• 27 Апрель 2024, 10:10:44
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 778294 раз)
Оффлайн Spec
Ну и ещё вопрос - стоит ли гнаться за скоростью вращения шпинделя 7200? Или с 5400 разницы нет?
Есть ,  но не для внешнего винта - канал 3.0 ( и тем более - 2.0) один чёрт тебе не дасть воспользоватся преимуществом высокообротного винта .
Разницу ты уловишь ( если атомный секундомер есть под рукой) - но только по времени доступа ,  а это не самое главное в винте .
USB 3.0 шире чем SATA2..... :D
зы.я бы и для USB 2 брал бы 7200.. реально быстрей на большом кол.мелких файлов.
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
а может там винты не SATA2, а тведтельные например на той же шине USB 3.0... ;)
  • Skoda Fabia Old 1.4 AME
Это в системе ... а внешний обычно многогиговой порнухой забит - так что 7200 особо не решает .
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
виснет WinXP при загрузке
в безопасном режиме заходит
переустановил винду из-под безопасного режима - эффекта ноль, все равно зависает при запуске в обычном режиме
на винте валяется старая винда (в которую не заходил уже года два) - она запускается, т.е. проблем с железом нет
что это может быть? :(
ЗЫ: вариант "снести нафик эту винду и установить с нуля" не рассматривается...
возвращаясь к нашим баранам этой теме...
ни у кого идей нет, что это такое и как это можно полечить? :(
Оффлайн Spec
;D
Оффлайн Алан
;D
Мне как раз надо для большого кол-ва офисных файлов. Просто на рабочем компе хранить нельзя - режим, а на флешки ... сколько можно их иметь?!.)))
...а про порно идея не плохая)))
Ты же сам ответил на свой вопрос - железо в норме, старая винда работает, а твоя "рабочая" не работает даже после переустановки. Значит в ней есть критические ошибки. Переустановка без форматирования исправляет далеко не все ошибки.
Оффлайн Spec
если в безопасном грузится, то дело скорей всего в драйверах/службах/библиотеках/автозагрузке..... но вот что там ХЗ... нужно все смотреть по порядку..... :(
..а может и вирусяга какой глупый сидит....
Оффлайн Spec
дык, SSD`ки еще быстрей винтов... или, Олег, ты к чему? ;)
Коллеги подскажите,
настраиваю у отца сейчас DSL 2600U,
провайдер Авангард, adsl
по проводу интернет работает, через Wi Fi - сеть видит, но не подключается.
в чем может быть проблема?
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
вафля с каким режимом шифрования?
Швейное производство в СПб
64 бит, при подключении по проводу тоже пароль вводил
delphy
При подключении по проводу пароль вводится для входа в админку роутера.
На wife в админке ставится отдельный пароль.
Также надо посмотреть не включен ли фильтр по МАС-адресу.
нет, этого ничего не было.
ставил режим вообще без пароля, все равно.
домой принес, сбросил все настройки - подключился.
буду еще пробовать.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
кто подскажет, как заставить Outlook запоминать адреса вводимые в адресную строку при отправке сообщений, чтобы в следующий раз опять целиком его не вводить?
а лучше как скопировать адресную книгу с mail.ru в outlook?
  • Кореец с автоматом
у меня сам запоминает.
