• 27 Апрель 2024, 14:19:03
Автор Тема: Мойка двигателя не опасна?  (Прочитано 33468 раз)
Оффлайн ВаняСПб
Re: Мойка двигателя не опасна?
« Ответ #15 : 01 Октябрь 2010, 16:19:37 »
уже два раза мыл в на симонова 13 когда ТО проходил и все в поряде
Оффлайн tymanof
« Ответ #16 : 01 Октябрь 2010, 20:09:21 »
 И что здесь накрывать? :D
Теперь на "пятерке"
« Ответ #17 : 01 Октябрь 2010, 22:44:05 »
На Октавии 2 раза мыли двигатель у ОД.
Сам мыл Кархером мотор на старой машинке - использовал специальное средство для очистки двигателя.
При том что машине было 10 лет - никаких проблем. Главное большой напор не давать.
Оффлайн <Aleksey>
  • Алексей
« Ответ #18 : 26 Октябрь 2010, 10:29:48 »
Мыл сам, мойкой высокого давления, ничего не закрывал. Единственное на генератор старался не попадать. Завел как обычно.
А  воздухом  обдувать  не  пробовали? :-[
Нет не пробовал. :)
Octavia A5 FL
Luftangriff
« Ответ #19 : 03 Ноябрь 2010, 13:26:52 »
Я сам мыл керхером два раза летом, когда тепло. Закрываю пакетом генератор, заклеиваю бумажным скотчем щели на квадрате кожуха аккумулятора, предварительно отключив сигналку и сняв "-" клемму с аккумулятора, последний раз еще закрывал ролик натяжителя ремня генератора. Снимаю декоративную крышку (двиг. 1,6 BFQ) и мою с керхеровским шампунем для кузова ( в области генератора, ремня генератора и кожуха распредвала без фанатизма). Потом все протираю влагопоглащающей тряпкой и запускаю двигатель. После моек загорался Чек. Первый раз ничего не помогало, поменяли термостат с блоком по гарантии, второй раз - само прошло на второй день, видимо, просохли все клеммные соединения окончательно.
Рохо
« Ответ #20 : 03 Ноябрь 2010, 14:22:27 »
а я как приеду к ОД - постоянно забираю авто с читым двигатеелм и проблем никаких.....Зато открываешь капот а там - красотища!
Оффлайн Baziliy
« Ответ #21 : 03 Ноябрь 2010, 14:43:22 »
Мне на втором ТО помыли, чистенько стало. Сам не мыл и не имею желания, только пластик протираю.
DVS
« Ответ #22 : 03 Ноябрь 2010, 14:45:46 »
Самое главное, чтоб вода на коленвал не попала!
Оффлайн DonBaron
  • Skoda Octavia Scout A5
« Ответ #23 : 23 Май 2011, 16:06:24 »
Ндя.....серьёзный подход)))
Я просто поливаю химозой,потом мою кёрхером,закрываю капот и еду по своим делам,только не часто мыть надо(с химией) я раза 2 за всё лето.а зимой.... ну его на...))
« Ответ #24 : 23 Май 2011, 17:47:39 »
А я на Жигулях снимал высоковольтные свечи, заматывал полиэтиленом генератор, трамблер и сирену сигналки. Обливал средством для мытья двигателя и смывал все Керхером. Отмывалось на 10-летней Жиге так, что все детали выглядели как новые. А на Волге с инжектором просто закрывал сигналку и генератор и дальше все по плану... Раз попал на сигналку - захрипела, пришлось отключить, пока не обсохла. На Шкоде не мыл, пока была на гарантии - мыл дилер, да и Керхера под рукой не было, а со шланга - не то эффект. А на "Автобиографии" ( Ленд-Ровер) на рабочем Фрилендере заглючил "АРКАН" и бортовой компьютер. Стал выскакивать"самовар"(чек) и самопроизвольно двигатель менял обороты. Дилер обнаружил в аккумуляторном отсеке у каких-то электронных блоков все контакты были ржавыми. Все разбирали и зачищали до блеска. С их слов - от неквалифицированного мытья двигателя ( странно, но мыл только у них перед ТО, правда мойщики там были таджики, толком даже кузов не могли помыть). Надо знать в каком двигателе где и как можно мыть.
« Ответ #25 : 29 Май 2011, 23:02:42 »
Вчера мыл двигатель. Сам мыл. Закрыл пакетом генератор и колокольчик сигнализации. Сперва легкой струей из Керхера сбил грязь, а затем облил все специальной жидкостью для мытья двигателей. Подождал минут 5 и все смыл опять же Керхером не очень сильной струей. Заодно помыл и капот изнутри. Машина спокойно завелась. Закрыл капот и дал ей поработать минут 15-20, чтобы все просохло. Чистота как после дилера.
Оффлайн Imanaya
« Ответ #26 : 10 Апрель 2012, 15:19:06 »
когда мыли двигатель керхером заорала сирена сигналки, хотя с охраны была снята. Сирена поорала, поорала и утихла НАВСЕГДА
Оффлайн Shamp
« Ответ #27 : 24 Август 2012, 22:27:11 »
Сегодня помыл двигатель у машины супруги.
Мойка производилась паром.
Способ абсолютно безопасный для электроники.
Чистили больше двух часов.
Результатом доволен!
Фото ДО
Оффлайн Shamp
« Ответ #28 : 24 Август 2012, 22:28:01 »
 и ПОСЛЕ
Оффлайн drivehard
« Ответ #29 : 25 Август 2012, 01:37:31 »
Где?
