• 27 Апрель 2024, 08:31:32
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574232 раз)
Онлайн Normet
« Ответ #1215 : 06 Август 2014, 20:33:56 »
Фильтр так же часто менять, как и масло?
Если ты о масляном - всегда менять фильтр вместе с маслом .
Если о воздушном - сам можешь выбрать интервал ,  осмотрев заменённый фильтр и сделав выводы ,  но с учётом стоимости - я бы не стал экономить на спичках.
Менял фильтр в июне 5 числа ,  проехал после этого 4 500 ,  на той неделе залез ,  посмотрел - в принципе можно ещё 3 000 - 4 000 катать ,  но раз залез - заменил на новый.
Если хочется после ТО получить ощущение "а машина-то попёрла" - тогда всё менять раз в 15 000 км.
Только хотя бы раз положить на лицо подушку и попробовать через неё подышать ,  что бы задуматься - а каково двигателю и системе климат-контроля работать с недостачей воздуха ? :)
« Ответ #1216 : 06 Август 2014, 20:43:27 »
Да уж... Дороги у нас не то, чтобы пыльные... Они у нас "песчаные". Вот меня напрягло, что на первом ТО вынимали свечи и при этом даже не удосужились "до того как" - сдуть сжатым воздухом песок и пыль вокруг колодцев. И, кстати, теперь по утрам двигатель как то потряхивает пару минут... Уж не надломили ли мне катушку какую, мастера?!
Сорри, от темы отошел.
Оффлайн VladimirV
« Ответ #1217 : 10 Август 2014, 14:10:40 »
Кто что знает про моторное масло лукойл Genesis ? Дилеры Рено используют это масло. В розничной продаже нет. ???
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1218 : 10 Август 2014, 14:23:20 »
Желательно перейти на вязкость 0-30 ,  так как такие масла имеют более стабильную основу , чем 5-30 ... но не всегда .
А когда?
  • Скода
Онлайн Normet
« Ответ #1219 : 10 Август 2014, 17:12:55 »
А когда?
Что когда ?
О каком конкретно ?
« Последнее редактирование: 10 Август 2014, 17:17:52 от Normet »
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1220 : 10 Август 2014, 17:16:58 »
А когда?
Что когда ?
когда не желательно?
на 1.6 есть смысл?
  • Скода
Онлайн Normet
« Ответ #1221 : 10 Август 2014, 17:19:31 »
на 1.6 есть смысл?
Всегда желательно .
Я писал - не всегда база нулёвки "синтетичнее" и стабильнее пятёрок - есть такая туфта например , типа Zic ,  у которой нулёвки хуже пятёрок от нормальных блендеров.
P.S. Так для примера любителям "допусков" и регламентной замены масла ,  два одинаковых автомобиля из одного региона ,  пробег у второго больше на 7 000 км :
1. ФФ2 ,  1.6 - масло "Форд" ,  замена согласно регламента - 20 000 км .
2.ФФ2  ,  1.6 ,  масла разные ( в основном Мобил и Равенол) ,  замена раз в 8 000 км .
« Последнее редактирование: 10 Август 2014, 19:01:09 от Normet »
Онлайн Normet
« Ответ #1222 : 21 Август 2014, 01:23:49 »
Не решил пока ... может в Хумор запостить .
Ржал до слёз .
Сегодня общался с друзьями в Бельгии , он уже очень давно занимаются ремонтом автомобилей - крупное СТО.
Ну как-то слово за слово ,  зацепились за масла и понеслось .
Дошли в итоге до допусков и прочего .
И тут они мне начинают нести какую-то ахинею на тему того , как нам в рашке хорошо живётся и какие у нас лояльные требования к маслам  ,  а у них сплошные LL и малозольники и экологи на шее сидят .
На мой вопрос - а при чём тут LL - интервалы-то реально больше ,  топливо лучше ,  воздух чище  - поэтому и масло дольше ходит и чего они ругаются на экологов ?
И тут звучит сакраментальная фраза :
 - Масла LL ( Long Life) экологичны и названы так не потому ,  что позволяют увеличить интервал между ТО ,  а потому что минимум 90% этих масел собирается ( отработка) ,  очищается ,  отсыпается стандартный пакет присадок ( тот же dexos2 делают всего  4 производителя присадок ,  они месятся в базу и сертифицируются GM ,  аналогично и ВАГ и всё остальное)  и масло идёт обратно на заливку .
