• 27 Апрель 2024, 17:22:16
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686700 раз)
« Ответ #1470 : 01 Декабрь 2010, 11:50:35 »
На летних тянуло. Сказали из-за диска, диски переставили, отбалансировали.
После установки  зимних опять тянет вправо.
Значит все таки подвеска.
Валера, поставили новые колеса на теже диски - уводы прекратились. Чудеса.
Еще вопрос про летние шины.
Почему при износе покрышки эффективность торможения снижается? Неоднородный состав резины?
« Ответ #1471 : 01 Декабрь 2010, 12:55:12 »
 Состав однородный, а вот высота протектора снижается, изменяется давление на площадь рисунка протектора, ламели становятся более мелкими, менее растекаются по асфальту. Короче разное пятно контакта.  :)
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2010, 19:06:12 от Godzilla »
nichka2
« Ответ #1472 : 01 Декабрь 2010, 18:02:04 »
А скажите,почему или зачем с холодами-морозами при включении холодного авто, вместе с вентиляцией(кондер) включается(зажигается) "АС"  на панельке ???  !!!!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2010, 18:04:14 от nichka2 »
« Ответ #1473 : 01 Декабрь 2010, 18:51:48 »
Я что то не понял о чем речь? На какой панельке?
Вовик
« Ответ #1474 : 01 Декабрь 2010, 19:14:54 »
Потому что стоит в режиме обдува на лобовое стекло.
nichka2
« Ответ #1475 : 01 Декабрь 2010, 20:06:50 »
Ну кнопка на кондере. Но она же включает кондер(охлаждение). А сейчас вроде как зима. :-[
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2010, 20:17:42 от nichka2 »
« Ответ #1476 : 01 Декабрь 2010, 20:33:15 »
 Так ее надо отключить и все.
nichka2
« Ответ #1477 : 01 Декабрь 2010, 20:43:20 »
Что я делаю.
спасиб.
« Ответ #1478 : 01 Декабрь 2010, 22:32:09 »
Что я делаю.
спасиб.
Тебе если в кнопках не разобраться, приезжай на встречу, покажу и раскажу, что для чего и как работает. Не всегда можно понять что человек имеет ввиду.  ;)
Оффлайн julika
« Ответ #1479 : 03 Декабрь 2010, 14:55:38 »
Хотел спросить в личку, вотчина то Валеры :-[, но ящик переполнен :( julika, Вы авто мыли?
нет авто не мыли и оттепели в последнее время не было, кстати после того случая пока все работает, но возможны повторения, как же с ними боротся и где искать причину? ::)
  • Superb 2012 1.8 6АКПП
salik73
« Ответ #1480 : 08 Декабрь 2010, 13:24:56 »
Уважаемый haller. Прочитал тему по поводу свиста ремня, роликов и т.д. хочу рассказать свою историю, может что посоветуете.
Тур 2008, 1,4 ВСА, 36000 пробег.
Завожу утром двигатель, это даже не свист, а похоже на скрип в области генератора и т.д. Уменьшается когда двигатель прогретый но не проходит совсем.
Поехал на сто Шкода-люкс на Полюстровском, прослушали, вердикт - помпа, но ничего не течет, атифриз на уровне.
Поехал к 2 дилерам, в одном из них полили на ремень смазкой скрип не прошел, вердикт - замена ремней, роликов про помпу сказали, что мало вероятно.
Другой дилер попросил дать всю мощность на генератор (включил фары, печку, отопитель стекла), скрип не прошел и не уменьшился, вердикт - все под замену, что и у первого дилера.
Аккумулятор в сентябре проверял - норма. Беда появилась после морозов. Когда сдаешь задом (особенно заметно) при подгазовке меняется уровень мощности света, то ярче, то тускло.
Вопрос, можно ли скинуть ремень идущий на помпу и послушать, что будет, если уйдет скрип, значит помпа. Натянуть ремень, и посмотреть что со скрипом (исходя из того, что светит то тускло, то ярко при подгазовке) Можно ли проверить ролики натяжителя, не снимая (смазать и послушать) Я конечно понимаю, что самый точный диагноз ставится патологоанатомом при вскрытии, но все же? Пробег всего ничего.
Заранее спасибо.
Оффлайн Энергетик
  • ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
« Ответ #1481 : 08 Декабрь 2010, 18:33:52 »
Не разбавил воду в бочке омывателя, пришли морозы. Теперь не работают форсунки, моторчик гудит.
Как на практике - в октавии бачок и моторчик омывателя может повредиться? Или тепла ждать?
Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными...
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #1482 : 08 Декабрь 2010, 22:43:18 »
водки подлей в омыватель и все тип топ =))) или финского ROCO  омывалка -60
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #1483 : 15 Декабрь 2010, 13:00:10 »
Подскажите!  Пришла пора замены термостата, хочу заменить антифриз_вопрос какой марки и готовый или концетрат.  Предлагают концетрат МОБИЛ    5 литров 1 300 руб.  или готовую купить? :-[  Еще вопросик.  Мобил пишет что на три года ,а на самом деле переодичность замены какова??? :-[
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2010, 13:28:06 от Cega76rus »
вадим зеланд
« Ответ #1484 : 15 Декабрь 2010, 20:38:27 »
Заранее спасибо.
 Точный диагноз можно поставить со стетоскопом. Это что касаемо подшипников, ролик натяжителя и помпы.
 Необходимо проверить аккумулятор, проверить генератор, натяжение ремня.
 Смазывать ролики не получится.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 20:54:29 от haller »
