• 28 Апрель 2024, 09:42:33
Автор Тема: проблема с дворниками  (Прочитано 6514 раз)
dd215
« : 24 Сентябрь 2009, 00:18:38 »
при включении дворников в первое положение, при 3-5 минутах работы, уходят из нормального положения..т.е. вернулись в нижнее исходное положение, щёлкнуло реле и они поднялись на 8см выше, следующий ход идёт из этого положения..как только переключаю в положение выключить, они начинают ездит как во 2ом режиме. И так могут работать в выключенном положении мин 10-20..и никак не остановить. При этом очень сильно слышен звук реле, по приходу в начальное положение...Подскажите может у кого такое было? Склонен что неисправно реле..Как к нему добраться?
Спасибо
Оффлайн Yuriy
Re: проблема с дворниками
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2009, 21:47:43 »
реле находится над педалями (в колодке с реле) попробую схему расположения выложить если получится
dd215
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2009, 11:21:16 »
наверно не получается..
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2009, 11:59:22 »
Есть схемка по реле над педалями - там как раз  дворники обозначены. Думаю ,  поймёте ,  какое где...
Оффлайн Yuriy
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2009, 12:46:12 »
V реле дворников, VI реле дворников под датчик дождя.
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2009, 13:04:51 »
Думаю , с такими пояснениями должен разобратся... ;) :)
Оффлайн D_Valera
« Ответ #6 : 17 Июнь 2012, 23:51:55 »
Спасибо
У меня такая же проблема. Подозрение на реле дворников? Кто в курсе подскажите!
  • Skoda
Оффлайн D_Valera
« Ответ #7 : 18 Июнь 2012, 17:15:06 »
Сегодня снял реле стеклоочистителя(код 4ВО 955 531А), обнаружил что внутри что то бряцает. Разобрал, оказалось отвалилась одна из накладок контакта реле - контакты подгорели - дворники работали как им заблагорассудится. Зачистил, обезжирил и припаял припоем на свое место. Всё миниатюрное, нужны навыки. Собрал все работает как по науке, осталось проверить временем. Убедился что реле румынской сборки, погоня за дешевой рабочей силой сказывается на качестве.
  • Skoda
