaRSPb »
« Ответ #1047 : 09 Май 2010, 23:43:14 »
Валер, привет!
мне на очередном ТО поменяли задние тормозные цилиндры, с диагнозом "текут"
после замены появился скрежет сзади, как будто что-то трется. С начало меньше, потом сильнее.
В сервисе после целого дня диагностики объяснили, что из-за новых цилиндров колодки сильнее размыкаются и из-за выработки задевают обо-что-то.
Меня этот скрежет сзади смущает. Прослушивается на всех городских скоростях.
Оффлайн WaGner Superb
« Ответ #1048 : 10 Май 2010, 07:50:55 »
Вчера заехал на шиномонтаж поменять две резины в связи с обнаруженной грыжей на одном из колес. Спец говорит зачем, езди! Отсюда и вопрос: может и правда я перестраховщик ездил и ездил бы!  (рамерность 225/45 R17) или?
« Последнее редактирование: 10 Май 2010, 19:20:46 от WaGner Superb »
P.S. Извеняйте за ошибки в internet c КПК.
« Ответ #1049 : 10 Май 2010, 19:14:00 »
Скорее всего подшипник.
