• 29 Апрель 2024, 20:49:13
Автор Тема: АКПП  (Прочитано 32118 раз)
Оффлайн Рустам
АКПП
« : 13 Октябрь 2014, 18:40:11 »
Всем добрый вечер!Не нашел тему про АКПП в ветке Румстера.Хотел спросить владельцев,ни у кого не возникали неполадки с ней?У меня уже несколько раз были ощутимые толчки при переключении вниз с 5 на 4 вроде как.Грешу на то что за 100000 км ни разу не менял масло.Может пришел срок для ее ремонта?
Шкода Румстер 1.6 АКПП
Re: АКПП
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2014, 18:46:01 »
вполне может быть.
Производитель рекомендует замену на 60т.км., есть мнение, что делать это лучше на ~30 т.км.
На таком пробеге могли и фрикционы в труху превратиться. Толчки - повод для посещения сервиса.
Оффлайн Рустам
Re: АКПП
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2014, 18:51:45 »
вполне может быть.
Первый раз слышу про 60 тыс.,у меня в манулале написано на весь срок службы,коробка не обслуживаемая.Хотя понимаю что менять масло надо,но думал придерживаться мануала.Спасибо за ответ.
Mister
Re: АКПП
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2014, 18:59:39 »
Ох и зря, что не менялось масло... Эта коробка, без доработок по охлаждению, и так подвержена повышенному износу если в городе часто ездить (особенно по пробкам) - известный косяк по перегреву в летнее время, а без смены масла и подавно. Меняй быстрее, может еще можно спасти или сократить износ. Не буксует кстати? С 1-2, 3-4 например
Re: АКПП
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2014, 19:12:16 »
Как без доработок ?
В оригинале как раз есть охлаждение ,  это уже ВАГ под себя как раз доработал.
Mister
Re: АКПП
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2014, 19:15:17 »
Как без доработок ?
Не, на эту коробку еще устанавливают дополнительный радиатор - ремонтные мастерские все советуют. Якобы она потом вечная почти становится, если масло не забывать менять конечно. У нее основная проблема именно перегрев
Оффлайн Рустам
Re: АКПП
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2014, 19:15:33 »
Нет не буксует,только когда еще холодная при переключении вниз толчки бывают.Как прогреется все норм,а тут было после езды по кольцу и потом на городскую скорость перешел,и вот тут дернулась при переключении.Может я ее поджарил в отпуске?В этом году ездил на море,температура всю дорогу на юге была за 30 градусов,плюс серпантин и пробки на такой жаре... И еще,разве уже не поздно заливать свежее масло?Говорят что новое масло может еще больше бед наделать при таком пробеге,если менять то  надо было тыс 50 назад.Я прав?
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 19:20:32 от Рустам »
Re: АКПП
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2014, 19:32:05 »
Ну так в оригинале у этого коробаса есть радиатор охлаждения ,  помимо оребрения на картере.
А для ВАГ - нет никаких радиаторов.
