• 12 Май 2024, 13:08:52
Автор Тема: Как заряжать севший аккумулятор  (Прочитано 155236 раз)
Re: Как заряжать севший аккумулятор
« Ответ #240 : 06 Сентябрь 2012, 15:03:25 »
Куда копать-АКБ или генератор?
Скорее всего гена. Начинать с него.
Задействована АКБ при езде?
Задействована.
Первые несколько километров такой такой фигни не наблюдается. Даже после прикуривания.
Как это сделать? Для тупых, если можно?
AlexZ0
« Ответ #241 : 06 Сентябрь 2012, 15:13:45 »
Задействована.
Как проверить генератор?
Взять вольтметр и посмотреть, сколько вольт приходит на аккум (должно быть в рамках 13,2В-14,6В). Если вышли за эти рамки - снимать гену и в ремонт (если повезет - регулятор, если нет - то может что и с обмотками).
« Ответ #242 : 06 Сентябрь 2012, 17:47:26 »
Ок, аккум нужно отсоединять, или просто к клеммам можно приложить?
На приборе устанавливаем постоянный ток или переменный?
« Ответ #243 : 06 Сентябрь 2012, 21:03:56 »
2 Yorke
В машине 12 (условно) В постоянного тока.
Только что проверил - на холостом ходу напряжение на клеммах аккумулятора 14,4В (т.е. сколько выдает генератор), при выключенном зажигании - 12,6В (собственно аккумулятор).
2 всем доброжелателям:
В итоге аккумулятор подал признаки жизни.
Поставил на зарядку малым током, через некоторое время индикатор оторвался от нуля, разошелся до 9А, потом плавно снизился до 3.
В итоге сутки он так прозаряжался до ~12,8В, сутки постоял, сутки еще раз позаряжался, ну и даже смог запустить двигатель.
Через два дня простоя проверил - напряжение не упало,
Не знаю, насколько хватит, но по крайней мере будет что предъявить гарантийке.
Кстати, прошу продтверждения, на Окту 2FL можно брать в принципе любой из нижеприведенных?
http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/productcard/87226/
http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/productcard/87232/
http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/productcard/87233/
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #244 : 06 Сентябрь 2012, 22:14:22 »
decaht,тебе подойдет любой аккум от 60 до 65Ah(меньше я бы не брал,в мороз может не хватить), варта не показатель,подойдет любой-я бате на аудюху ставил хохляцкий батарейка-4 года полет нормальный.yorke,скидывать клеммы на работающем авто незя!Можно закалбасить
AlexZ0
« Ответ #245 : 06 Сентябрь 2012, 22:31:15 »
Ничего отключать не надо.
В авто ток постоянный.
СЕРП
« Ответ #246 : 27 Сентябрь 2012, 11:26:20 »
 Надо измерить плотность электролита и уровень в каждой банке, доливать только дистилированной водой, заряжать малым током до 1а, (если обслуживаемый).
« Ответ #247 : 27 Сентябрь 2012, 11:43:59 »
Обслуживаемый АКБ  :o где вы их находите?
СЕРП
« Ответ #248 : 30 Сентябрь 2012, 11:45:00 »
Был на форде у меня "Бош силвер" немецкий, неубиваемый аккум. :ay:
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #249 : 30 Сентябрь 2012, 15:17:07 »
Поверь,их много:пробки банок спрятаны под общей планкой,потому и не видно.
Оффлайн АлександрM
« Ответ #250 : 20 Октябрь 2012, 18:52:17 »
Машине 7-й год!Аккум родной.Заряжал один раз -этой весной!
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #251 : 20 Октябрь 2012, 19:46:19 »
Аналогично, Фаба 2005 года, родной АКБ, заряжаю по необходимости.
В основном зимой, и после длительных стоянок.
Последний раз заряжал прошлой зимой, правда с тех пор больше недели не стояла.
СЕРП
« Ответ #252 : 22 Октябрь 2012, 20:38:59 »
 По предзимней подготовке проверили на Витебском, всё ОК, да и еще компрессор бонусом подогнали... :ay:
Оффлайн alexb4
« Ответ #253 : 22 Октябрь 2012, 23:21:07 »
Посмотрел характеристики аккумуляторов, которые идут с завода - у них пусковой ток - 280-330 А, у тех, которые продаются повсюду - 600-800 А. Почему такая разница ? И обычно заводские работают значительно дольше. Что важнее - пусковой ток или долговечность ? Кто что думает ?
А еще есть аккумуляторы Optima по безумным ценам, но с замечательными характеристиками и долговечностью.
« Ответ #254 : 22 Октябрь 2012, 23:39:36 »
Заводской
340А DIN
570A EN/SAE
Просто разные методы измерения, видимо.
