Цитата: Охламенко от 10 Январь 2011, 20:27:55Привет, Валера.Зеркала у меня перестали складываться с брелока, хотя по-прежнему продолжают складываться рычажком управления. Даже когда разворачивались на 180 градусов в морозы- после установки в нормальное положение- всё работало. А тут раз- и всё. Думаю просто нужна адаптация, наверное как и стеклоподьемник, попробуй.
Валерий! нет- дохлой лампы ли в Вашем многочисленном хозяйстведохлой лампы НВ-4? Нужна для опытов...
Вставь ключ в дверь поверни на закрытие, подержи секунд пять, потом на открытие и держи пока стекла не опустятся, потом опять на закрытие, как закроются еще подержи немного, вдруг получится.
Валера, такая беда - почему в машине весь свет моргает, после установки нового генератора? причем, при бОльшей нагрузке (если дополнительно к ближнему свету включить обогрев заднего стекла) мерцание пропадает
Надо проверить напряжение, возможно генератор не соответствует электрооборудованию, дает слишком большой ток. Так же неплохо проверить аккумулятор. Ну и надо проверить все контакты, может плохой контакт.
Добрый день! подскажите про тормозные диски, смотрю на existe диски у разных производителей по заявленому весу отличаются при равных геометрических параметрах! легче = лучше ? как визуально отличить хорошие от плохих ? и каких производителей не рассматривать изза претензий к качеству, а то выбор очень большой http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1J0+615+301+L
валера родскажи как просушить салон,начила глючить электроника,сначало лампа освещения салона,тепер датчик топлива в баке:завожу показывает нольмально через несколько минут падает на ноль,глушу-завожу тажа история,снял лампу освещения там по поталку конденсат течет,заранее спасибо