LL - это ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ масла в плане работы базы - масло из канистры LL могло уже 300 000 км откатать в куче разных двигателей и потом попасть в ваш .
Короче я плакал.
(кстати раньше экологическое законодательство заставляло производителей масле часть продукции изготавливатьс  использованием восстановленных масле ... а теперь для автопроизводителей принудительно делают бесконечный цикл регенерации масла).
« Ответ #1223 : 21 Август 2014, 11:17:35 »
Normet,
Так получается, что вообще нет ни какой гарантии, даже если масло в Финке купишь, новенькое в баночке запаенной, что масло то нулевенькое, может оно уже и прошло где-то 300 000.
Онлайн Normet
« Ответ #1224 : 21 Август 2014, 11:23:45 »
Если LL - да.
Увидишь в куче допусков оф. синий допуск dexos2 ( к примеру) - сразу канистру на полку и бежать.
Хотя тебе-то что голову заморачивать ? :)
Среднезольники ( до 1 ) с нормальным пакетом присадок на лукойле будут ездить и ездить ...
Я опять меняю масло :)
Пентос перестал оплачивать для 0-30 допуски ,  ценник не снижает и есть взможность брать другое масло и бесплатно его менять при покупке ... вопрос - какое ?
Сижу ломаю голову  :o
P.S. Масло выбрал :) Душа успокоилась.
Кстати - дело не в том ,  что в канистре восстановленное масло - у производителей второго эшелона оно давным-давно есть - таковы требования экологов ,  производители первого эшелона продают такое масло в линейках минералки.
А дело в том ,  что ТАМ машины ездять по 30 000 от ТО до ТО не потому что климат такой расписной и топливо замечательное ,  а потому что экологи задавили производителей и диктуют им свои условия.
Меньше ТО - меньше масла ,  меньше сопутствующих выбросов при производстве ,  рециклинг масла и прочее.
Только машине от этого нифига не легче... ей у нас реально лучше живётся.
Так ,  на минуточку - что будет со 140 л.с. 1.4Т от ВАГ с пробегом на масле в 30 000 км ?
Понятно ,  почему у нас меньше прогаров поршней было ,  чем в Европе ?
Потому что сервисный - 15 000 ,  а половина владельцев - такие же олени как я и сразу сменили масло на что-то более приемлимое и ещё уменьшили интервал между ТО.
« Последнее редактирование: 21 Август 2014, 11:52:49 от Normet »
Онлайн goatmen
« Ответ #1225 : 21 Август 2014, 13:02:51 »
Масло выбрал  Душа успокоилась.
ну ... и ??? не томи
« Ответ #1226 : 21 Август 2014, 14:20:46 »
Если LL - да.
Ну вот, а я сегодня только за пентосином собрался ехать.
Онлайн Normet
« Ответ #1227 : 21 Август 2014, 23:27:41 »
Езжай - у меня претензий нет к данному маслу и не было ,  до сих пор в двигателе плещется без намёка на угар и нагар :)
У нас разные двигатели и разное топливо ,  соляра грязнее бензина и я для себя выбрал чисто дизельные масла СJ-4  - они и дешевле и работают в дизелях намного чище и дольше.
Всё ,  наши пути-дороги разошлись :)
Ушел на чисто дизельные масла ,  бензинкам такое качество защиты и не снилось.
« Последнее редактирование: 21 Август 2014, 23:29:16 от Normet »
« Ответ #1228 : 23 Август 2014, 17:03:20 »
Вот какой же ты человек, всё-таки, Илья... Умеешь вывести из душевного равновесия.  :D
Онлайн Normet
« Ответ #1229 : 23 Август 2014, 17:51:35 »
Ну что я такого сказал ?
P.S. Касаемо Пентоса 0-30 - идеальное масло допуска 502-505 ,  но для моего дизеля есть лучшие варианты.
К тому же я постоянно изучаю вопрос масел и собираю кучу данных ,  поэтому сейчас для одного типа двигателей ,  эксплуатирующихся в разных условиях могу посоветовать абсолютно разные масла.
