• 28 Апрель 2024, 00:26:42
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 291872 раз)
GARRIS, там, видимо, конструкция стены другая, и ОСБ, насколько я знаю, другой, не такой как у нас.
Народ. Забыл добавить, что это было несколько лет назад. По электрике в доме вопросов не было. Был по вводному АП на 25А. Его требовали установить строго на фронтоне-типа если пожар, что бы доблестная  пожарная команда могла дом обесточить.
Доблестная пожарная, если что, рубильник сильно искать не будет. Особенно если весь дом в огне. Топором по кабелю и все дела...
Оффлайн gansalo
Если дом в огне, то провод надо уже от столба отрезать.
Оффлайн LDa88
есть у нас тут такие кто на даче ставил котлы отопления?
столкнулся с такой проблемой:
планирую ставить этим летом дизельный котел на дачу. встал вопрос что лить в качестве теплоносителя.
Вода отпадает сразу же т.к. сливать систему я не хочу, и плюс планирую зимой приезжать туда иногда. т.е. нужно чтобы теплоноситель был всегда в системе.
Стал изучать вопрос всяких антифризов на основа этиленгликоля и пропиленгликоля. Вроде остановился на пропиленгликоле т.к. он в разы менее токсичен по сравнению с этиленгликолем.
Далее начал изучать везкие минусы этой смеси - проедание прокладок, текучесть жуткая и естестевенно возможность образования нагара на теплообменнике и далее прогорание котла.  ну и то что на антифризе котел сразу же снимается с гарантии (но там гарантия всего 1 год и на нее как то фиолетово). ну и нужда в замене его раз в 5 лет.
батареи планирую биметалл.
у кого был опыт с такими жидкостями, кто что может сказать?
Оффлайн Vasso
есть у нас тут такие кто на даче ставил котлы отопления? ...
В большинстве случаев электричеством "топить" если не дешевле, то по крайней мере не сильно дороже, а геморроя на порядки меньше, чем с антифризными системами. В своё время тоже долго курил эту тему, но так и не стал делать. Поставил обычные конвекторы. Из плюсов, их легко можно подключить к GSM коммуникатору или умному дому и т.п. и приезжать уже в теплый дом.
« Последнее редактирование: 28 Май 2020, 00:21:06 от Vasso »
Оффлайн LDa88
Vasso,  220 отпадает. Вотпервых у нас обычные 4-5квт, во вторых чето последнее время стали часто перебои...
У меня теплоноситель на основе глицерина. Именно себе залил "Гольфстрим". Страшилок много и про глицериновые, и про этиленгликоль и пр. бодяги. Но я ориентировался и на то, что если при прокачке, заливке системы если будет пролив, то после этого не травануться. В моей отопительной системе уже отработал три сезона. Говорят, что надо менять через четыре сезона, знакомый сантехник сказал, что спокойно можно и пять. Буду менять - опять его залью. Но у меня электрокотел с теплым водяным полом, который нельзя нагревать более 40-50 градусов. Т.е. кипения нет, а эта жижа (Гольфстрим) рассчитана, если не ошибаюсь, до 110 градусов.
http://www.antifreeze.ru/teplonositeli.html?yclid=2933318671393652538
« Последнее редактирование: 28 Май 2020, 15:18:23 от Palosary »
чтобы этого не было, используй в системе отопления трубы без прокладок: ППР, например, или любые другие с обжимными фитингами.
чтобы нагара не было, строй низкотемпературную систему,  с Т подачи не более 50С.
Оффлайн LDa88
Илья В.,  а радиаторы аллюминиевые или биметалл?
LDa88, алюминий вообще опасная штука. Я за биметалл всегда.
Оффлайн LDa88
Илья В., такого же мнения.
Коллега на работе сегодня пытался переубедить на аллюминий)
Оффлайн Vasso
среднепотолочно считается 1кВт на 10м2, если дом не большой, то вполне реализуемо. У меня в доме с мягко говоря некашерной ветрозащитой и толщиной стен ~140мм (100мм утеплителя + вагонка) 3 конвектора по 500Вт вполне справляются (на 34м2)при температуре до -5  для поддержания тепла, если 2й этаж закрыт. Есть 4й, но он включается только зимой. Чтобы не вышибало автомат, стоит РПН (Реле Приоритета Нагрузки), отключающее обогрев при пиковом потреблении остальными потребителями. Допом - конвекционнаая дровяная печь, хотя жалею, что не поставил кирпичную, электричества бы прилично сэкономил )))
основные теплопотери через пол и потолок.
Я себе потолок пеной залил 20 см толщиной - красота!  :ay:
Неужто из обычных баллонов?
