там клапан в горловине сбоку. а на пистолете утолщение. нажимаешь пистолетом на клапан - воздух выходит.в городе такими вещами заниматься не рекомендую.
Ну и уже обсуждали, производитель ставит данные по нормальной заправке, наверное как раз до щелчка. Поэтому по факту на некоторых машинах больше, правда видимо мне не везет, у меня все машины соответствуют паспортным данным. Ну +- 2л. Это как раз валю на недоливы. Ну а на колонке всегда есть вариант, немного конечно, но 5-10%, заправщик имеет.
соответственно в минусовую температуру влезает больше бензина,ну и как уже говорили резерв клапана..
Цитата: Alexandro70 от 13 Январь 2011, 22:32:03соответственно в минусовую температуру влезает больше бензина,ну и как уже говорили резерв клапана..Думаю, что неправильно так. Емкость бака при понижении температуры остается постоянной, по крайней мере увеличится не может. А литр - 1000см3. От температуры объем не зависит. Правда, если взять 50л при температуре -40С, то при +30 получится больше 50л. Вес останется неизменным.
...Колонка отливает точно...На видео смотрели работу заправщика, он только заправлял ...Управляющий извинился, непонятно за что , но всё же ....
при плюсовой температуре влезет меньше..
