Цитата: Yorke от 06 Сентябрь 2012, 14:01:15Куда копать-АКБ или генератор?Скорее всего гена. Начинать с него.Цитата: Yorke от 06 Сентябрь 2012, 14:01:15Задействована АКБ при езде? Задействована.
Цитата: AlexZ от 06 Сентябрь 2012, 14:05:59Цитата: Yorke от 06 Сентябрь 2012, 14:01:15Куда копать-АКБ или генератор?Скорее всего гена. Начинать с него.Цитата: Yorke от 06 Сентябрь 2012, 14:01:15Задействована АКБ при езде? Задействована.Первые несколько километров такой такой фигни не наблюдается. Даже после прикуривания.Как это сделать? Для тупых, если можно?
Ок, аккум нужно отсоединять, или просто к клеммам можно приложить?На приборе устанавливаем постоянный ток или переменный?
Надо измерить плотность электролита и уровень в каждой банке, доливать только дистилированной водой, заряжать малым током до 1а, (если обслуживаемый).
Обслуживаемый АКБ где вы их находите?
Цитата: СЕРП от 27 Сентябрь 2012, 11:26:20 Надо измерить плотность электролита и уровень в каждой банке, доливать только дистилированной водой, заряжать малым током до 1а, (если обслуживаемый).Обслуживаемый АКБ где вы их находите?
Машине 7-й год!Аккум родной.Заряжал один раз -этой весной!
