• 28 Апрель 2024, 10:36:05
Автор Тема: Дёрганье при езде  (Прочитано 23437 раз)
sdemidchik
Дёрганье при езде
« : 13 Декабрь 2017, 13:56:05 »
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Не кидайте в меня тухлыми помидорами, если решение моей проблемы уже есть на форуме. Видимо я плохо искал))
Проблема следующего характера. При езде машину (1,4 tsi) немного подёргивает, динамика разгона ухудшилась (залил экто100 лукойл - ничего не поменялось), периодически загорается лампочка check engine. При этом обороты двигателя не плавают. Диагностика "Васей" показала проблемы с воспламенением в трёх цилиндрах (2, 3, 4), причём на холостом ходу. Возможно диагностика в движении показала бы другое. Так же было указание на некачественное топливо. На сторонних форумах прочитал, что проблема может быть в катушках зажигания. Поменял местами катушки зажигания только двух цилиндров - 1 и 3. Снова диагностика "Васей" - ошибки все пропали, хотя изначально выдавал ошибки в трёх цилиндрах. На следующий день загорелась лампочка ерс и при этом машину стало колбасить как припадочную. Остановился, заглушил двигатель, снова завёл - лампочка погасла и машину больше не трясло. До этого еще менял свечи, но после замены ничего не изменилось. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2017, 13:41:33 от sdemidchik »
Оффлайн URA
Re: Дёрганье при езде
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2017, 18:28:13 »
какой пробег? что делал с машиной?
  • Skoda octavia 1,4TSI
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2017, 22:43:54 »
Да вроде как всё расписано, что делалось с машиной. Топливная система явно не в порядке, второе электрика. На сервисе нет желания узнать в чём дело?
  • Octavia Tour 1,6
sdemidchik
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2017, 15:27:26 »
Пробег 70000 км. Обратиться в сервис - это самый очевидный вариант, что я и сделал ;). Именно там мне и меняли свечи и катушки зажигания. Но форум для этого и создан чтобы узнать у кого встречались подобные проблемы.
Оффлайн URA
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2017, 12:47:17 »
может все таки форсунки?
Оффлайн alex64
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2017, 22:25:08 »
CAVC с подобными симптомами видел, отваливался датчик температуры и давления на впуске.
sdemidchik
« Ответ #6 : 17 Декабрь 2017, 17:06:45 »
Я вот тоже про них думал. Встречал ссылки на них при поисках ответов на мою проблему. Возникает вопрос как обойтись малой кровью? Можно попробовать залить в бак очищающую присадку. Но, как я понял, при большом пробеге это может только навредить. Остается промывка или ультразвуковая чистка на сервисе. Но это уже немалые деньги((
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #7 : 17 Декабрь 2017, 17:42:29 »
А что за заправка так начудила? И какой обычно октан льёте?
sdemidchik
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2017, 18:18:22 »
Чаще всего заправляюсь на Лукойле. Лью в основном 95-й евро, если его нет, то 95-й ЭКТО. Иногда заправляюсь на Газпроме, Киришах или Шелле. В общем только на сетевых АЗС. В связи с этим сложно понять, где я мог залить бадяжный бензин.
Оффлайн URA
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2017, 21:36:47 »
отдал я деньги за очистку форсунок, после сказалм, мы же говорили 100% гарантию не даем(((
sdemidchik
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2017, 21:44:35 »
Вот и я этого боюсь. Потому что на сервисе точный диагноз так и не поставили. Отдашь деньги и не поможет. Потом за другую операцию так же. Вот и думал, что у кого-нибудь похожие симптомы были и он нашел способ как от этого избавиться.
Оффлайн Mitek
« Ответ #11 : 20 Декабрь 2017, 22:21:15 »
Да, странно 95 на этих заправках уж точно нормальный.
sdemidchik
« Ответ #12 : 21 Декабрь 2017, 13:51:04 »
Раньше это было практически не заметно, но сегодня машина стала дергаться и на ХХ. Хотя именно эту ошибку выдавал "Вася".
« Ответ #13 : 23 Декабрь 2017, 01:45:33 »
После замены катушек местами пропуски по Ваське поменяли цилиндры? Нет? тогда еще вариант смотреть подсос воздуха  - от щупа масла до клапанов вентиляции и т.д.
Очищающая присадка в топливо никому не вредила. Первый бак - половина дозы, второй - полная. Мы за Techron.
В пропусках всегда две составляющие - "нечему гореть или нечем поджечь". Т.е., если свечи менялись ДО пропусков - свечи под замену как брак. Если после того, как они начались и замена катушек ничего не дала, то переходим к топливной системе и воздуху.
Подсос воздуха и/или мало/много бензина.
sdemidchik
« Ответ #14 : 23 Декабрь 2017, 16:04:43 »
Когда началась эта проблема, я первым делом решил заменить свечи. Диагностику на тот момент еще не делал. Свечи заменил на NGK Platinum, старые были в удовлетворительном состоянии. После замены подергивание не прекратилось. После этого уже делал диагностику, которая и показала пропуски воспламенения. На сервисе поменял местами катушки зажигания. Диагностика ошибок больше не показывала, но при этом в работе двигателя улучшений не стало.
Что касается очищающей присадки в бензин, то я подумал про неё в первую очередь. Но почитав разные статьи и отзывы, в которых писали что может быть только хуже, ибо вся смытая грязь выведет из строя лямбда зонд (или что-то типа того, я не спец ;)). Поэтому и решил спросить тут советов у "бывалых". По Вашим рекомендациям я так понял, что надо купить 2 бутылки с этой присадкой. Первый раз раз залить половину бутылки на полный бак, а во второй раз залить целую бутылку на бак? И еще вопрос по присадке. Многие пишут, что заливают её во время (перед или после) замены масла. Я масло менял пару тысяч км назад. Или это не важно?
