• 28 Апрель 2024, 15:04:06
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 292478 раз)
а полностью пусть глубоко перепашут, отдискуют и потом граблями.
я так разорюсь на работах.
И так пусто уже в кошельке.
Я имел в виду что граблями подправлю там, где трактор ровно не смог утрамбовать, например.
Оффлайн lyohaha
"Грабельками подправить" после трактора?)))
Ну можно и так назвать. Если почва чистая и рыхлая (песок), тогда да. А если, как описано, целина с кочками - то там тот ещё объём работы светит.
Вот что тут грабельками можно сделать?
блин
мда
а если отвалом сгрести всю плодородку в кучу, потом разгрести обратно? я это имел в виду.
Оффлайн gansalo
То, что мы видим на картинках нуждается в последующем дисковании и бороновании.
А так смысл затеи со вспашкой целины не совсем понятен. Для газонки достаточно скосить траву по максимуму  по осени и засеять культуру . Можно и весной сеять, как потеплело, но опять таки по скошенному осенью. Газонка, если не жмотиться на семенах, любой сорняк забьёт. Главное не лениться косить. Кочки заравнять, само собой.
Кстати, зачем грести плодородный слой в кучу  :o???
gansalo, чтобы разровнять все.
вопрос, конечно, куда сеять? просто так разбросать поверх? мне кажется, не взойдет.
Оффлайн gansalo
Нет, понятно, конечно, что лучше во вспаханную землю и потом граблями закрыть, но взойдет и так. Или ты думаешь сорняки как то по другому размножаются?  Я частенько траву подсеиваю у себя .  Тут главное неровности побороть, что газонокосилка не цепляла ножами землю, камни, корни...
блин
мда
Илья! Если сгребешь, а после обратно разровняешь, то самое большое зло для себя сделаешь - это будут большие и не разбиваемые грабельками кучи дерна. Работы после будет - капец тебе! У меня в Карелии участок 14 соток в лесу, весь опутан корнями. Ни вспахать, ни культиватором не пройти - если только вручную перекопать лопатой и порубить корни топором. Такую стройку века не осилю и поэтому вначале просто косил триммером. Но с триммером тратится много времени и здоровья (спину после не разогнуть от такого вращательного движения позвоночника), а после еще и травку надо всю собрать. После триммера остается побритое поле на котором видны все неровности и кочки. Но вот уже три года стал пользоваться бензиновой газонокосилкой. После покоса участок очень даже ничего выглядит, почти как английский. Главная особенность - у газонокосилки должен быть высокий дорожный просвет.  А сосед по Карелии сделал проще - прошелся с лопатой и посрезал все кочки и по возможности ими же закидывал ямки. После все заросло травой и стало относительно ровно.  У меня в ИЖСке после стройки остались две здоровущих кучи земли. После трактором их разровнял, но все равно много работы вручную пришлось делать, да и дерна не было совсем. Да и трактором надо виртуозно владеть чтобы все ровно сделать. А вообще, если есть по соседству совхозники с трактором. то у них такие навески, что любой идеальный газон могут сделать. У меня сосед по ИЖС выращивает зелень на продажу, так он такие грядки трактором с навесным оборудованием делает, что хоть уровень прикладывай.
« Последнее редактирование: 07 Май 2020, 12:11:16 от Palosary »
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Сейчас как раз занимаюсь планировкой участка. Землю плодородку снял местами лопатой, положил слой песка (11 камазов) на неё комья земли, разровнял. Прокультивировал, выбираю камни, корни и ровняю. Далее буду газонную смесь сеять. Кстати, умышленно не хочу делать идеально ровную поверхность. Это для глаза не очень приятно, неестественно как то.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн steallth
дело вкуса, но потом будет куда сложнее косить травку - вместо газонокосилки или параллельно ей придется триммером (косой) махать..
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Я имел ввиду в пределах допустимого. Конечно же не стану оставлять существенные перепады! Согласен что если неровности оставить то газонокосилкой неудобно будет работать.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Ребята, кто на даче делал уличное освещение? Интересует какой тип кабеля предпочтительно заложить в ПНД трубу и какие светильники ставили?
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Vasso
В ПНД трубе в земле можно использовать обычный ВВГ или ВВГ-нг. Сечение достаточно 1,5мм2, если там нагрузка небольшая и длина провода не "километры".
Из хорошей светодиодки можно посмотреть серию УСС производства "Фокус", или УСС LE производства "LED Engineering". Как показала практика, у них неплохое качество, хотя комплектуха кЕтайская.
У меня на доме стоят УСС-24, освещают участок. На въезде на опоре  УСС LE 500, освещает дорогу.
Для выбора светильника нужно немного бОльше вводных данных. Таких как высота установки, тип установки (опора, на дом, на подвес и т.д.), частота установки / план установки...
« Последнее редактирование: 12 Май 2020, 18:49:43 от Vasso »
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Vasso, благодарю за ответ!Гляну что за светильники.Я хочу на заборе и вдоль дорожки поставить освещение.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Vasso
На заборе нужны с другой диаграмой света, т.к. высота установки будет небольшая. У "LED Engineering" есть интересная серия вроде. Но их вживую не видел.
http://led-eng.ru/production/catalog/ulsvs/Spss_le_classic_led
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
У кого есть опыт использования газонокосилки? Кто что посоветует? Есть смысл брать дорогую, или простую недорогую купить и не усложнять процесс ухода за газоном?
  • Octavia Tour 1,6
